Купил для Золушки ,Нарисуйте пожалуйста на фотографии куда плюс куда минус и куда от водонагревателя проводки прикручивать,
Еще прислали уменшитель накала лампочки или оборотов мотора на 220 ,
Тоже не знаю куда провода прикручивать,
По блоку питания компа понятно -- спасибо ! По блоку питания антены - потянет ли тены ? .Можно напрямую к терморегулятору золушки блок другой подсоединять ? Димер наверно может уменьшить обороты вентилятора чтобы воздух перемешивался а не ветер гонял )
Блок питания антенны только для питания регулятора от сети. ТЭНы он не потянет, но они к нему и не подключаются. В Золушке ведь ТЭНы и на 220 вольт и на 12 вольт. При питании от сети работают ТЭНы на 220 вольт, если сеть пропала, то работают ТЭНы на 12 вольт от аккумулятора.
Здравствуйте, уважаемые форумчане, наконец-то дочитал тему, очень много полезного и нужного для себя усвоил, спасибо вам!
Достался мне в наследство инкубатор Золушка на 70 яиц, и решил попробовать заложить яйца от своих двух гусынь, благо гусак их топчет как ненормальный. Набрал за неделю десяток и дополнительно положил 8 соседских. Сегодня 7-й день, при овоскопировании на нескольких соседских яйцах уже хорошо заметен паучок, а вот свои все светлые с небольшим уплотнением ближе к воздушной камере. Неоплод? Убирать или еще подождать?
Сам инкубатор достался старой модификации, с плоскими пластиковыми ванночками, с автоповоротом. Но яйца крупные, заметил, что они иногда не крутятся, а просто скользят по пластиковой решетке, поэтому отключил моторчик и дергаю проволочку руками утром и вечером.
Сам инк температуру держит хорошо, вот только она плавает на градус-полтора в зависимости от температуры в доме. Дом не отапливается уже, поэтому стараюсь вечером выставлять 38.3-38.4, чтобы ночное понижение не так влияло. Влажность установилась в 64% и не меняется.
Это моя первая инкубация, слегка переживаю, как пройдет.
Я вообще раньше чем 14 дней никогда яйца не смотрю... во первых я не ихтиолог а во вторых им греться надо а не охлаждаться при воскопировании и осмотрах, в третьих в Золушке после каждого открывания крышки идет сильный скачок температуры - что для яиц не Гуд.с и влажность улетает... Зачем раньше чем яйца положено охлаждать туда вообще лазить ??? что изменится от того что Вы там увидите паучка заметного или малозаметного ?? ну кроме вышеизложенных негативных последствий частого открывания крышки.........
Привет! У меня золушка 98. Столкнулся с такой проблемой:
Из 20 гусиных яиц 5 задохликов. Температура 38,3-38,5; влажность ~70%; охлаждение раз в сутки на 15 мин, перед закрытием крышки опрыскиваю водой, переворачиваю и снова опрыскиваю..
5 задохликов, некоторые проклюнулись, но умерли, некоторые даже не проклюнулись. Когда понял что последний который проклюнулся и сутки шевелил клювиком в яйце тоже не жилец - решил его выколупать. Скорлупа достаточно прочная, а внутри желтая жижа, как клей. С трудом отковырял гусенка от скорлупы, пришлось даже использовать ножницы. Положил в инкубатор обсохнуть - и что вы думаете - через час прилип к инкубатору.... Еле отлипил от инкубатора и пришлось тупо помыть под небольшой струйкой теплой воды. Сейчас жив здоров, бегает со своими братьями/сестрами)
клей это не использованный белок , или перегрев или недогрев
Скажите пожалуйста, причины такого явления?
После 16 дня температура стала повышатся,Я ее чуть ниже а она выше,стоит над яйцами 38.7 Я ее ниже а она опять на это уровень,Охлаждал пару раз,В основном несколько раз ртутный градусник через окошко ставил за приделанны хвостик.
