переделка рулевого СИНТАЙ-180. Страница 4 из 7
202 сообщения
15.08.2013 - 00:57
: 9094
Болты тоже переточил... А лапки уже который раз наплавил... Надо будет пару каких износостойких электродов для этого отложить... Ато все собраться токарный подключить не могу... Чтоб ГАЗелевское лепестковое впендюрить...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Михаил Кунков пишет:
на лапки.я примудрил.пятаки от старой уазовской корзины.корзину лепестковую.от газели добыл времени нет на примудрение.как подопрет буду шаманить.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
.Мужики не обижайтесь.не лезит видео.кидаю фото.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
2
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
3
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
4
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
видео сначала на ютуб залей потом сюда ссылку
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
сварчик пишет:
спасибо...ютуб так ютуб.Туда со всеми обьяснениями надо,а из меня кинооператор хреновый...
23.10.2017 - 14:44
: 13
пока ничего не понял....
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Обзор дозатора на ютуб.как и обещял.https://youtu.be/V-ZYFhNdr-w и вторая сыль https://youtu.be/j31V4EnUlvM Могу.добавить.Пахал огороды.полет нормальный.так.что не бойтесь .переделывайте.Гур и Гору две разные вещи.но выполняют одно и тоже.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Всем доброго времени суток и крепкого здоровья! Что то тема совсем притухла. Или все всё переделали. Или есть дела и по важнее. Последовав примеру Евгения Обойшева переделал рулевое, но в погоне за подешевле получил гемор в габаритах. Вот что получилось. Может кому пригодится.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Юрий163 пишет:
Подешевше эт с разборки наконечники....Зарекался такие вещи покупать ток в магазинах...Нормальненько получилось.самое главное.чтобы не мешало и работало без сбоев.Руль от десятки я подрезал.а то высоковато было.Да .ставил доп насос и ли делитель потоков?,Брось фоток побольше.все равно читают и смотрят. good good good fotku fotku
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Евгений Обойшев пишет:
thank_you Третий насос ставить некуда. Там где у тебя, у меня под кривой стартер приблуда.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Юрий163 пишет:
Подешевле это насос-дозатор МРГ-125 за 5200,но габариты, а наконечников и без разбора хватает. Дозатор запитал от родного насоса на коробке. С делителем пробовал, не понравилось. Работает или то или другое, а если добьёшься сделать что бы и то и другое, получается такая хрень. Третий насос ставить некуда. Там где у тебя, у меня под кривой стартер приблуда.
Размеры размерами.а стоит как заводской..Давления хватает работы рулевой и навески,не прыгает?Без делителя..Я ставил делитель.мне он тоже не понравился.после заезда по акации.всю обочину собрал.выкинул и поставил нш.Делитель был от т 40.
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
Тоже пробовал от т40. Навеска и два р40 запитаны от 314 насоса на двигателе, рулевой насос-дозатор отдельно от родного на коробке. Через делитель пытался подключить навеску и два р40. Добился чтобы поток делился, но всё работало так дохло.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Юрий163 пишет:
Я думал на 220.насос только на коробке стоит.а там и на движке тоже.Сейчас ищу главную запчасть без нее ни как .ни в одном магазине нет..(лентяйку на руль).
: Самара
24.01.2016 - 19:04
: 354
На движке сам ставил.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Юрий163 пишет:
У меня 180, на движке я сам ставил.
Тогда понятно.Я сейчас отдыхаю.привыкнуть не могу.с родной приходилось покататься в зад.в перед.чтобы вывернуть.или щварц негра сажать рядом .чтобы крутил.А сейчас на месте и от езжать не надо,а привычка осталась.
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Всем привет ! Отпишитесь, кто УАЗовскую рулевую колонку и наконечники ставил, какие нюансы при её установке. На Гору нету средств cry
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
АЛЕКСандр Третьяков 13 пишет:
Всем привет ! Отпишитесь, кто УАЗовскую рулевую колонку и наконечники ставил, какие нюансы при её установке. На Гору нету средств [изображение]
Минитрактор ГОВНОуралец. Установка рулевых наконечников ютуб...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Первые выпуски были крепкие .У меня 12 года выпуска и по сегодняшний день он работает .
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Виталяша пишет:
У меня SWATT 220 2012 года выпуска рулевая не хорошая тоже хочу менять на другую
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Виталяша пишет:
Эт не мой ролик,там человек мучился с уральцем.а на своем синтае я в том году заменил все на дозатор.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Ильнар96 пишет:
Сватт изначально как я понял шел не хорошего качества как и уралец , но у уральца по отзывам основная проблема с проводкой и рулевой.Хотя я так и не трогал проводку и рулевое ,за исключением того ,что разобрав редуктор рулевой я понял ,что когда начинаешь закручивать винт ,что бы убрать люфт руля ,то этот вал выподает из корпуса и люфт становиться еще больше поэтому выточил втулку и на горячую её насодил и эта втулка не дает выпасть из корпуса валу. В общем люфт остается но не большой как до этого был.Баковуху не большую дам -есть авто бугатти верона авто как по мне так супер крутое двс 1001 л/с дублированный V образный 16 цилиндровый, грубо говоря в шахмотном порядке цилиндры находятся с одной стороны 8 и с другой так же в шахмотном порядке 8 по 4 в ряд. КПП двойное одно включает четные передачи другое не четные когда происходит выжим сцепления ,что бы скажем переключиться с 1 на вторую , то вторая у вас уже включина ,то есть молниносное переключение происходит передач. это авто разгоняеться до сотни и тормозит менее чем за 5 сек. за 17 секунд 300 км/ч ,а так её скорость 407 км/ч она идет больше но двс не одекватно ведет себя. Колеса 4 болона 17 тыс доларов их хватает на 10 тыс км меняешь масло и резину расходники laugh Там еще дохрена чего в этом авто о чем мы даже мечтать не можем так как не знаем об этом. Так вот к чему я это все авто состоит из двух частей перед и зад их скатывают и скручивают 14 болтами болты с виду простые 4 из них похоже как на опеле кадет колеса прикручивают , но цена одного болта 100 долларов тоесть 14 болтов 1400 долларов это 95 тыс рублей Это я о качестве хорошая резина 17 тыс. болт 6500 рублей huh 14 болтов пол трактора сватт lol При чем болты в магазине не купишь тобишь они без накрутки lol С трактора томожню ,накрутки убери он дешевле болтов стоить будет lol Кк говорится рожденный ползать ...
31.12.2013 - 11:29
: 814
Виталяша пишет:
А можно фотки как сделал ?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Ильнар96 пишет:
.https://www.youtube.com/channel/UCXcrB73JYXpCk02_H7YubmQ?view_as=subscriber посмотри.
31.12.2013 - 11:29
: 814
Юрий163 пишет:
лентяйки есть на любом авто магазине я купил за 50 рублей
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Многие ставили колонки от УАЗ , но так не один и не отозвался bang
: Тамбов
27.02.2017 - 19:50
: 96
Мужики , кто ставил рулевую колонку, отзовитесь ? Посмотрел по авито , УАЗовские колонки тоже разные, думаю от 469 брать и колдовать.
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Колонку ставил и УАЗовскую и ВАЗовскую отановился на ВАЗ с не родной резиной тяжеловато поворачивать на месте.
