протравливатели семян (самоделки). Страница 5 из 7
- Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы)
- Малообъёмное опрыскивание
- Сорняки!! идентификация и борьба. все культуры. все технологии.
- Фитофтороз на картофеле.
- Внесение удобрений под все культуры.
- протравливатели семян (самоделки)
- торнадо или раундап
- Евролайтнинг - подскажите кто работал - поделитесь опытом
- Листовая подкормка кукурузы и подсолнечника.
- Почвенные гербициды
У меня такой на ПСШ-5 "господар" львовском стоит - нормально, почти весь поток на мешалку уходит.
а на мерный стакан отдельный кран стоит и со стакана тоже сброс идет в бак.
Схема нужна?
конечно нужна.
Николай насос установил как у тебя.раз конструкция проверена...да и некогда уже что то придумывать.других дел полно.а там видно будет.
почему то время от времени давление меняется. соответственно и уровень в мерном стакане.короче нужно постоянно мониторить.я думал отрегулировал и можно не смотреть на мерный стакан.ан нет...причину так и не понял.у тебя так же?* регулировал часа 2.. пока не
просверлил в пластике дырку 3,5 мм и насос на 2 скорости.как раз получается 10 литров за 8 минут как мне надо.
скажи какую трубку вваривал в трубу для подачи раствора .у меня раньше была вварена тонкая трубка для пластикового шланга для топлива,ну ты понял ...синие топливные.
а сейчас если толстую под поливочный шланг то как там дырку не забивает зерном? по идее не должно но хз.. а то подъзабьёт и сразу могёт расход измениться..
Алексей, трубка там такая же как и ершик на кране, где то 12-14 мм.
Уровень в стакане да меняется но плавно пропорционально уменьшению протравливателя в основном баке.
И еще хочу добавить; остаток жидкости в баке менее 5-7 литров не допускаю, начинает создаваться воронка и насос захватывает воздух, вот тут уровень действительно скачет.
По трубке ввареной в шнек скажу, что она стоит в начале шнека и наверное по этому она не забивается, так как там я так считаю зерно не должно скапливаться.у меня такого ни разу не случалось.
Николай, такая же проблема была, взял клеевой пистолет(который пластиком расплавленным клеет) и сделал из пластика от канистры на заборной трубке успокоитель как в опрыскивателе, теперь проблемы нет вырабатываю бак до конца.
делов 5 минут.
Привет Вован, прыскалку купил?
неа. старым перебьюсь ещё годик, чуток тюнингану тока чтоб веселей работалось.
я к примеру минимум 50-90 га сею за сев..если прыскать как ты говоришь то
накричисси..![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
это если немного сеять. и то тогда простым опрыскивателем можно побрызгать на месте и всеялку
опробовал я свой агрегат.просто не нарадуюсь..и рабочие тоже![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
зила травили 45 минут.тонн 6,5.
птс -4 -35минут.
пришлось подкорректировать с отверстием в прокладке.была 3,5. а дошли до 6 мм.а иначе объёма мерного стакана не хватает.и норму не вношу.а теперь всё норм...
ещё раз спасибо Николаю и всем коллегам.
есть возможность так сделать ,попробуй.
принцып манометра..чем выше уровень тем сильнее давление жидкости и соответственно расход.
в прокладке которую делаем из пластика,как Николай из крышки от банок.
сверлим отверстие определённого размера и делаем (определяем) уровень жидкости в мерном стакане.этими действиями добиваемся расход раствора какой нам нужен..
стакан сверху просто прикрыт,что бы пыль не попадала.
а какой манометр? и нахрена..там и стакан очень даже.
про ручки не понял....
про ручки не понял....[/quote]
Интересная тема, многое узнал, спасибо
Думаю тоже начать изготавливать.
У нас такой
есть интерес- надо поизучать
Добрый день. Нашел только эту тему, я хотел узнать про спецодежду, кто какой пользуется. Я не давно купил защитный комбинезон вот на этом сайте Ссылка остался доволен. И вот вроде как и хвастаюсь и советую)))))
зашёл я по вашей ссылке.посмотрел полумаски 3М,что то они очень дешёвые?таких цен нигде нет.это не оригинальные товары наверно.
Мой протравитель.
чудо аппарат! главное полёт мысли .ну и решение проблемы.![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
только если мне такой травить то я за неделю не протравлю.в сезон мне надо тонн 40 зерновых травить...
Мне за год достаточно тонны, производительность полтонны в день переделал из сгнившего совкового протравителя который купил в металоломе за 100 грн.
главное что он делает то ,что должен.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А кто делал протравитель клубней на сажалку.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
скажите а такой обычный циркуляционный насос для отопления подойдет для нагнетания протравителя, выдержит, осилит, не потекет?
у меня стоит..и у Николая кентавра .
там ведь не надо давление нагонять.гоняет..,циркулирует. и достаточно ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
работает
еще вопрос, какой движок у тебя на шнеке? у меня на шнеке 2,2Квт 1450об\мин, малюсенький шкив крутит огромный шкив, но греется блин, получается тяжело ему, вроде и шнек всего гдето 2,5-3 метра, из-за влаги что ли?
и как ты регулируешь количества отравы?
не помню какой движёк..маленький.завтра гляну.а греется почему..у него стоит сзади пластиковый пропелер? для обдува?может из за больших оборотов шнека..шкивок какой?какая производитльность?мой за час насыпает тонн 6-7 минимум пшеницы.я ему шкив менял ,что б побыстрее..а то маловато было.1.5часа 6 тонн.всего.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
а норму регулируем уровнем жидкости в мерном стакане и прокладкой с отверстием которая вставляется на входе из крана и от него шланг к бункеру с зерном.у меня там помоему 4 мм дырка или 6..уже и забыл..это нужно пробовать опытным путём.я засекал за сколько у меня шнек высыпает в телегу бункерок протравителя.и зная что там 250 кг пшеницы.я вычислял что 1 тонна это 4 бункера.и на тонну пшеницы рабочего раствора 10 литров.время высыпания тонны зерна подгонял уровнем в стакане чтоб вылилось 10 литров за это время..разберёшся...тему полистай тут подробно говорится об этом
а .
Кентавр а у вас вода идет самотеком или форсунки какие стоят распыляют рабочую жидкость в шнеке?
