Гидравлика на минитрактор "Синтай"-180-220. Страница 7 из 10
Я хочу поставить дополнительно распределитель поставить вот такую
но не знаю как????
Все просто - снимаете железную трубку, что идет от насоса к штатному гидрораспределителю, и вот образовалось два выхода - тот, что на насосе будет подача, а второй - обратка для нового гидрораспределителя. Вот и все! Делаете кронштейн или прямо на крыло крепите и готово! Мы ставим болгарские рапределители 2Р40, на две секции, хватает с головой, но можно и меньше и больше секций.
Мужчины помогайте. Нашелся гидрораспределитель 4РЭ50-31Б У1 от Дон 680. Как бы его подключить последовательно на Уралец (ну или Синтай). В качестве дополнительного. Свои соображение немного есть, хочется общее мнение услышать.
Мужики подскажите куда подключать подачу и обратку на какие буквы Т Р
T - tank (резервуар) - слив
P - pressure (давление) - к НШ
Здравствуйте хотелось бы узнать про гидробак.Одна трубка верхняя идет на заливную горловину ну или сапун,а вторая трубка куда идет?
хт-180 на ходу перестал поднимать фрезу 1,2м, 3 года работал нормально, отцепил фрезу гидравлика работает а прицепил по новой только дергается, пробовал регулировать клапан не помогает.
Здравствуйте Форумчане, у меня такая проблема я установил цилиндр и отключил навеску. А когда поднимаю и отпускаю цилиндр работает и навеска что делать ???????????
Ильнар,этот вентиль сам ставил или был с завода?
был
Всем привет , прошу совета.. у меня синтай 220, и даже при включенном гидравлическом насосе задняя навеска свободным ходом поднимается на верх.. и совершенно нет никакой нагрузги на опускание при переводе ручага упр. подвеской в положение "вниз " ... и кпримеру не могу развернуться задним ходом с прицепом .. так как задирается на излом навеска.. подскажите в чём причина.. ??
В конструкции. Одностороннего действия она.
Уважаемые форумчане, на двух фото клапана и распределителя (синтай 220) указаны цифрами регулировочные болты, как я понимаю. Крепежные не пронумерованы. Который день не могу добиться нужной работы доп. выхода гидравлики (выход 3) к нему подключен отвал. Закручиваю до отказа кран 1, лапы сзади сидения опущены. При подъеме отвал поднимается, но когда он уже поднят, то начинают движение вверх лапы за сидением... И ничего не получается. Возможно ли добиться что бы работало только доп оборудование, мож еще что порегулировать...на картинках пронумеровано....
Барашек я даже слегка подтягивал ключём на 17 и навеска не шевелилась.
Барашек то пластмассовый, так и сломать можно, и так туго закручен, или где то притерто плохо. А никаким больше клапаном не отключить навеску ?
Алексей_03rus, большое спасибо, как иногда кстати дельный совет !!!...Разработал ключиком под барашком (на 14 у меня ), закрутилось ниже и все заработало, навеска не шелохнется...А техник по продаже трактора говорил : Надо искать опытным путем положение барашка при котором не будет работать навеска....только в заблуждение вводит.... Еще раз спасибо !!!! :)))
Опытным путем нужно искать чтоб навеска не падала например с косилкой, но и не очень тяжело поднималась.
Барашек завернут, доп выход гидравлики работает... Когда отвал поднят вверх (выбран весь ход гидроцилиндра) появляется специфичный звук, гул похожий что насос масла работает под большой нагрузкой и сразу надо ставить в нейтраль рычаг . У всех ли такой звук, может перепускной клапан не срабатывает, есть ли он там вообще ?
Нет никаких звуков от насоса, только если предохранительный клапан срабатывает при повышеном давлении двигатель начинает работать с нагрузкой.
Алексей_03rus, а не знаете какая резьба на доп. гидровыходе и какой ставится уплотнитель, под штуцер на шланг РВД? А то мне поставили какой то непонятный штуцер с фум. лентой и он подтекает ?
У меня на тракторе все штуцера на 18 а шланги использовал от мтз на 20 у токаря точил переходные штуцера, медное колечко должно быть где штуцер закручивается в корпус, а на шланге ничего не надо, там под конус само зажиматься должно нужно только подтянуть хорошо.
Мне неправилько собрали, штуцер там вообще мне другой поставили и фумкой заделали поэтому и текет... Теперь все приходится переделывать...Да под шланг конус я немного понимаю, но пока не найду инфу какая резьба в сам распределитель и какое уплотнение... Буду звонить искать....
Так говорю к распределителю ставиться медное колечко и штуцером затягивается, они разных диаметров есть стоят копейки типа как на фото. Зачем вам резьба у вас есть штуцер вот с ним в магазин гидравлики подбираете колечко по диаметру и затягиваете и совет купите на запас несколько штук пригодятся 100%, где трактор покупали видно что было у них под рукой тем и уплотнили.
Все разобрался...у меня тоже м18х1.5, поездил купил такой штуцер и колечки медные и еще аллюминиевые. Спасибо за поддержку !!!
С Новым годом Сергей!! Скажи , значит ты выкинул эту синею болванку? И как ? Нормально гидро работает?Подробней фото подключения выкинь пожалуйста! Хочу тоже так сделать!
Синтай 220 Мужики помогите у меня ступор.Вопрос о чём доп/распредилитель отказывается работать . Подключена доп система как и у Михаила один в один, с (синей железяки ) делителя потоков, масло на доп/ распредилитель НЕ ИДЁТ. Что нужно крутить,как ? Всё прочитал на форуме , ладу не дам!!!!
Александр всё здесь объяснил. Если насос 306 то его хватит только на навеску, а на доп надо 310 или 314.
Мне как раз такой делитель подошёл бы. Поставил насос 314 и теперь проблема в слишком большой производительности через родной гидробак.
Миша привет!! Помоги!!! Не идёт масло с делителя на доп.распред!! Что делать?
Я тебе в теме Синтай написал попробуй делитель потока перебрать, у товарища такое было на Синтае 220 с доп распределителями перебрал все заработало.
"В голову никому не пришло раз с завода стоит этот насос значит должен тянуть всю гидравлику" что там идиоты работают.
Нет, не идиоты, - пофигисты
Инженеры правильно считают и проектируют. Но на производстве типа легендарного Синтая - ставят то, что есть в наличии, или, если клиент сильно просит - что подешевле
