переделка рулевого СИНТАЙ-180. Страница 3 из 7
202 сообщения
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Евгений Обойшев пишет:
а,эту бурду снял.
А я с такой бурдой езжу laugh
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
Михаил Кунков пишет:
а,эту бурду снял.
так тыж от ,шишиги воткнул.Твой можно переделать.А гур от волги беда.
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Хрен бы я его сейчас стал переделывать bang
Это в металлообрабатывающем цехе можно изгаляться....
А при ГУРе от Шишиги и родное будет стоять вечно yes2
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
не успел.я от шишиги хапнуть,дружок порезал и в металл сдал паразит.Сегодня звонили дозатор привезли.завтра заберу и продолжу изголяться.В голове накидал.уже что.к чему.Понятно вечно.там за счет того.что цилиндр тянет.а тут колонка под гур все усилие на нее.Да видел гур в сборе на наши китайцы 25 рублей все удовольствие.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
привез.дозатор.начну изголятся.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
заготовка под дозатор.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
сколько цена и на сколько литров?
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
Виталяша пишет:
Д 100-10-16-01.8700 вместе с коротким валиком.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
установка дозатора.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
2
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
рулевая колонка асарти,волга 2410 и ваз 2110
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
в разобраном виде
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
готов к установке
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
вот и все.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
вот и все.
Можно фоток побольше thank_you
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
Almixger пишет:
а вращение насоса провое или левое?
Так по фотке получается вроде левое?
Стрелкой специально рисовал направление вращения, чтоб не запутаться.
по поводу вращения.стрелки указывают не правильное вращение.вращение по часовой стрелке основной насос правого вращения.а нш 10 левого так как он перевернут и еще смотрите шлицевую часть .она может быть разной и 4 шлица и под отвертку и 6 шлицов.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
Виталяша пишет:
вот и все.
Можно.смотря.что интересует....Напиши накидаю.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Можно.
Общий план .
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
Виталяша пишет:
Можно.
Общий план .
В общем плане мало .что видно будет.по отдельности уже все почти есть.кроме размеров заготовок.Через недельку выложу лучше видео.о работе рулевого в целом.будет более понятно.А пока если интересно.задавайте вопросы.отвечу с удовольствием..Если кому интересно.
: тернопільська обл
30.03.2013 - 00:10
: 46
Almixger пишет:
: тернопільська обл
30.03.2013 - 00:10
: 46
вот и все.
: тернопільська обл
30.03.2013 - 00:10
: 46
вот и все.
У меня вместо рулевой колонки дозатор good никаково люфта
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
vova79 пишет:
вот и все.
Так я по этому и переделал все под дозатор.У вас все на одном насосе с клапаном деления потоков.а я вместо него доп насос поставил...Не доверяю я этой штуке.чуть насос подсел начинается пляска .то руливое.то гидравлика.Да и чем проще конструкция тем лучше работает.
: тернопільська обл
30.03.2013 - 00:10
: 46
.Да и чем проще конструкция тем лучше работает.[/quote]
yes3
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
vova79 пишет:
:yes3:[/quote]
Мозги меньше напрягаются при ремонтах .. smile3
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Almixger пишет:
по поводу вращения.стрелки указывают не правильное вращение.вращение по часовой стрелке основной насос правого вращения.а нш 10 левого так как он переверн.
Это с какого перепугу? У меня именно в эту и крутятся. Снимал крышку, насос, крутил стартером и сразу нарисовал, чтоб не забыть и не запутаться. До сих пор маркер краска не стёрся. yes2
Хотя и получается в дальнейшем по вашему: основной правый, доп - левый. Судя по тому, что насос смотрится с стороны вала dntknw А шестерня левого, если смотреть по ходу трактора... Я ж вращение шестерни рисовал dntknw
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
лучше видео.
Отлично.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
Almixger пишет:
Миш.у нас вращение идет через промежуточную шестернь,вращение насосов.А на оборотах в лючке особо не разглядишь.уже проверял и перепроверял.Думал.что напрямую от колена.даж достал вумную книгу.Так.что дружише не обижайся на мою критику.
15.08.2013 - 00:57
: 9077
Дык... Чего обижаться то? Я ж и говорю, что не заводил двигатель, а крутил стартером dntknw
К тому же... Оно бы у меня наверное не работало б? blush2
Вот вчера привезли жигулёвский выжимной. Я к токарю собирался ( ребята писали, что родной на пару миллиметров больше.... ), а он подходит dntknw
Сниму болгарской пару приливов чуток, чтоб пыльник подшипников не подгонять и собирать начну...
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1395
Я выжимной.импоршный какойто брал.просто перепресовал на родной стакан.Работает...Болты задолбали пока не переточил.
