Нужен совет начинающему фермеру 5Га картофель трактор Фотон 250 или Синтай?. Страница 2 из 4
116 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Тимур_Харьков пишет:
MeDiKaMeHT пишет:
Вы указали колею трактора на междурядье в 60 см, мах 67.
Клиренс маленький, такой будет с колёсами 12, нужно 16
Т.е. я буду с 12-ми цеплять ботву и травмировать ее, чем это грозит при уборке урожая?
Если Вы присматриваетесь к 240-м тракторам, т.е. с обычным приводом, то там с клиренсом все нормально- и колеса на 16, чаще всего, и редуктора нет
: Харьков
26.12.2010 - 23:51
: 36
MeDiKaMeHT пишет:
урожаю ничем не грозит, ведь его не будет с таким клиренсом.
Картоху всю повытягиваете, погнёте, поломаете.
Даже не сможете заехать в огород попорскать жука;)
Вот это новость для меня, а как же народ пишет что обрабатывает им (этим тр-ром) картофель??? А простите для чего он тогда нужен.
Вот к примеру к нему продают картофелекопалка и опрыскиватель. Тот кто произвдит об этих проблемах не думал?!? Вопрос: зачем производить это навесное оборудование? если Вы пишете, что я если поеду, то все поломаю, погну и выкопаю землю.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
дело в клиренсе передних колёс. В них вся проблема.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Да ничего вы там не поломаете и не погнете....
просто чем больше клиренс, тем удобнее по картошке скакать...
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
скажите это моему донг фенгу с колеей 950 мм и 12 колёсами. Картофель поднялся на 20 см и ВСЁ! Пришлось его ставить в гараж и самому обробатывать картофель.
: Харьков
26.12.2010 - 23:51
: 36
MeDiKaMeHT пишет:
А Ваш трактор Донг Фенг- Вы им довольны. +,- расскажете, почему спрашиваю, есть вот такой и в принципе в бюджет думаю уложиться
ДонгФенг–404
Цена – 68000 грн. Дизель: 4-х цилиндровый
Мощность: 40 л.с.
Колесная формула: 4х4
Характеристики трактора DongFeng 404
Номинальная мощность 40 л.с. / 29,4 кВт
Тип 4х4 малый колесный
Габаритные размеры (мм)
длинна L1/ширина B1/высота H2
3500/1500/1500
Продольная база (мм) L 1750
Ширина передней/задней колеи (мм) ВС/Вq 1200/1200 1420/1500 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Масса (кг) 1840
Дорожный просвет (мм) 420 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Конструкционная масса (кг) 1290
Эксплуатационная масса (кг) 1520
Модель двигателя ZN490BT
Тип привода, топлива дизель
Рабочий объем, л 2,23
Тяговое усилие на крюке, кН 6,56
Количество цилиндров 4
Удельный расход топлива 251 г/ кВт*ч
Охлаждение водяное
Коробка передач (4+1)х2 механическая
Передача зубчатая
Вал отбора мощности, об/мин 540/1000
Противовес передний(кг) 120
Расчет скорости (км/ч) 1,74 – 30,68
Шины передние/задние 6,5-16/ 11,2-24
Агрегация оборудования плуг четырехкорпусный, сенокосилка 2,1 м, почвофреза 1,4 м, шестнадцатидисковая борона, культиватор – окучник – рыхлитель 3-х или 4-х рядный, картофелесажалка двухрядная, сеялка двенадцатирядная, водяной насос, прицеп-тележка, прицеп гидравлический, фронтальный погрузчик и задний экскаватор
: Харьков
26.12.2010 - 23:51
: 36
[quote=MeDiKaMeHT]скажите это моему донг фенгу с колеей 950 мм и 12 колёсами. Картофель поднялся на 20 см и ВСЁ!
А сколько Вы садите картофеля? У вас однорядная сажалка?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
404 это совсем другое дело!;)
Сажаю польской двухрядной сажалкой.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
MeDiKaMeHT пишет:
ДонгФенг–404
Мощность: 40 л.с.
3500/1500/1500
Масса (кг) 1840
Охлаждение водяное
Передача зубчатая
Таким можно и 30 Га. обработать. Для тех объёмов что Вы написали, вполне хватит и 25-и сильного трактора, но так как обрабатывать Вы будете не 20 соток то к трактору должны предъявляться соответствующие требования. Это как минимум колея 1400 см, передние шины на 16, дополнительные выводы гидросистемы и для работы с сажалкой наличие ходоуменьшителя.