Положил вечером 31,Сегодня 20,Слышен писк и проклев у некоторых яиц,
Не рановато? Вообще ждал завтра к вечеру,
Сейчас температура над яйцами 38,5,Влажность 72
Половина в брудере уже а половина проклевывается,Нужно наверно перемешивать яйца Я как заложил охлождал только когда в овоскоп смотрел.Одни были темные с воздушной камерой а штук 10 полупрозрачные,Подумал испортились,Я их с краю положил,
У меня два петушка и 7 курочек,два яичка только не оплод.
Утро 22,Все еще вылупляются из яиц,То один то два,
Из инкубатора в сушилку, Обсохших в брудер,,И так скоро как сутки и еще не все.
Еще вспомнил что несколько яиц доложил 1 чиса,Так что еще сутки роды принимать,
Дом с печным отоплением,Когда закладывал прохладно было,Пару раз топил печку, Температура с боков инкубатора меньше чем в центре,
Прийдется утеплять сам инкубатор,Очень прочный продают пенопласт для полов,Думаю со всех сторон им обклею весь инкубатор,Толще стены дом теплей,Дольше и равномерней тепло будет.
Ветер,гром и молния,Повреждение электролинии .Через часа 4 отремонтируют,Хорошо что Золушка и на 12 вольт,от акума работает Горит красненькая лампочка.Птенцы еще в яйцах,К ним подсадил из сушилки утрешних,
А вчерашним в брудьер банки с горячай водой, Хорошо ,что и газ есть воду нагреть а так бы пришлось в спальный мешок лезть и циплят собой обогревать .
Только циплятки пригрелись,Электричествово появилось!
Температура постоянно прыгает Как регулятор работает не пойму ? Лупились гусята и приходилось всех расковыривать . 19 бегает в коробке 2 вылезли наполовину и умерли 2 яйца даже не наклюнулись
Задохнулись,
У меня 10 яичек кур. не проклюнулись,
В теме рекомендуют 38,3 постоянно ,При выводе 38,5
Поставил инкуб.на рейки для лучшего проветривания,Прогрел инкубатор до 38,6.Положил яйца,Над яйцами установилась температура 38.5 на решотке 37
Влажность 62,Все вентил отверстия открыты,Хочу через недельку добавить яйца,Но боюсь что снова непроклюнутся,
Яйца в инкубаторе 7 дней ,температура четко держится над яйцами 38,5 Набрал еще три десятка яиц,Как подкладывать?То что лежат к краю положить а новые в центр? Или подкладывать лучше на 11 день после того как неоплод убрать?
Циплятки первые хорошо растут,Первая прогулка,
Привет всем! Можете посоветовать, у насна юге летняя жара до 40 градусов иногда. Посоветуйте пожалуйста, в такой сезон в инкубатор закладывать яйца или под курочкой вывести? Жара повлияет на выводимость под курицей?
Отлично работает Золушка! Купил от породистых курей яйца, Срочно утеплил боковинки примотав ниткой пенопласт который собирался приклеить , 3 числа положил яйца ,Температуру над яйцами держал 38,6 , 22 числа начался писк и начали проклевывать скорлупу,23 сегодня пересаживаю из инкубатора в брудер,К вечеру наверно выйдут все Ждал 24 числа ,Утепленные бока и 1 градус выше на сутки раньше начали вылупляться,
Гром и молния,5 часов не было ночью электричества,
Акум выручмл, Но днем в другой день гром и молнии могли ударить по проводам и чтоб не испортить Золушку отключил от 220 подсоединив акум,Через час температура от акума упала до 37,5 Акум новый хорошо заряжен,Нужно будет в холостом режиме потестировать,
Сейчас заказал два китайских инкубатора, тоже на 12 и на 220 ,Будет с чем Золушку сравнить,
Ещё бы не "забыть" про вент отверстия что снизу у Золушки расположены... и про необходимость притока свежего воздуха к эмбрионам.....
