переделка рулевого СИНТАЙ-180. Страница 6 из 7
202 сообщения
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
ИльнурМГ пишет:
Хода хватает?
Хватает. Между крайними положениями 140 мм. по этому ГЦ подбирал на 140 мм.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Всем привет ! Почти закончил с переделкой рулевой. Осталось тягу от колонки к мосту сделать. Мужики вопрос, если тяга будет не много завалена в сторону колонки и не много выше у колонки, это как то будет влиять на управление ?
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
на фото видно, старую тягу набросил
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Да ещё вопрос, забыл, склероз :) , идут две тяги , одна с топливного насоса , другая к лапанной крышки, так вот где там декампрессор, и что за вторая тяга ?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
это и есть тяга декомпрессора , поворачиваешь её и двс раскручиваешь отпускаешь и трактор заводится.Круто переделали super
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Виталяша пишет:
это и есть тяга декомпрессора , поворачиваешь её и двс раскручиваешь отпускаешь и трактор заводится.Круто переделали [изображение]
а с топливного насоса тяга с кольцом, тогда что ? для остановки двигателя ? тоесть глушения
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
yes3
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
а про тягу так не кто и не подскажет scratch_one-s_head
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Дык вроде сказали с кольцом глушить трактор, а вторая дикомпресор
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Виталяша пишет:
Так я ещё про рулевую тягу спрашивал ( если тяга будет не много завалена в сторону колонки и не много выше у колонки, это как то будет влиять на управление ? ) , на фото выше видно
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Тут не скажу ,
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Закончил с рулевой, переделал и установил последнюю тягу. Выкинул с нового бака стакан с краном, вечно сопливые были. Поставил обычный шариковый кран, и доп. фильтр, теперь думаю на родном топливном фильтре будет экономия. Сделал на переде под доп. груз, и пока повесил где то 30 кг. , сколько мужики реально и эффективно догрузить груза, да и что бы не отвалилось чего , там ведь крепёж на четырёх болтах ? А то с фрезой несколько раз вставал на дыбы при выходе с огорода, крутоват подъём был.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
У меня 60 кг. С фрезой точно не встанет на дыбы , с роторккой по прямой тоже идет хорошо. И лес хорошо таскать и на дыбы не может встать и резина вгрызается в землю 99% лесин без проблем вытаскиваю из леса.
: Татарстан, Нижнекамск
26.07.2010 - 00:41
: 305
очень хорошо получается super , извини конечно можно один совет дам, вот сюда косынку заварить надо. при повороте руля редуктор в месте этим кусоком играть будет. я тоже с начало собрал потом разобрал и усиливал. а так все отлично good
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
МИНИ пишет:
очень хорошо получается [изображение] , извини конечно можно один совет дам, вот сюда косынку заварить надо. при повороте руля редуктор в месте этим кусоком играть будет. я тоже с начало собрал потом разобрал и усиливал. а так все отлично [изображение]
Советы это хорошо, и принимаются на ура. Я кстате уже усилил косынками, сразу понадеялся на толщину метала, Но когда собрал и регулировал колонку то заметил не большую игру колонки, мне хватило одной косынки, теперь при повороте руля на месте стоит мёртво. Надеюсь теперь мой помощник будет в грядке как вкопаный ходить.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Виталяша пишет:
Спасибо за подсказку, значит спокойно кг. на 50 буду догружать.
: Челябинская обл.
11.02.2019 - 18:43
: 53
Александр . из чего варили бак, если можно размеры узнать?
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Женя Деркач пишет:
Бак из нержавейки, подогнали уже в готовом виде. Только доделали горловину и крепление. Размер совпал с родным , только не много по ниже.
: Челябинская обл.
11.02.2019 - 18:43
: 53
Спасибо! Я тоже хочу сварить другой,а то родной где то подтекает, а варить он тонкий.
: пермь
09.11.2012 - 05:56
: 128
Женя Деркач пишет:
Я варил полуавтоматом,полет нормальный. Сварочный шов потом покрасил грунтовкой.
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Добрый день!)
Переделал рулевое на 180м
Цилиндр мтз, дозатор мтз.
Даже при внешнем ограничении давления хорошенько выворачивает передний мост ( гнёт до 1см в каждую сторону)
Планирую переход на двусторонний цилиндр с установкой поперёк хода трактора.
Подскажите, пожалуйста, от чего можно взять сию деталь?
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Собственно, фото
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Вариант тестовый. Поэтому за покраску не пинайте))
Пс:
Передняя тяга из наконечников от hyundai matrix и штоков амортизаторов renault logan. Неубиваемая конструкция! И стоит дешевле оригинала ))
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Wanderer пишет:
Передняя поперечная? У меня с ГАЗ 53 с металлолома. Сомневаюсь, что дороже и слабее wink face
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Наконечники по 350₽ новые. Необслуживаемые. На хт220 уже четыре года бегает в хвост и гриву. Никаких люфтов.
Правда, регулировка схождения только путём съёма одного из наконечников. Один раз выставил и больше не трогал))
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Wanderer пишет:
Собственно, фото
Интересно как кун закреплен ?
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Кун заводской от 320 мтз подрезан по ширине и приварен к каркасу.
Точки крепления: перед передней балкой, за передней балкой, на колокол сцепления со стороны задних колёс и растяжка под топливным баком также на колокол.
Все на резьбовых соединениях. Болты поменял на немецкие нерж шпильки высокого класса прочности.
При первых испытаниях трактор почти раскололся из-за «прочности» заводского крепежа
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
Фото постройки.
Материал: сталь10мм
Резал лазером
: Рязань
07.11.2018 - 20:41
: 325
На зад растягивать не стал. Прочности хватает.
Хотя и были предусмотрены проушины для дальнейшего расширения каркаса.
В ближайших планах переделка тормозов на тракторах. Родные не выдерживают никакой критики. Просчитываю варианты. Ищу идеи;)
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
как запитан дозатор?
