При неизменном положении регулятора разогрелось в двух мм над яйцом до 39,3 — по встроенному термометру
Медицинский лежит между яйцами на переворачивальной решетке, т.е. примерно на уровне середины яйца (чуть выше). И показывает 37,7 если класть его в середине инкубатора, и 37,2 — если класть на внутренний пенопластовый бортик с краю.
И как быть при таком разбросе температур? Верить медицинскому — это понятно. Но он же лежит ниже... а верхняя часть яиц получается чуть ли не поджаривается что ли?
Что делать? Крутить регулятор или нет? (пока не кручу... потому что ниже чем 37 — вроде как уже совсем холодно крайним будет...)
А встроенный правильно показывает? С медицинским сверяли?
Сверяла на пустом инкубаторе — разница была намного меньше. После закладки яиц все изменилось! И разница между краями и серединой увеличилась!
olga k пишет:
mommy пишет:
ну нет же...нормальная температура...
mommy пишет:
приоткрыть окошечки
Ольга, спасибо, успокоили! Я так пока ничего и не трогаю (ну чуть приподнимаю крышку, чтоб вытащить и обратно положить медицинский термометр), вроде устаканилось — теперь разница между встроенным и медицинским 0,5-0,6 градуса.
А когда первый раз стОит поменять местами крайние яйца со средними? И как это сделать быстро? Может, у кого-нибудь какое-то ноу-хау есть?
Отпишусь. Как то недавно обсуждали в какое время лучше закладывать яйцо. Так вот свои ложила часов 10 вечера,выводиться начали на 21 день утром. Единственное нужно начинать считать дни со следующего дня. Итог закладывала 25 Первомайских и по деревни насобирала 45 так сказать что бы место не пустовало. Первомайки 21 вылупился, 1 почему то проклюнулся но погиб, 3 неоплод, из простых 30 на седьмые сутки выкинула неоплод, остальные вылупились))) Очень рада первые породистые птички!!!
Начинаю перекладывать с 3-го дня, а до этого инк вообще лучше лишний раз не открывать чтобы не сбивать температуру (если конечно вы яйца не вручную переворачиваете). Первые сутки эмбрионы не чувствительны к умеренно повышенной температуре, поэтому смело ставте 38,5-38,6 а по краям в это время будет где-то 38,2-38,3 так что все прогреются. Перекладываю раз в сутки, вначале быстро потом с 5-х суток не спеша все равно яйцам надо остыть.
Добрый Всем вечер. Вот и нас наступил 19 день инкубации.переворот остановил и положил яйца. налил в 5 ванночек воды. влажность поднялась до 90. приоткрыл окошечко страшно оставлять на ночь с приоткрытым окошечком.охлаждение проводил 2 раза в день.надо ли сейчас проводить охлаждения.а то в прошлый вывод много было задохликов. лежит яйцо бройлера. инкуб на 96 яиц.развитие яиц проходит хорошо.
Бройлеров не выводила но у простых на 19 день приоткрываю окошечко, наврятли вы их охлодите в последнии дни температура так поднимается что мне приходилось даже отключать вообще ИНК, главное не забыть включить,я включала таймер на телефоне минут на 15, что бы не забыть.
да температура поднимается со страшной силой. тоже приоткрыл окошко
добрый вечер всем. начался проклев в золушке.один вылупился переложил из блица проклев как надо.. все 7 проклевов в остром конце. температура подымаетсЯ со страшеной силой. лампочка не горит а темпер поднимается. из трех инкубаторов в золушке раньше проклев. в би 2 проклева нет в блице 2 проклева. но я в блице совершил ошибку постелил кусок тюли вчера сегодня убрал. так как как темпер на поверхности яиц не поднималась выше 36 гр.
на 19 дне инкубации когда яйцо просвечиваешь еше видна паутинка маленько это нормально? и немного белка
я думаю наверно уже за этот срок должен уже сформироваться эмбрион
[quote=olga k][quote
недостаточная вентиляция
возможно хотя проветривал. в этот раз победил инкубатор золушка вывел процентов 80. из би и блица перекладывал в золушку. пробелема одна проклюнулись пленка усохла в итоге помогал. 50 цыпам переложенных из бишки. там был наверно недогрев. птенцы проклюнулись пленка первая от скорлупы, высохла подней была пленка влажная маленько кровила переложил в золушку но всеравно пришлось помогать. в золушке вылуп началься раньше. потом в блице и через 10 часов в би. сейчас в би лупятся несушка такаяже песня. проклев есть пленка высыхает, вторая пленка желейного вида птенец выбраться не может. у некоторых полностью не втянутый желток.
