Инкубаторы "Золушка". Часть 2. Страница 99 из 116
3453 сообщения
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Уважаемые , подскажите пожалуйста , что я должен увидеть в курином яйце под конец 15 суток инкубации ??? А то что то я туплю , вроде все шевелятся но в то же время по пол яйца просвечиваются !!!
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
rus38igor пишет:
Не волнуйтесь,если шевеляться,значит ждите вывод,а вообще вот вам картиночка!
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Вечканов Никита Юрьевич пишет:
rus38igor пишет:
Спасибо thank_you !!! Уже нашёл на просторах интернета подобные картинки !!!
11.03.2016 - 13:58
: 107
seregabob пишет:
в инкубатор золушка яйцо сегодня 14 день , сегодня обратил внимание на то что слетела проволока поворота яйца , скорое всего яйцо не переворачивалось дней 7 , подскажите яйцо на выброс ?
отписываюсь:
из 98 яиц 11 было не оплода, вылупилось 5, выводились очень слабо , первый вылупился на 20 день и потом 18 часов некого больше не было, многим помогал вылупятся, какие не вылупились разбивал яйца все были сформированный но что с ними случилось в последний момент и они задохли
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
seregabob. Результат конечно не очень,но все же.Ищите причину,почему не вышли остальные.Ещё раз проверьте инкуб лист,если вы его вели,режим темп и влажность.Удачи в след.выводах.
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
seregabob пишет:
seregabob пишет:
отписываюсь:
А какая была влажность при выходе? Как регулировали ее? А вентиляция была открыта полностью? Какую температуру при выходе поддерживали?
11.03.2016 - 13:58
: 107
АллаЮгРоссии пишет:
влажность на этом инкубаторе очень сложно регулировать на выводе, до вывода была 70, а когда начался вывод влажность начала подниматься до 80, когда успею приоткрыть окно проветрить, а когда и нет , температуру держал 38,1-38,2 может это повлияло , я там выше не правильно написал результат у меня 64 циплока, у четырех из них проблемы с ногами я думаю выкинуть их не мучиться
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Влажность вроде нормальная, а вот проблемы с ногами говорит о том, что им было трудно выходить - может очень твердая скорлупа. Такое обычно случается (проблемы с суставами) при сухом воздухе, но у Вас влажность в норме. Еще малышей первые 2-3 дня держат на ткани, чтоб ножки не разъезжались. А вентиляция как, крышку чуть-чуть приоткрытой на 0,5 см держали? Может просто банально задохнулись от удушия? Я в своем БИ-2 пенопластовом дополнительно насверлила много отверстий и снизу и сверху, под инкуб поставила подставки, чтоб воздух подходил. В начале инкубации и сверху и снизу прикрываю отверстия, а с 5-го дня постепенно увеличиваю вентиляцию -открываю отверстия и после 16-17 дней открыты полностью.
11.03.2016 - 13:58
: 107
АллаЮгРоссии пишет:
два окошка по диагонали приоткрывал, как Вы и писали на 0,5 см и в двух окошках у меня просверлены отверстия 10 мм а вот в низу отверстия я не делал в следующий раз обязательно сделаю
огромно Вам спасибо за совет
: волгоградская обл
23.12.2014 - 13:26
: 82
SOS срочно идет вывод цыплят и тут оказалось потекли нагреватели что делать *? как можно заклеить или что можно предпринять
07.03.2011 - 15:55
: 404
наталья2014 пишет:
Производитель рекомендует
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Чуть чуть отчитаюсь ! 7 . 05 . было заложено 25 (свои дворяне laugh ) куриных яиц , при первом осмотре -2 кольца , первый проклёв в самом конце 20 х. суток и к концу 21 х. суток 22 шт. в ,,брудере,, и один в инке подсыхает clap !!! Самая моя удачная инкубация в жизни good хоть и инк. чудил и свет отключали , по всей видимости не маловажную роль играет родительское поголовье !!!
: Кострома
26.05.2015 - 19:28
: 791
Поздравляю. хороший результат.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Лариса2015 пишет:
thank_you
: Шымкент
01.05.2016 - 18:16
: 75
rus38igor пишет:
Что значит не маловажную?? ОГРОМНЕЙШУЮ роль играет родительское поголовье. У дворянок и цыплятки крепче вырастают..возни с ними всегда меньше,чем с породными clap
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Закладывал 5 и 7 мая 17 гусиных и 38 утиных яиц , со своего подворья ! При первом овоскопировании было отбраковано более половины , так как какая то часть яйца лежала месяц и более , я так понимаю что более старое яйцо и оказалось отбраковано !!! Вобщем из тех кто остался ещё -2 (один проклюнулся где то посреди яйца и почти сразу же отошёл , а второй до сих пор в инке но скорее всего безнадёжный) , а остальные на фото !!! Кто то сам выпрыгнул , кому то на самом выходе чуть помогал !!! Есть ещё чему учиться , так как всё равно какая то часть (те кому пришлось помогать) были сыроватые и в белке !!!
