Как правильно настроить плуг и окучник для Синтай 240? Мучаюсь!. Страница 2 из 2
32 сообщения
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Регулировка. два корпуса и три корпуса разная.Плуг 3L-60.Регулируется на широкой клие трактора.Сперва устанавливается первый корпус.Первый корпус устанавливается.чтобы пятка лемиха смотрела на край заднего колеса.затем выводим угол в 60 см перекрытия плуга и устанавливаем третий корпус.Отцепляем плуг и переворачиваем к верху.По носу первого и третьего лемиха натягиваем нитку и устанавливаем второй корпус.что бы нос второго лемиха лежал в одной плоскости.затем проверяем пятку...Если все гут..закручиваем и вешаем плуг на трактор.Колесо устанавливается между первым и вторым корпусом.Ставим трактор на ровную площадку.Устанавливаем под левую сторону колес бруски по 15 см.Опускаем плуг.лемеха должны находится ровно прижаты к ровной площадке.Если нет докручиваем ладыжками.левую выкручиваем.а правую укорачиваем -это регулируем наклон первого корпуса,винтом регулируем наклон заднего корпуса...При вспашке будет видно,куда докрутить винт или лодыжку.и колесо,на площадке точно не отригулируеш.все доходит в борозде.