: Харьков
26.12.2010 - 23:51
: 36
Это как минимум колея 1400 см,.
Что Вы иммели ввиду? Передняя должна быть 1400?
404 Донг Фенг :Ширина передней/задней колеи (мм) ВС/Вq 1200/1200 1420/1500 Этого размера достаточно?
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
из-за передней колии прийдется сажать только на 60 см
: Харьков
26.12.2010 - 23:51
: 36
MeDiKaMeHT пишет:
Опять 25... что ж это такое.....
А это сильно скажется на урожае?
Самое что интересное мини-тракторов на 1400см колеи передних калес нет!
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Есть, но это надо заказывать у дилера, ждать...
И вообще, почему все остальные молчать? mail
: Харьков
26.12.2010 - 23:51
: 36
MeDiKaMeHT пишет:
На счет заказывать, завтра уточню. отпишу как узнаю.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
MeDiKaMeHT пишет:
Свои пять копеек:
Хоть картошки много не сажаем, около 0,5 га, тем не менее:
1. Колеса на 12 дюймов - для картофеля не смертельно. Делали и окучивание, и опрыскивание. Стебли пригибаются и ничего там не выкапывается. Но, 16 дюймов - однозначно лучше.
А вот для капусты 12 дюймов - совсем плохо.
2. Hunter1 дело советует - без ходоуменьшителя с рассадопосадочной машиной сложно будет работать.
Дополнительный распределитель тоже нужен будет.
Хотя, если Вы планируете ставить фронтальник, то он там будет по определению.
Только нужно иметь в виду, что при навеске фронтальника свободных выходов не останется. Этот вопрос нужно продумывать сразу.
3. Навесной экскаватор я бы Вам вообще брать не советовал.
Работать им очень неудобно. Лучше нанять нормальный.
4. По поводу передней колеи.
Не все так запущенно, это MeDiKaMeHT немножко жути нагоняет, чтобы Вы серьезнее отнеслись к проблеме smile3
Собственно, не так важна сама колея из ТТХ трактора (расстояние между серединами протектора шин), сколько расстояние между внутренними поверхностями колес.
Не так ли? Поскольку передние колеса обычно намного уже, то надо просто посчитать.
Обычно 1400 мм сзади и 1200 впереди - как раз обеспечивает равное расстояние между колесами спереди и сзади.
Впрочем, если это так принципиально, то смотрите трактора с обычным приводом с регулируемой передней балкой.
Например DQ-400 - и задняя и передняя колея регулируется в пределах 1200-1500 мм.
5. По поводу окучника.
Если колея трактора позволяет пустить под ним 2 рядка картошки, то количество лап должно быть нечетным: 3 или 5. Чтоб без лишнего геморроя.
6. Сенокосилку я бы взял 1,8 м. ИМХО. Тем более, что косить будете, скорее всего где-попало и что попало smile3
Хотя косари здесь намного опытнее меня, нужно спросить у них.
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Действительно, лучше сразу взять колеса 16, чем купить трактор с 12 и через год покупать новые колеса))))
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
MeDiKaMeHT пишет:
Вместе с раздаткой smile3
Потому что на 12 дюймов только на полноприводных миниках
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Александр, подскажите
У меня раздатка расчитана на колёса 12/22. На колёса 16/24 точно нужна другая раздатка?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
MeDiKaMeHT пишет:
Надо не по посадочному диаметру шины считать, а по наружному. А он еще и от высоты профиля шины зависит
Просто нужно соблюдать отношение диаметра (наружного) переднего колеса к наружного диаметра к заднему
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
а есть какаето формула?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
MeDiKaMeHT пишет:
Да какая там формула?
D1/d1 = D2/d2
здесь, D1 - наружный диаметр существующего заднего колеса
d1 - наружный диаметр существующего переднего колеса
D2 и d2 - соответственно, наружные диаметры новых колес
Я просто там с ошибками написал - копипастил и не проверил второпях. Бред получился wacko2
смысл в том, чтобы передние и задние за единицу время проходили один тот же путь.
Ну или, если языком физики - линейная скорость точек, расположенных на "дорожке" колес передних и задних должна быть одинакова. Иначе - износ резины при пробуксовке, перегрузка редукторов трансмиссии.
Если отличие небольшое - в первую очередь заметен износ шин и повышенный расход топлива, снижение тяги
Если большое - поломка каких нибудь зубьев - шестерни, муфты, шлицевые концы валов и т.д.
