Здравствуйте. Сегодня последний день инкубации индюшек. Потек инкубатор Золушка. Кто нибудь в домашних условиях ремонтировал? Если да, то подскажите как.
найти протечку и временно заклеить скотчем(пластырем)....любым что клеится сильно....до вывода дотянет....
я аллюминиевым заклеил - так и отдал соседке - работает
Мне потёкшую Золушку реанимировать не удалось, ни скотчем, ни герметиком, пакет для запекания тоже не помог толком. Заказала нагреватели( не водяные), лежит китайский терморегулятор, буду переделывать. Как страховочный и как выводник он мне очень бы пригодился
Зачем ждать - поставьте лампочки на в 2-а раза большую мощность, чем инк по паспорту и пользуйтесь
лампочка на 40% тоже - нагреватель( несушки и квочки на лампах)....проверьте какое напряжение( лучше доверить мужчине!) подавалось на нагреватель Вашего и можно попробывать подобрать лампочки под него...
Загрузила инкубатор 20 марта утром,заложила 63 яйца(от своих не сильно молодых несушек) из 70 возможных.Температуру инкубатор держит стабильно 38,3-38,4. Шевелю яйца 5 раз в день.Когда нужно начинать проветривать? На 5 день?
Работаю наседкой первый раз в жизни... ,всю тему перечитала,а в голове по полочкам никак не разляжется информация..
Буду очень признательна за науку,сильно хочется научиться...
Так не важно в каком инкубаторе - важно какая температура в реальности....
на каком уровне по отношению к яйцу Вы замеряли температуру ?
Если Выше яиц - то возможно и нормально....
замеряйте на пластиковом дне где лежат яйца и на уровне верха яиц..
градусник можно уложить на коробок спичек - на ребре - это верх яиц.. на решетке под яйцами - низ..
тогда можно будет судить примерно что происходит в действительности...
И что - верите "на слово"-? а если он врет ?
датчик прибора обычно висит Выше яйца.....градусник то дома есть? и коробок ? проверьте....
или узнаете после вывода... если ранний будет - многовато и наоборот
Золушка на 98 вывела 50% :( Вывод с 19,5 до 24 суток о_О Залаживал 2 марта, сегодня утром вытащил последнего.
Температуру по незнанию держал 38,0 в 3мм НИЖЕ макушки яйца. По штатному термометру.
Влажность 60-75%, на выводе 75-80
Охлаждение 2 раза в день с 10 дня. перекладывал раз 4-5 от краев в центр.
Наклев у некоторых яиц в острой части, посередине. Много проклюнутых но не вывелись, много сформированных, но не проклюнулись.
Скажите пожалуйста, что исправить что бы в следующий раз вывод был лучше?
На мой взгляд, влажность в середине срока высоковата и плюсом недостаточный воздухообмен.
Я Золушку ставлю на бруски 5-6 см, не закрывая вентиляционные отверстия на дне и на вывод слегка приоткрываю окошечко.
Температура 38,3 рекомендована производителем инка, я тоже старалась её придерживаться, сейас моя Золушка не исправна, штатный термометр- гигрометр не показывают температуру, поэтому использую термометр БМ 10 и китайский, температуру и влажность держу на уровне решетки, 37,6 -37,8 , влажность 77% - 80 ( сейчас там мускусы выводятся)
Сейчас проверил ! Над яйцом 38.4 а на решётке 37.2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пользуюсь вот таким термометром !!!
И это 100% имитация живой наседки
У меня курица когда села в феврале — я под нее термометр совала, мне казалось бессмысленным давать сидеть в сарае холодном. Оказалось — на уровне низа яйца 36,8 и под пузиком у курицы 38,5. Вот поэтому Золушка при умелом обращении и выводит отлично
многовата температура......хотябы 38.0, а лучше 37.8 выставляйте
Для Золушки это очень мало, вывод задержится и растянется, как уже написали следуйте инструкции. Я при инкубировании в таком агрегате первые 2-3 дня держу 38.7, затем постепенно снижаю до нижней планки 38.3
По моему мнению у вас всё таки был недогрев, поэтому и вывод так растянулся, цыплята слабые, часть не смогла выйти. Остужать 2 раза в день не нужно, достаточно одного раза, потому что Золушка долго набирает оптимальную температуру, а это тоже недогрев. Из личного опыта лучше немного перегреть, чем недогреть меньше урон для цыплят, при перегреве они просто чуть раньше выведутся и будут помельче, а при недогреве цыпы вялые, плохо выводятся, большой отход после вывода. Проклев с острого конца при недостатке вентиляции, но для данного инка это почти норма всегда несколько таких бывает, проверте отверстия на дне, бывают не до конца пробитые и поставте инк на бруски или книги.
Добрый день, спасибо большое за советы.
По поводу вентиляции. Скажите пожалуйста, все ли нормально у моей золушки на 98? (см фото) на дне всего 8 маленьких отверстий, диаметром примерно 6-7 мм. И еще 12 больших полуотверстий, которые проделаны не до конца...
Большие нужно проделать до конца или оставить как есть, только маленькие?
Подскажите,пожалуйста.Осталось пять дней до вывода.Переворачивать яйца или нет?Какую лучше температуру и влажность держать?Везде написано по-разному,никак не сориентируюсь.Спасибо!(Куриные яйца)
Всем здрасьте ! Начались 17 сутки инкубации в 98 золушке , заложено 70 шт. , беготня последние два дня уже достала , регулятор убавлен уже практически до минимума , встроенный цифровой термометр показывает 37.9-38.1 (корзинка с капелькой висят примерно в сантиметре над яйцом) а который на фото посередине яйца на решётке показывает 38.6-38.8 !!! УЖОС , как быть то ???????????????????
Вот тут по ремонту посмотрите
http://www.olsa-s.ru/rem/remont.htm
Добрый день!
Какую температуру держать 20-21 сутки? Так же 38,3?
Над яйцом 38 будет достаточно !
В Золушке 37.8 ??? Почему ???
А лучше придерживаться инструкции, её пишут люди не глупые.
Температура 38,3-38,4 на родном термометре от инкубатора.Другим никаким не измеряю.
Всё правильно, в инструкции 38.3-38.7. Мой уже подкрошился, наклеил уплотнительную резинку на стыке с крышкой.
А температуру держите 38,3 на 3мм выше яйца?
А над яйцом в этот момент какая температура получается ???
Не смотрела, сейчас не лезу в него пока вывод идёт, выведутся проверю.
12 полуотверстий для вставки в них цилиндров, которые держат решетку, их просверливать не нужно.
Добрый день всем!
Прошу прощения, не получилось проверить после вывода, терморегулятор штатный умер.
Теперь её переделали, пришли нагреватели.
Вот что получилось:
Всем здрасьте
