всех приветствую,писал здесь про неудачи с золушкой.....сегодня получил хваленый блиц,гоняю на пустую лажу с градусниками....вобщем скоро скажу стоит ли этот инк своей цены!
У Блица температура с яйцами даже лучше, чем когда он пустой. Не будете мудрить и сделаете все по инструкции - выведутся ВСЕ.
Всем привет! Забыла отчитаться по выводу!) Из 60 яиц 2 замерших на ранних стадиях развития и 3 задохлика. Остальные носятся и уже изрядно успели подрасти))
На данный момент, пятый день инкубируется вторая ,в этом сезоне партия яиц. Попробовала взять яйцо в Сергиев Пасаде, в "генофонде".. Посмотрим что получиться. Взяла на пробу по десятку ушанки лохмоногой и русской хохлатой и 20 цесарок. Волжскую белую и голубую. Посмотрим что получиться..
Спросила как у них с оплодом, делают ли они искуственное осеменение, как например у импортного яйца. Тетка на меня глаза выкатила.. Нет, говорит, не делаем а с оплодом- это уж как петух постарается..
Нормально)))) По сути платишь за кота в мешке. Она сказала что в феврале марте, был сплошной неоплод, но сейчас уже по приличнее вроде!!! Хаха. А яйца то по прайсу у них не копеечные. Орпингтоны, например по 110 р за штучку.. и никакой тебе гарантии..
По этому , на всякий случай доложила в инкубатор свои -цесариные и индюшиные.По крайней мере я точно знаю что мой индюк исправно топчет своих подружек! Так что если " генофонд" подведет меня с оплодом, хоть своим индюшатам порадуюсь)))
доброго время суток всем вчера просветил яйца заложено было 14 апреля уже видно темненькое пятнышко маленькое примерно миллиметра 2 и паутинку сосудов 100% оплод ждем дальнейших результатов
Здравствуйте!Примите,пожалуйста,нового обладателя«Золушки«.Купила на 98 яиц,стоит вторые сутки на 38.3°,но влажность показывает 10%.Почему?
сделайте температуру 37,7 и увеличьте плошать воды добавьте ванночек под воду или можно опрыскать инкубатор из нутри я так делаю хотя гигрометра у меня нет и пока все нормально
Здравствуйте всем!Подскажите мне пожалуйста таблицу инкубации утиных в Золушке.У меня их две,выводила в них только куриные,теперь хочу утиные попробовать.В Золушке нельзя больше 5мин держать открытой крышку,а утиные охлаждать надо по20-30мин,и как же быть? Читать все информацию у меня не хватит сил да и времени нет,я уже сейчас пишу и сплю.Помогите,
37,7 в "Золушке" над поверхностью яйца? В таком случае вы получите сильный недогрев вывод будет поздним и растянутым, если вообще что-то выведется. В первые сутки прогреваю яйца до 38,5 - 38,6, затем снижаю до 38,2-38,3 и так до завершения инкубации, цыплята выводятся в срок, на 20 сутки начинается вывод и на 21 заканчивается и никаких вертолетов и невобраных желтков. Обязательно раз в сутки перемещайте яйца с краев в центр и наоборот, тогда вывод будет более дружный.
Утят вывожу при том же режиме, что и цыплят. Интересно, почему крышку нельзя держать открытой свыше 5 мин.? Я утиные и куриные к концу инкубации охлаждаю 20 мин. с открытой крышкой и за 4 года ничего не случилось.
доброго всем дня. У меня опять перегрев вчера в обед перекладывал яйца. не заметил как проводом повернул терморегулятор. вечером пришел температура 41. медицинский показал 39,6. в ужасе был. яйца охладил. вечером просветил эмбрионы вроде живые. надеюсь перегрев был кратковременный. терморегулятор заклеил лейкопластырем. вот Вам невнимательность. 9 сутки инкубации.
дак какую температуру нужно держать? 38,3 или как по таблице 37,7
у меня 5 день инкубации
Если мне не изменяет память в инструкции так написанной только не держать открытым с включённой тёмной т.к., она начинает сильно греться и из за этого потом тяжало температуру восстановить.
У Вас в инструкции какая температура написана?
Таблица для какого инка?
таблица взята из интернета с этого форума а инкубатор золушка на 28 яиц вроде если не ошибаюсь да градусник клада на решотку градусник использую ртутный медицинский которым температуру меряют ладно приду сделаю 38,3 попробую поймать
Доброго времени суток коллеги и гости .
Столкнулся таким вопросом как выбор автоматического инкубатора на 50-100 индюшиных яиц.
Какой посоветуете приобрести инкубатор
С автоматическим поворотом яиц и поддержание влажности
Я в них не.. .. , не понимаю в них!
Народ и тут есть люди которые содержат не мини птичник на даче для своего хобби .
А как вид основного дохода !?
Уж очень хотелось бы пообщаться и перенять опят . Новичку.
Начинающий фермер . Птицевод Максим..
Ярославской области.
г.Рыбинск
Правильно, когда при охлаждении яиц снимаю крышку, отключаю её от питания, а за 2-3 мин. до накрывания инка, включаю в сеть чтобы емкости снова нагрелись и температура восстанавливалась быстрее.