Разумеется все вышеизложенное будет наблюдаться только при включенном переднем мосте
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Александр Беспалько пишет:
Нужен совет.
Есть земля, хочу посадить картофель. Думаю начать с 5 Га.
Есть немного информации по выращиванию, но учиться нужно всегда.
Вот вопрос какой трактор лучше взять (навесно к нему)? Специализироваться хочу на капусте и картофеле.
Буду очень благадарен если также напишите по пунктам какое навесное мне будит необходимо.
Если стоит выбор между Синтаем и Фотом - определяйтесь по наличию средств. Смотрите на опции конкретного трактора.
При одинаковой мощности Синтай или TY будут в работе ничем не хуже Фотона.
Если планируете увеличивать площади, то, например, для 10 га картошки минитрактра Вам явно не хватит (это мое мнение, из собственного опыта, Николай Николаевич, видимо, возразит smile3 )
Тогда нужен трактор класса МТЗ, по крайней мере для почвообработки и уборки. Возможно в Украине и китайцы мощностью 50-60 л.с. имеют приемлемую цену. В России - дорого. Миник в этом случае будет очень удобен "на подхвате". Или сразу берите большой трактор.
Для почво-обра. можно наемный трактор нанять.
Jinma-244 Вот таким трактором думаю работать :
Дизель: 3-х цилиндровый
Мощность: 25 л.с.
Характеристики трактора Jinma 244
Номинальная мощность 25 л.с. / 18,5 кВт
Тип 4х4
длинна L1/ширина B1/высота H2 2991/1290/1438
Масса (кг) 1020
Ширина передней/задней колеи (мм) ВС/Вq 1050,1290/1080,1380
Дорожный просвет (мм) 295
ВОМ 540/1000
КПП (4+1)*2
Скорость км/ч 1,17-26,14
Количество цилиндров 3
Удельный расход топлива 275 г/ кВт*ч
ИЛИ ВОТ ЭТОТ:
EUROPARD-FOTON 240
Мощность: 25 л.с.
Колесная формула: 4х2
Характеристики трактора EUROPARD-FOTON 240
Колесная формула 4х2
Номинальная мощность 25 л.с. / 18,4 кВт
Рабочий объем двигателя, л. 1,53
Коробка передач 8+2
Скорость, (вперёд/назад) км/ч 1,96 – 29,83/2,58 – 11,91
ВВП об/мин. задний 540/1000
Грузоподъёмность навесной системы, кн. 4,8
длина L1/ширина B1/высота H2 3030х1470х1933
Колесная база, мм. 1690
Агротехнический просвет, мм. 347,5
Ширина передней/задней колеи (мм) ВС/Вq 1100,1200,1300/1150~1200,1300~1350
Эксплуатационная масса (кг) 1150
Размер шин передних/задних 5.00-16/9.5-24
Рулевое управление ГОРК
Вы думаете что эти траткора 20 га не обслужат?
Или все-таки савдеп?, но б/у.
У меня Фотон-250 уже три года.Картофеля правда сажу всего 25соток но им обработать можно гораздо больше.Кошу им каждую осень гектар по 60.Работать на нем это очень удобно,выгодно.Есть еще Т-40 но он теперь только под погрузчиками.Остальную работу делает Фотон.
: Харьков
26.12.2010 - 23:51
: 36
товарищи я так и не понял, есть фотон 404, думаю все знают эту можель. (См. выше) Ваше мнение и ответ:
1. Фотон 404. сможет посадить, опрыскать, убрать, вспохать, культивировать на 10Га картофеля и 10 га посадить зерновые?
Я же и прошу вашего совета, потому что это мой первый опыт. Еще раз.
Я из города Харьков, работал все время в офисе, последнее место работы нач.комм. отдела КФХ Горби" в белгородской области. Приехал обратно в Укр. и хочу организовать фермерство. Хочу взять в аренду 20га. В первый год засадить 5Га картофеля, может 5 Га капусты и 10Га зерновых. Во 2 год хочу 10Га картофеля, 5га капусты и 15Га зерновых. Т.е. будет уже 30Га. Пришел к выводу в том, что нет смысла брать кол-вом, нужно качество. Итого как я хочу видеть свое фермерство через 5-10 лет. 50Га картофеля на орошении, 150Га зерновых. Т.е. я хочу 200Га и все. Дальше только улучшать и модернизировать эти земли и технику. Мне нужно понять какой трактор на начальном 20Га уровне, МНЕ НУЖЕН. С чем лучше начать. Начаинать буду с 20Га но в будущем будет расширение. (Это нужно брать в расчет при выборе техники)
Есть конечно волнение скрывать не буду, поэтому и прошу Вашего совета.
