Техника опрыскивания (оборудование, форсунки, дорогие примочки)
15 сообщений
: Костромская область д. Хорговино
22.08.2009 - 22:13
: 396
Предлагаю тему для обсуждения. Кто чем опрыскивает, какие форсунки применяет и т.п. Будем обсуждать, очень интересен опыт других фермеров.
22.08.2009 - 22:13
: 396
Есть вопрос. Какие форсунки предпочтительней для обработки фунгицидами контактного действия.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
хорошо работают инжекторные распылители , позволяют работать при ветре до 7м/сек и изготовленные из керамики они долговечнее чем пластик и бронза
: Краснодарский край
04.04.2010 - 20:44
: 436
здесь есть коечто
remkom_book.pdf
: г. Миасс, Челябинская обл.
18.12.2008 - 10:47
: 6
дешевле каждый сезон менять пластмассовые форсунки чем преобретать керамику. про бронзу вообще слышал что изнашиваются почти как пластмасса (сам не проверял)
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Экономия на распылителях - это экономия на спичках, керамика весь сезон будет держать стабильный расход и правильный факел.
: Бурятия, пос.Усть-Баргузин.
02.12.2010 - 16:43
: 32
Добрый день .Кто работал опрыскивателем "Заря" или переоборудовал опрыскиватель этой системой. Плюсы и минусы из опыта.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
"Вадимыч" пишет:
В этом году попробовали, получилось неплохо. И фильтр побольше "прощает" по сравнению с польским и кладка почти аэрозоль. Правда своих казусов хватает
Расскажите какие проблемы возникли при использовании этого опрыскивателя . Задумал себе такой .
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Насос расположен не по уму - при очередной заправке или промывке фильтра в нем собирается воздух, надо либо на улитке что то - что бы стравливать или сам насос располагать ниже. Краники все надо бы посерьезнее и все разводящие шланги через месяц на солнце потрескались. А задуматься надо бы над другим. По многим средствам защиты есть диапазоны по количеству рабочих растворов на га. Хорошо, если не указан или до 200...400, а если 400...600 и более тогда как?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"Вадимыч" пишет:
медленнее ездить
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"Посторонним В." пишет:
медленнее
коровы не дождутся - обидятся
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Большое спасибо за ответ. Распылители себя как ведут как граница распыления выглядит как организовано перекрытие между распылителями , я так понял они сделаны и электродвигателей.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
сделал опрыскиватель на 6м , но раньше никогда не приходилось опрыскивать трактором, расскажите технологию опрыскивания, скорость, ВОМ на постоянной скорости или зависимый от скорости трактора, давление. трактор Т40, форсунки синие расход 1,2л*мин, при давлении 2,5атм.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"фокс" пишет:
Ответ в посту №3, в документе.