Датчик электронного термометра, как по инструкции, подвешиваю где-то 1-2 мм. над поверхностью яйца, но не касаясь. В этой точке измерения температура должна быть 38,3-38,4, в то время как по середине яйца она будет примерно 37,8 что оптимально для инкубации, а на дне температура будет ещё ниже. Всё зависит на какой плоскости вы проводите замеры.
Чтобы избежать скачков температуры, я инкуб. подключаю через другой терморегулятор.
У меня такой:
Штатный накручиваю в максимум, а на этом выставляю нужную температуру. Вот уже второй сезон так использую.
Из 6 штатных ванночек использую 2, вместо остальных четырех поставил на всю длину инкуба. кабель-канал 60х40. Обрезал по высоте, а торцы заклеил кусочками от него-же.
Про вентилятор помолчу, т.к. есть много противников, а спорить не хочется.
Всем привет! Человеки не ленитесь "курить" ветку. В ней уже многое обсуждалось.
Про кулеры в инк. Кулер имеет 3 выхода при подключении один питание, других 2 на обмотки. при подключении к разным выходам обмоток разные скорости вращения. Применение в инке "Золушка" дело каждого.
У меня в одном инке кривенько работает регулятор. Температуру фиг поймаешь, крутанешь в одну сторону много, в другую мало. Особенно на гусиных это ярко выражено во второй половине инкубации. Яйца большие, отдают тепла больше. Замахал он меня. Приобрел сей девайс(http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...). Вживил его в проблемный инк. Всё просто, есть схема подключения. Есть опция подстройки под вашу температуру в пределах 10 градусов. Т. е. если ваш ртутный градусник показывает например 38 по Цельсию, а его внутренний 37,5 то можно подогнать его внутренний под 38. Как готовим к работе. Производим подстройку температур. Выставляем пределы температур мин. и макс. 38-38.5. Это когда прибор будет включать или выключать нагреватель. Так же есть "коридор" в котором можно оперативно изменить температуру добавить или наоборот убавить. Штатный регулятор в максимум, гоняем день. Сверяемся с показаниями термометров, то что показывает прибор и то что показывает ртутный термометр. Не забываем, что медицинские термометры показывают максимальную температуру, прибор показывает температуру в данный момент времени. Температура регулируется с шагом 0,1 градуса. Так же есть на указанном сайте вот такие датчики температур (http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...) и (http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=...). Первый достаточно точно позволяет оценивать ситуацию в инке. Второй если честно не прижился. Можно держать для оценки влажности, по температуре достаточно большой разброс с ртутными в пределах 0,5 градуса.
Вот как то так усовершенствован один из моих "Золушек". Если надо могу выложить фото.
Откусываем на фиг желтый провод и подключаем кулер к регулируемому блоку питания, (в моем случае от телевизионной антенны), что позволяет плавно регулировать обороты.
а и здря
когда опытный человек подходит к этому с умом-то конечно всё полуится..
а когда сегодня купил...кулер врезал...а завтра буду писать что инк виноват в неудачах....вот я против этого
использование кулера в золушке на 70 яиц спорный вопрос. мне не понравилось. он начинает гонять весь объем воздуха, снизу тянуть холодный воздух. очень долго устанавливается равновесное состояние по температуре. вода из ванночек тоже быстрее испаряется. это надо открывать, доливать, опять баланс системы нарушается плюс во второй части инкубирования нужно охлаждать. опять открыть, закрыть. а так естественная циркуляция холодного воздуха снизу и теплого с верху. Может быть для инка на 98 это уже и оправдано, не знаю.
Этому эмбриону 7 суток уже есть глаз.
отлично!!!
ну и успехов со следующими!!!
![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
все ванночки наполнены?
Здравствуйте всем!Подскажите мне пожалуйста таблицу инкубации утиных в Золушке.У меня их две,выводила в них только куриные,теперь хочу утиные попробовать.В Золушке нельзя больше 5мин держать открытой крышку,а утиные охлаждать надо по20-30мин,и как же быть? Читать все информацию у меня не хватит сил да и времени нет,я уже сейчас пишу и сплю.Помогите,![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Все шесть.Уже яйца заложила.
И какая сейчас температура и влажность?
Воду в ванночки тёплую налили?
всё норм будет...
заклеили зря...скоро температура будет расти...может придётся убавлять...
olga k пишет
всё норм будет...
заклеили зря...скоро температура будет расти...может придётся убавлять...[/quote
будем надеяться, что все обойдется. яйцо бройлера а оно перегрева не любит.добавить и убавить я смогу.
дак какую температуру нужно держать? 38,3 или как по таблице 37,7![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
37,7-это на уровне середины яйца. 38,3-на уровне решетки.Вы градусник на решетку кладете?
Я в них не..
г.Рыбинск
Тут нужен инк посерьёзнее...
Чтобы избежать скачков температуры, я инкуб. подключаю через другой терморегулятор.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/59903/383702.jpg?itok=QD0skPr0)
У меня такой:
а и здря![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