: Татарстан
30.11.2010 - 18:13
: 145
Судя по характеристикам на Фотон 404, этого трактора для всех этих дел хватит даже в избытке (http://www.foton.biz/agricultural-equipment/tractor/ft404/). Даже когда у вас будет 200 га, без дела стоять этой технике не придется. По обработке почвы и по овощеводству выполнит все операции. При посеве зерновых сеялки СЗ-3,6 потянет без проблем, думаю на Украине они еще встречаются. Колея 1250 мм между передними колесами будет достаточным для обработки картофеля, защитные зоны будут соблюдены даже при междурядье 70 см.
: Харьков
26.12.2010 - 23:51
: 36
Спасибо за хороший и краткий ответ.
Еще вот меня смутило на той ссылке что вы указали клиренс под передними калесами 28см.-этого достаточно?)
Хотя калеса:
Передние шины 8,3-20
Задние шины 12,4-28
но тему рано закрывать.
Какими ядохимикатами вы пользуетесь при выращивании картофеля?
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Думаю лучше Вам посмотреть shok на б/у мтз-80-82, время бежит быстро sad и понадобится он Вам быстрее, чем Вы думаете yes3 , конечно если планы у Вас збудутся good , как наметили(без откланений) mail dri .Объясню вкратце;
Технику для мини купить проблематично, б/у не продают, а что продают, так к классу тракторов 1,4 и выше. Сам так хочу, как и Вы, но столкнулся с дефицитом оборудования,-- Прицеп,как и все, (Вот пример) Культиватор 2,1м+каток в Харькове мне предложили с доставкой почти 7000грн. нашел Bomet ближе за 5500-6000, а б/у на мтз 300-400 енотов, сеялку не найдете --3,6м при полной не потянет mail Думайте scratch_one-s_head
04.12.2009 - 19:04
: 6072
Для картофеля междурядья в 70см колея 1400 ,соответственно 75-1500 ,
на 1250 при 70 междурядья будет носить в борозде.
Клиренс в 280 мал , 350 и то мало.
МТЗ-80/82 + комплект колес 11,2/42 для междурядной обработки самое оно .
: Харьков
26.12.2010 - 23:51
: 36
Artline пишет:
Немогу дискутировать т.к. увы не подкован в этом. Посмотрел на ати.ру, что сказать цена кусается:( навыка в ремонте нет. У меня все навесное на миник + сам миник в ложеться где-то 10000у.е-13000у.е., а МТЗ сам трактор только минимум 6000у.е. 1992 года, ремонт наверняка нужен будет ему. плюс найти навесное так же б/у новое дорого.
: Украина г.Бровары
10.03.2009 - 22:19
: 631
Немогу дискутировать т.к. увы не подкован в этом. Посмотрел на ати.ру, что сказать цена кусается:( навыка в ремонте нет. У меня все навесное на миник + сам миник в ложеться где-то 10000у.е-13000у.е., а МТЗ сам трактор только минимум 6000у.е. 1992 года, ремонт наверняка нужен будет ему. плюс найти навесное так же б/у новое дорого.[/quote]
Цена Трактора миника 40000(такой как ВЫ хотите75000) и выше культиватор сплошной обработки 6000-8000 окучник-просапник 2500-2800, опрыскиватель где то 5000, сажалка где то 4000-5500, ну и копалка минимум 5000грн. , (не подберать руками от 32000+доставка). Как Вы считаете, я не знаю, но в ценах наших ориентируюсь достаточно уверенно, И то что ВЫ озвучили, в планах миником Вам не поднять, --однозначно,а смотреть надо не на Российские цены, а на Украинские--- auto.ria.ua они у нас получше будут-- Второй пост правильный полностью, Да я ВАС не уговариваю принимать решение только Вам, а технику покупать рекомендую не самому, а с человеком который имеет познания в этой области, так как в парить могут везде абсолютно новое старое beer
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
Харьков пишет:
Artline пишет:
Извените,конечно но ваша тема мне напоминает уже существующую, только там речь щла о 2га. картошки. 5 страниц советов накидали неподкованому. А в итоге оказалось что того нет,сего нет и земли нет.Чисто для юмора: может с мотоблока начать пока определитесь как картошка растёт. СуДя по вопросам о технике вы этого не знаете. А может я и не прав, изваните. dri
