Помогите пожалуйста у меня в Золушке влажность большая и только с открытым окном она в норме а так можно?всё время открытое окно.
Так убирите пока лишние ванночки. На вывод поставите.
Ага. Легко сказать - уберите ванночки, когда инкуб полный.
Да легко!Я это делаю утром или вечером во время переворота,ставлю два тазика и включаю овоскоп, сначало проверяю крайние ряды потом центр,воду слила и яйца на место, всё очень быстро (150шт за 10мин)и в комнате где стоят инкубаторы тело, яйца не успевают остыть
А, ну так-то да. Я то уже и забыл, что их овоскопируют. Почледних пару лет я только пелок вывожу, а их я не проверяю. )))
Спасибо всем, 2 ванночки оставила, в них по чуть-чуть воды, а с окошками всё хорошо, теперь ещё и температура зашкаливает, окошки хорошо придумали.
Если у вас все правильно выставлено изначально и вы не трогали датчики случайно, то зашкаливать ничего не должно. Она повышается во второй половине ИНК, при отдаче тепла яйцом. на решетке какая темпер у вас?
Темпер по датчику и на решетке какая у вас? Окошки я во второй половине инкуб немного приоткрываю(2) для воздухообмена. 2мая был вывод индюшат.Все вышли сами из 39 заложенных, 35 сейчас в коробках бегают, за ними шли Минимясные из 20 ( 16) в коробке. Все были в одном инке. Потери- это просмотрела замерзших и с острого конца 2шт (поздно помогла).
инкуб полный. Я тоже делаю все повороты вручную, хотя с автопереворотом инк, можно просто воду слить лишнюю, шприц, шланг и т.д.
У меня большие золушки по 6 и 4 ванночки, когда надо убавить влажность всегда оставляю по одной, четко 45%.
Oca пишет:
М.а.р.и.я@ пишет:
Hunter29 пишет:
Здравствуйте! Вывожу второй раз в золушке...
Обнаруживаю погибших цыплят как в инкубаторе, так и в брудере. Что примечательно, они лежат кверху лапами, т.е на спине. В первый вывод было около 5%, сейчас же их уже 10%.
Скажите пожалуйста, в чем может быть причина и как с этим бороться
В Золушке это связано с влажностью,у меня с 6 суток по 15 сутки строго 45+5% и переворот яиц делаю вручную а с 11 суток под инк ставлю два кулера и всё отлично!
Вот у меня в Золушке точно такая же проблема. Хотела уточнить: это из-за повышенной влажности в середине инкубации?
Да и плохая вентиляция с 12 суток.А с 15 суток я практически отключаю инкубаторы, яйца сами себя обогревают(это когда полные по 120-150шт),а когда половина выводятся начинаю прибавлять температуру.Первый вывод просто в ведро выкинула вместе с решетками и переворотами,теперь только всё в ручную и в блудеры,чего и Вам всем желаю!!!!!!!!
Спасибо.
Я уже выкинула один вывод в ведро. С Несушкой никаких проблем, с Золушкой ну никак
38.2 на решётке очень много, убавляйте или погубите вывод, даже при наличии кулера. Лично я противник таких модернизации на дому, если соблюдать температурный режим и мало-мальски следить за влажностью и так всё прекрасно выведется.
Добрый день. Первый раз заложила куриные яйца. С понедельника пойдет третья неделя. Поделитесь пожалуйста, какие особенности есть ( кроме проветривания) на третьей неделе. Всю инкубацию влажность очень высокая 70-78. И ничего поделать с ней не могу. Стоит открыть крышку чтоб проветрить начинает скакать температура. На последней неделе какую температуру надо поддерживать на родном градуснике?
Здравствуйте!38.3С но все датчики должны быть над яйцом,а лучше убрать яйца из под них, влажность теперь оставьте эту если 16 сутки, если температура больше,инк отключить,открыть,5-10мин, ладонью яйца потрогать, если горячие ещё 5 мин, потом закрыть и ждите какая установится температура в инке не включая, только после этого включите и будите регулировать и так до вывода танцы с бубнами и днем и ночью!
Отличный инкубатор,Первый был только на 220.Сейчас взял на 220/12 Смело могу уехать погулять не боясь что отключится электричество,Доволен градусником и влажностью,Отлично придуманы ванночки для воды и качественные решетки для пола,Потом хочу усилить пенопластовый корпус авиамодельной технологией,
Купил решетку для перепелинных яиц,Мало правдо яичек в нее помещается
Уехать можно, если "смелый".... результат правда, такой смелости, непредсказуемый....
Единственное что он делает автоматически - переворот яиц! Все остальное от Вас зависит....если хоз-на нет - тогда от Бога....
это терморегулятор ?золушкин удобный насчет аккумулятора
и Этот тоже только от 12 вольт питается...он на платке 5х4 см и три кнопки.... хоть для холодильника пойдет - хоть для нагревателя инкубатора....от сети блок питания нужен (для светодиодов например который ) на 12 вольт ну или от аккум батареи.
В Вашей Золушке скорее всего блок питания и полетел...раз от 12 вольт работает а от сети нет...
Мощность важна ? Блок питания 350 ватт а золушка 40 ватт
Значит к одному блоку можете подключить 3-4 "Золушки". Большая часть мощности, все таки, по цепи +3,3 и +5 вольт.
Можно применить блок питания для телевизионных антенн http://domantenn.ru/catalog/bloky-elementy-pitaniya/
У меня уже 18-е сутки, индюшатки. С приоткрытым окошком всё хорошо.
По совету на форуме, всех индюшат высадила на сено, никаких вертолётов и перевертышей. Оч довольна результатом
Сейчас в наклеве цыпы во втором инке, проверила, до утра пошла спать. Отчитаюсь. Заложены загорки, первомайки, московские чёрные, кучинки и павловки.
Спасибо.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Температура 38,2 и на решётке 38,2 +- 0,1 и кулер у меня стоит а вчера температура за 39 скакала.
Согласна полностью, очень большая темп, тем более уже 2 половина ИНК.
Добрый день.
Вы сколько ванночек заполняете водой?
Уехать можно, если "смелый".... результат правда, такой смелости, непредсказуемый....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Так я и не отремонтировал свою золушку Греет только через аккумулятор Никто не поможет?
Цепь питания от сети проверьте или на Али выпишите w1209///
150 р за всю радость...
Его надо мимо родного пускать ?
Как я понял можно пустить через другой блок питания на аккумуляторные провода ? От чего еще может подойдет блок питания
от чего угодно - лишь бы 12 вольт и стабилизированные 12..компьютерный бп. или от любого др устройства...
Много - не мало. 350 это максимально что он может выдать. Если инкуб 40 ватт, то и блок будет отдавать ему 40.