: Зеленоград, МО Солнечногорский р-н
01.07.2015 - 21:00
: 1646
Достала с утра урожай. smile3
01.07.2015 - 21:00
: 1646
rus38igor пишет:
Пушистики! good Мои еще греются.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
rus38igor пишет:
Сыроватые птенцы обычно от повышенной влажности и при долгом сроке удержания повышенной влажности в первые дни инкубации. А большое количество неиспользованного белка - говорит о недостаточной температуре. Мускусные утки - самая теплолюбивая птица, поэтому и температурный режим для нее должен быть чуть выше обычной утки. (А гуси - это самые холодостойкие птицы.)
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
АллаЮгРоссии пишет:
rus38igor пишет:
Здравствуйте Алла ! Мускусов не было в этой закладке , белок был в основном у гусиков (они лежали по краям)!!!
: Улан-Удэ
17.04.2016 - 09:13
: 52
Всем здравствуйте.
Заложила в свою Золушку 98 яиц в прошлую пятницу. Яйцо брали на птицефабрике - бройлера. Температуру держим 38.3. вчера только был скачок до 40 - ребенок крутанул ручку, заметили в течении 3-х часов.....буду надеется, что это не критично.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
rus38igor пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
rus38igor пишет:
А по краям и в углах, если нет вентилятора в инубаторе, получаются холодные зоны, у яиц идет недогрев. Чтоб этого избежать надо во время охлаждения и "выгуливания" менять местами яйца из углов и краев на яйца под нагревательными элементами (а строго в центре инкубатора обычно чуть ниже температура, чем под нагревательными элементами).
: Омск
14.12.2014 - 17:18
: 11
Всем добрый день! Помогите советом.... завтра должно прийти инкубационное яйцо мускуса (15 штук) и куриное (35 штук). Для мускусов вчера специально купила утку, которая 3 дня села на яйца( купила вместе с 10 яиц). Сегодня утка на яйцах сидеть не хочет.... наверно стресс... теперь боюсь подкладывать под неё покупное яйцо... Следовательно, возникли вот такие вопросы:
1. Можно ли заложить мускусное яйцо вместе с куриным?
2. Какой режим поддерживать в Золушке?
3. Есть ли вообще вероятность удачного вывода мускусов и цыплят?
На выввод цыплят буду перекладывать в выводной инкубатор.
: Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону
12.02.2014 - 01:44
: 200
Мускусные утки не терпят переноса на другое место, где села на яйца, там и должна сидеть, курицу можно перенести и то не каждую... Я выводил в золушке мускусов, только не занижайте температуру, их яйцо более теплолюбиво, держите где-то 38,5-38,6 над поверхностью яиц, выведутся и с куриными, как раз переложите куриные в выводной инкубатор и начнете опрыскивать яйцо мускусов при охлаждении.
: Омск
14.12.2014 - 17:18
: 11
Алекс Л. пишет:
Спасибо огромное!
Утка вроде-бы сидит.... но я не стала испытывать судьбу и осьавила её на своих яйцах. А покупные заложу в инкубатор.
А такая температура для куриных яиц не будет очень высокой?
09.04.2015 - 13:15
: 129
Как в золушке инкубировать перепелиные яйца.
Первый раз все прошло хорошо. В этом сезоне заложила, в процессе авто переворота яйца зажимает под ребра решетки и яички трескаются.
07.03.2011 - 15:55
: 404
ИрсоN пишет:
Можете на металлической решетке(сделать самому)выставить перепелиные яйца тупым концом вверх и не трогать весь период инкубации,только на вывод уложить горизонтально,уже 2 инкубации перепелов в Золушке провел тупым концом вверх вообще без переворота,выводки успешные,перепелята полноценные и вместимость инкубатора при таком способе укладки возрастает...
: Омск
14.12.2014 - 17:18
: 11
Заложила 17 яиц индоутки и 53 куриных.... посмотрим, что получиться... по результатам отпишусь (если кому-нибудь интересно будет) :-)
09.04.2015 - 13:15
: 129
ИрсоN пишет:
В следующий раз попробую именно так.
После того как заметила что решетка зажимает яйца, я ее убрала и переворачивала сама.
Может и не нужно было, пусть бы лежали.
Неудачный вывод, всего 3 шт.
07.03.2011 - 15:55
: 404
Нет ,если горизонтально яйца уложены ,то ворочать надо,если на решетке тупым концом вверх, то нет !Пробуйте,способ проверенный,сам правда долго сомневался,сейчас в ус не дую относительно переворота перепелиных яиц,но на яйцах других птиц этот способ не работает !
