переделка рулевого СИНТАЙ-180. Страница 2 из 7
202 сообщения
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Ильнар96 пишет:
Привет форумчане))) Подскажите пожалуйста,можно ли поставить на место рулевого мини трактор синтай , рулевое оки ???
Сомнительно, усилия на рулевой механизм которое испытывает трактор и то что у машины абсолютно разные, очень быстрой выйдет из строя.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Карагай пишет:
Ильнар96 пишет:
Ну вот вы и попробуйте а потом нам скажите можно поставить или нет smile3
че так грубо то???
31.12.2013 - 11:29
: 814
ИльнурМГ пишет:
Ильнар96 пишет:
а какой можно поставить просто рулевое трактора вышло из троя ????
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Ильнар96 пишет:
че так грубо то???
Ну и где же Вы в моих словах грубость узрели?
Ильнар96 пишет:
Не раз уже был разговор об это, легче на мой взгляд встает газелевский редуктор, в темах были фотки и разжевано как это сделать
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Добрый вечер Михаил. Какой марки дополнительный НШ на рулевой и почем? что то я не заметил где у тебя стоит насос дозатор или я что то не понял.
15.08.2013 - 00:57
: 9054
Десятый. А насос дозатора нет. Это ГУР от ГАЗ 66. Управляется краном на рулевой тяге.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
а вращение насоса провое или левое?
15.08.2013 - 00:57
: 9054
Almixger пишет:
Так по фотке получается вроде левое?
Стрелкой специально рисовал направление вращения, чтоб не запутаться.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Добрый вечер Михаил. Нарисуй пожалуйста гидравлическую схему подключения ГУРа.
15.08.2013 - 00:57
: 9054
angel
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
Спасибо огромное.А мне вот что ответили с отдела запчастей Уральца.Кристина Попова (Отдел з/ч Уралец)uralets.zap@gmail.com
3 ноя в 14:01
Рулевая колонка для JM с ГУР-3960 руб
Насос масляный шестеренчатый левого вращения CBJ-F314 (шлицевой) или Насос масляный шестеренчатый левого вращения CBJ-F314 (под отвертку) для JM-244- 4010 руб.
Дозатор (Гидрораспределитель JM-244 на рулевую колонку)-13460 руб.
Рулевое колесо в сборе JM -2780 руб.
Гидроцилиндр ГУР (Под 1 наконечник) JM-9620 руб
РВД JM ( L=900, М16х1,5)- 4штх570 руб.
: Чебоксары
30.11.2011 - 22:13
: 95
не сочтите за рекламу
15.08.2013 - 00:57
: 9054
Какая уж тут реклама... Если взять ГУР 66го, то пятерка цилиндр, пятерка кран, полторашка насос НШ10... Правда все это приделывать надо... Ну шлангов еще на штуки четыре, если как у нас... Дорогие почему то заразы...
В принципе я то просто к военным зашел.... Старое надавали. Шланги только новые ставил.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Almixger пишет:
3 ноя в 14:01
Здравствуйте, а не дешевле от российских тракторов дозатор и цилиндр поставить? дозатор вроде у нас 9000, цилиндр думаю не дороже 3500-4000
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Михаил Кунков пишет:
Если взять ГУР 66го
Михаил, если я правильно понял у вас в гидросистеме нет предохранительного клапана? Как без него работает работает рулевое? И еще напишите марку НШ-10 который у вас на тракторе стоит, и какой легче приспособить с 4 или 6 шлицами?
15.08.2013 - 00:57
: 9054
Клапан специально не ставил dntknw в планах то было поставить и насос от него же. И он в принципе есть. Просто из_за отяЖек фронтала места стало меньше.... Можно же влепмть насос от маза вместе с кронштейном. Или задницу от газоновского с клапаном. У меня видимо что то дырВое, толи цилиндр, то ли кран... Потому как сопротивления в крайних положениХ не наблюдается и усиливает все же хуже, чем по идее должен.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
А в названии НШ-10 буква Л стоит?
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Сергей 03 пишет:
Если взять ГУР 66го
Вам нужно посмотреть на двигателе где нш крепится сколько там шлицов, или может пропил как на отвертке, у меня на двигателе нш с 4 шлицами сравнивал с нш 10 4 шлицевым нашим подходит 1 в 1, только крепление колхозить придется через переходную пластину.
15.08.2013 - 00:57
: 9054
Ну не написать мне теперь марку. Коробку от насоса выкинул dntknw
По количеству шлицов - по фигу, потому как у меня шлицевой в вале трвктора небыло. Снял, разметил и болгаркой шлиц нарисовал. Крышку нш проточил под посадочное китайцев. Вал нш обстругал той же болгаркой под шлиц. Родных было 6. На фотках видно. Направление вращения на движке маркером нарисовано.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
Имею в виду что если с 4 шлицами ничего пилить не надо так как есть нш 10 с 4 один в один шлицевая.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
У знакомого на шифене нш стоит сзади трактора над вомом, у меня там крышка на три болта отвернул из любопытства там пропил под шлиц как у отвертки, интересно этот вал крутится когда вом выключен или скорость в нейтральном положении?
15.08.2013 - 00:57
: 9054
Судя по картинке каталога он крутитс при нейтрали. Но не крутится при выжатом сцеплении и выключенном ВОМ. Скорее там можно поставить второй Вом на 1000 оборотов... Но... Они всегда будут крутиться вместе. Травмоопасно однако.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
На шифене может по другому привод на вом сделан,а для второго вома там весь вал менять нужно будет так как пропил заподлицо с подшипником, как вы делали для установки 2 нш. Для чего китайцы пропил сделали интересно может отключаемый привод нш на всякий пожарный dntknw
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
Алексей_03rus пишет:
Этот вал приводит во вращение масляный насос гидравлики и блок шестерен ВОМ на 540-720 оборотов. И при нажатии сцепление гидравлика и вом останавливаются.
: гусиноозерск
14.10.2016 - 03:29
: 389
ВладимирНК пишет:
У вас там нш стоит Владимир? у меня только 540 оборотов вома и два нш стоят на двигателе, при желании можно 3 поставить получается если понадобится.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2132
Да пока еще насос стоит на КПП, но весной установлю насос на двигатель,для установки задненавесного погрузчика. У меня 354
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1392
Случайно увидел.эту тему по переделке рулевого. Синтай 244.старое развалилось совсем.Сперва достал волговскую колонку с гуром,Собрал поставил.хорошо тяги газа не удлиннил.то есть не порезал.я не сторонник резки заводских изделий,лучше приспособлю другое но старое оставлю.всегда пригодится.Михаил подсказал обратный ход руля.накинул тягу и убедился,действительно.руль в лево колеса в право.да и еще очень большая болтанка нам кранштейне,рычаг получается выносной,а опора маленькая.Все зашло в тупик.Решил собрать гору.нашел белорусовский цилиндр,примостырил,насос нш-10 левого вращения четыре шлица.переделка проще простого.Теперь жду насос дозатор.должны привезти Д 100-10-16-01 втз 30.Весь этот комплект обошолся,цилиндр 2500.нш-10 1300.дозатор с коротким валом 8700.+ шланги,масло.Я думаю это .того стоит,чем купить за 7 рублей родное на 2 года.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1392
нш-10 3л- 4 шлица.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1392
переделанный цилиндр мтз.с волговским наконечником
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1392
а,эту бурду снял.