Всем привет начался вылуп яиц сегодня утром обнаружил треснутое яйцо взял его и услышал писк положил в инк обратно послушал писка неслышно в остальных только в одном из 15 яиц, так и должно быть? А то как то тревожно
Ах да забыл спросить а температуру то снижать? Я только буду дома через 5 часов думаю ничего такого. Температура стоит 37.7 примерно. Инкубатор закрыт полностью может приоткрыть? А то мало ли воздуха небудет хватать? Вентилицыонные отверстия только стандартные отверстие диаметром примерно 3 милимнтра у штуки с низу и с верху столько же окошечек нет
Температуру лучше не трогать, а то будут мерзнуть и вылуп затянется, приоткрывать ничего не надо, влажность будет низкая. Птенец если пищит, значит не может проклюнуться, посмотрите - есть ли на яйце скол или трещина, осторожно снимите немножко в этом месте скорлупу и снимите чуть-чуть оболочку, чтобы открыть клювик, а то задохнется, но без фанатизма, если вдруг при надрыве оболочки пойдет кровь, то лучше не трогать и прижечь перекисью водорода, чтобы птенец не истек кровью, значит еще не готов.
Да лучше наверно их не трогать а дырку они сами уже все сделали правда яйца 3 или 4 не проклевываються с ними вобше непонятно что тянут 4 птенца уже ползают по коробке
Еше вопрос вывел из 15 11 яиц только вот у одного малыша увидел такую фигню как бы это обьясните когда он сидит то у него одна лапка торчит в стороне как будь-то он ее согнуть не может а у другого пальчики не как обычно в разные стороны смотрят а в одну, типо как руку в банку когда засовываешь делаешь ее так вот и у ципы также и так же он ходит такое ощущение что у первого сломана ножка а у другова пал чике на одной ноге что это такое может быть ципы всего считанные часы
Про первого ничего не могу сказать, а вот у кого пальчики в одну сторону ничего страшного, у меня такой был петух в прошлом году. Я сам нынче приобрёл Золушку на 70. Вывел утят, сейчас лежат куриные, заложил 2 мая. Будем ждать.
спасибо может потом пройдет когда подрастет где то я читал что это вроде перегрев при инкубации или недогрев точно не помню
Увы! Не пройдёт! Оба цыплёнка-брак...Лучше сразу убирать,а не мучить...На мясо с кривыми пальцами можно оставить...но не могу смотреть когда они среди здоровых телепаются((((
ладно подрастет увидим кто это петушок или курочка если петушок то в суп если курочка то на яйца
ребят кто в курсе почему это так, иза перегрева или недогрева или по другой какой причине
У нас сегодня семь суток, на завтра запланировали с мужем посмотреть в «самодельный овоскоп» все. Но я сегодня не удержалась — цопнула одно с уголка и глянула... смотрю впервые. Толком увидела только воздушную камеру , и то, что со стороны воздушной камеры как бы темнее 2/3 содержимого. Никаких сосудиков не разглядела Яйца индюшиные, в мелкую крапушку — вот эти пятны мешают что ли? Если лампочку взять помощнее — есть шансы разглядеть все-таки сосудики? Или все равно ничего не увижу из-за крапушек?
Смотрела с налобным светодиодным фонариком, засунув его под рулон туалетной бумаги, а сверху на трубочку рулона положив яйцо...
нет поздно! сосудики были на 3-4 день, теперь на 7й день -правильно, половина яйца полностью темная
У меня индюшиные яйца, не куриные... в книжке написано — первое овоскопирование при закладке, второе (с целью рассматривания сосудиков) — 8-8,5 суток. 8 суток будет только сегодня в 17.40. Думаете, не поможет более яркая лампа?
приоткрыть окошечки
Отпишусь. Как то недавно обсуждали в какое время лучше закладывать яйцо. Так вот свои ложила часов 10 вечера,выводиться начали на 21 день утром. Единственное нужно начинать считать дни со следующего дня. Итог закладывала 25 Первомайских и по деревни насобирала 45 так сказать что бы место не пустовало. Первомайки 21 вылупился, 1 почему то проклюнулся но погиб, 3 неоплод, из простых 30 на седьмые сутки выкинула неоплод, остальные вылупились))) Очень рада первые породистые птички!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Здравствуйте подскажите пожалуйста какой режим инкубации гусей в золушке? Хочу заложит 50 шт.
А зачем тюль стелили?
венки видно до конца...
чтобы инкубатор не запачкать, убрал тюль и все.
Температура 37.0 стоит опустилась
Яйца индюшиные, в мелкую крапушку — вот эти пятны мешают что ли? Если лампочку взять помощнее — есть шансы разглядеть все-таки сосудики? Или все равно ничего не увижу из-за крапушек? ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
ЭТО ТАК,:yes3:
Не пройдет.
нет
У меня индюшиные яйца, не куриные... в книжке написано — первое овоскопирование при закладке, второе (с целью рассматривания сосудиков) — 8-8,5 суток. 8 суток будет только сегодня в 17.40. Думаете, не поможет более яркая лампа?![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