При соблюдении НОРМ температуры в помещении ИНКУБАТОРИЯ - Золушка и без доп утепления работает - именно на работу при этих НОРМАХ - она и разрабатывалась....и более-менее корректно работает только в указанном диапазоне
Вот тут без всяких соблюдений Золушку используем,
Инкубаторий у нас такой что самим в спальных мешках иногда спать приходится .Заметил ,что в Золушке с шубой легче циплят вывести,
Сегодня утром всех в брудер пересадил, Несколько циплят погибло, Не смогли толстую шкорлупу пробить,, И у нескольких проклюнутых она подсохла и пришлось помочь вылезти, Наверно часто открывал инкубатор перемещая цыплят влажность нарушил.
Золушка не подвела,Купил яйца от породистых кур,80 процентов есть, 15 неоплод,
Сегодня китайский инкубатор привезли,Чего то отзовы о них не очень,Тоже рекомендуют пеноплатом утеплять,да и других проблем полно,Может убрать с него вентилятор и насверлить отверстий как у золушки? Взял его потому ,что тоже на 12 вольт работает,А Золушку на 12 у нас трудно купить.
Еще кто считать умеет подскажите,Сколько Золушка электричества за 21 день кушает? Сколько киловат?
70Ватт/ч х 24часа в сутках = 1,68КВт х 21 = 35,28КВт.
Это при условии, что он будет работать не отключаясь ВООБЩЕ. Но т.к. терморегулятор его отключает, то считайте в половину меньше. А чем теплее в помещении, тем чаще и надольше он отключается, соответственно меньше энергии потребляет.
И что в этом хорошего ??
Работать НОРМАЛЬНО - она будет ТОЛЬКО в указанном диапазоне температур в инкубатории - остальное всё - шаманство с бубном - т.е. по русски и на авось....
На золушек влияет даже разница утро-вечер....
Я понимаю,Буду думать как из какой коробки инкубаторий с терморегулятором для Золушки сделать, У нас сырой климат,и каждый день печку если не топить то в доме чуть теплей чем на улице,И при 10 градусах Золушка работала ,Окрывал ее одеялами, оставлял только доступ к вентиляционным отверстиям Как печку натопил, раскрывал,
Заметил,что яйца которые с краю ,возле стенок то те очень плохо выводились,Оставлял ячейки со всех сторон свободными, добавлял пару градусов и влажность при вылуплении И все было хорошо и никаких танцев с бубнами :-)
Утеплил стенки и дно,Обклеил под покраску масленной или нитро краской Приклеил сразу 5 см бруски как в теме рекомендуют,
Думаю утеплять ли крышку,
Прожег паяльником в стенке полоску под орг.пластинку ,
Решетка скользит без заеданий,А то за пенапласт терлась и тормозя с разгону била по яйам так что в соседней комнате слышно было,
В купленом китайце при выставленой температуре 38 скачет на 5 градусов, от 37,9 до 38.4 Постоянно поднимаясь и опускаясь, в течении 5 минут,Может чего в настройках наладить нужно, а может из за вентилятора . В теме пробовали устанавливать вентилятор в Золушку и ничего хорошего не было .
Золушка стабильней держит температуру , и переварот яиц правильней,У китайского инкуба под яйцами 35.1 при 37,8 над потолком с вентилятором, ,Яйца положил,Незнаю чего получится,Золушка бы точно не подвела,
"уменьшитель накала" - это диммер...он Вам не нужен - регулятор будет по необходимости их подключать и гасить - этим и создавать нужную температуру...
Что то все так запутано !?!?Разве может на золушке регулятор питатся отдельно от тенов ?
А к регулятору куда провода прикручивать от акума и куда от нагревателя?
Я бы 38 сделал ! А по срокам всё путём !
Как там у Вас дела ???
Утро 22,Все еще вылупляются из яиц,То один то два,![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Задохнулись,
Яйца не подкладывал,
И снова половина вылупилась а половина еще проклевывается, Интервал сутки,Яйца не перемешивал,Охлаждал два раза,
на земле хороо выводит
