Dongfeng 254. Страница 2 из 3
на третей фотке вход после допонительно распределителя в корабку на заднюю гидравлику
на следующей фотке распределитель.
все поставлено на быстроразъемные соединения. Да дорого но у меня это все переоборудуется в комбайн и потому необходимость.
ну и последние фотки что уже повешено и используется
пока все
толково! супер!
жаль фотки маловаты... плохо рассмотреть(((
а гидроцилиндры какой марки?
Фотки есть поболее только не затолкать . есть желание пришлите почту вытолкну с работы там ограничения по объему нет.
Гидроцилиндры производства Мелитопольского завода размеры подбирал по увиденому и здравому смыслу. Потому с зади нормально а вот передний великоват. Я его членом называю.
Там можно подобрать все что хочешь. Мне изготовили и прислали за неделю.
Так как я не такторист и доступа к дешевым ( списанным ) гидро вещем у меня нет я пощитл что купить БУ и потом восстановить получается одно на одно с новым.
Сейчас ищу гидромотор на разбрасыватель удобрений и снегомет Пока все или дорого или....
Удачи.
Переходим на русский , дабы не злить админа .
Размер колеи устраивает . Буду делать узкие грядки для овощей , уже чем колеса для того что бы не наезжать на грядку . Остальная площадь - трава между грядками и деревьями .
Alex k
Во сколько украинских баксов Вам обошелся доп распределитель?
1200 грн распределитель итальянский у меня. 800 грн стоит Р-80,3 то ли 22 толи 44
шланги без БРС 340 грн ( подача, слив, 2 шланга на задний цил 2 на передний)
И того в самом бюджетном не разборном варианте в районе 1200 грн. У меня проект зашкалил за 2500 я писал по каким причинам( половина от не знания половинаот комфорта).
так это еще нормально обошлось,
я думал что гидравлика вынесет где на 5000
Сегодня заваривал родной термоста: 76 1 ми, 80 3 ми, 84 10 мм . Термостат в отдельности от трактора рабочий. Следующий на очереди датчик. Далеки мы от совка пытался подобрать от сов техники кроме лекции о вреде курения больше ничего не получилось НЕТУ. После будем проверять датчик родной и купленный по контрольному термометру.
Далі буде.
Там нужно точить переходник, в нем сложного ничего нет
просто нужно замерить диаметры и резьбы
Наступило далі буде!
На центральном авто рынке было куплено следующее:
1) датчик температуры короткий от УАЗ или Волги прибор от 66 температурный
2) датчик давления масла от Волги и прибор от 66.
Все подошло по резьбам на родные места. Никаких переходников не нужно.
Датчик давления показывает то же что и китайский. Причем в разных комбинациях СССР и Китая
Датчик температуры на открытом радиаторе 75 гр на закрытом ( картонкой) радиатор около 80 гр. Все проверялось в течении 30 мин на средних оборотах.
Следующий экспремент завтра поставлю родной термостат и проверю еще раз.
По датчику давления появился бзик что при прогреве поднялось давление ( должно бы упасть)
Завтра прогрею с волговским датчиком давления.
Далі буде:)
Всем привет! Я на прошлой неделе купил Т-25, у него заднее стекло разбито было, поехал в Новосибирск искать новое, и в агромаркете увидил ДонгФинг 254 за 380тыс, у меня челюсть отвисла от такой цены Челюсть отпала когда я увидел надпись на кабине "Искитимец", манагер подтвердил что их собирают в Искитиме, а это всего 15км от меня, несколько лет назад я видел в местной районке рекламу по Фотонам, адрес не запомнил, но обратил внимание что цена была очень низкая на новые трактора. Сейчас отработаю год на Т-25 и хочу его менять на Донга.
Это дешево? Или там супер-пупер навороты типа ходоуменьшителя? Не уточняли, что там из опций?
Он с кабиной был, и с учётом того что на выставке "Дни урожая в Сибири" такой стоял за 425тыс считаю это очень немного. А сколько он должен стоить?
Да кстати на днях урожая Донг 244 с кабиной стоил 380тыс.
Ну, я понял что с кабиной, иначе вообще бы был беспредел...
"Сколько должен стоить" - такого понятия нет, но на фига, извиняюсь, такая сборка в России, если он в итоге получается дороже родного китайского?,
Если там сборка традиционная - разборка транспортной рамы и прикручивание колес, то... Хорошо живется Вашим дилерам
Если бы еще кто-то смог объяснить чем 254 от 244 отличается
Если только он был с буквой "Е", но тогда на нем не должно было быть кабины
254тый визуально был побольше, и масса у него была тяжелее, но это на мой взгляд. Меня уже жаба начала давить, я отдал за Т-25 91года 200тыс, но там в комплекте с ним была телега, косилка, плуг, грабли. Вопрос Вам как к спецу: навесное всё взаимозаменяемое? Я только с навесным для тракторов типа МТЗ имел дело.
Практически все. Иногда нижние тяги на Т-25 оказываются коротковаты. На DF - навеска Категории 1
Диаметры пальцев - 22 мм
ВОМ на китайцах такой же - Ф35, 6 прямозубых шлицов
сегодня наконец то привезлы мне копалку и сажалку,
фото выставлю позже, в гараже темно......
Заменил датчик и Индикатор на газ 24 и газ66 соответственно. Давление в системе 2 атм не зависимо на холодели или горячем. Заодно нашел причину поднятия давления при прогреве, трубка удлинитель была просто забита паклей и масло пробивалось только после прогрева к датчику. На очереди датчик уровня топлива. У меня есть заглушка на 5 шпилек на которую предположительно встанет жигулевский датчик уровня. Сделаю оттиск поеду на базар подбирать.
Обратно поставил родной китайческий термоклапан работает по тому же алгоритму что и переделанный ВАЗ.
Ждемс....
отлично, ещё осталось докупить:
фрезу/плуг
окучник
опрыскиватель
плуг есть 2 корпусный, пра фрезу еще не думал,
имеют в среду привезти Польский культиватор для межрядной обработки,
с опрыскивателем еще не решил, видел 400 литровый Польский ну он мне великоват, іщу на литров 200 .........
Ты нам зубы не заговаривай а фотки картофелесажалкиикопалки давай!
молодца!
Лучше сначала по максимум вложится в технику, чем раком на огороде стоять всей семьей!
вот собственно такую однорядную сажалку приобрел
2х рядную врятли бы потянув земля внас плохая, посоветовали взять такую
чашки снял, смазывал ланц немножко заржавел , нужно еще кое что собрать была полностью разобрана
Кто Вам сказал, что двурядную ДФ не потянет???
любая плохая земля - это не асфальт
и запросто ДФ250 таскает двурядную сажалку с полным бункером и тунеядцем на подножке!
(проверено) я бы сказал трактор даже не ощущает усилие...
