Предлагаю тему для обсуждения. Кто чем опрыскивает, какие форсунки применяет и т.п. Будем обсуждать, очень интересен опыт других фермеров.
Техника опрыскивания (оборудование, форсунки, дорогие примочки)
15 сообщений
пт, 19.02.2010 - 23:17
#1
- Особенности применения агрохимикатов. Совместимость, механизм действия препаратов (удобрения, СЗР, стимуляторы)
- Малообъёмное опрыскивание
- Сорняки!! идентификация и борьба. все культуры. все технологии.
- Фитофтороз на картофеле.
- Внесение удобрений под все культуры.
- протравливатели семян (самоделки)
- торнадо или раундап
- Евролайтнинг - подскажите кто работал - поделитесь опытом
- Листовая подкормка кукурузы и подсолнечника.
- Почвенные гербициды
Есть вопрос. Какие форсунки предпочтительней для обработки фунгицидами контактного действия.
хорошо работают инжекторные распылители , позволяют работать при ветре до 7м/сек и изготовленные из керамики они долговечнее чем пластик и бронза
здесь есть коечто
remkom_book.pdf
дешевле каждый сезон менять пластмассовые форсунки чем преобретать керамику. про бронзу вообще слышал что изнашиваются почти как пластмасса (сам не проверял)
Экономия на распылителях - это экономия на спичках, керамика весь сезон будет держать стабильный расход и правильный факел.
Добрый день .Кто работал опрыскивателем "Заря" или переоборудовал опрыскиватель этой системой. Плюсы и минусы из опыта.
Расскажите какие проблемы возникли при использовании этого опрыскивателя . Задумал себе такой .
Насос расположен не по уму - при очередной заправке или промывке фильтра в нем собирается воздух, надо либо на улитке что то - что бы стравливать или сам насос располагать ниже. Краники все надо бы посерьезнее и все разводящие шланги через месяц на солнце потрескались. А задуматься надо бы над другим. По многим средствам защиты есть диапазоны по количеству рабочих растворов на га. Хорошо, если не указан или до 200...400, а если 400...600 и более тогда как?
медленнее ездить
коровы не дождутся - обидятся
Большое спасибо за ответ. Распылители себя как ведут как граница распыления выглядит как организовано перекрытие между распылителями , я так понял они сделаны и электродвигателей.
а у меня такой https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokh-6?page=4#comment-437506 ,
пост №130
сделал опрыскиватель на 6м , но раньше никогда не приходилось опрыскивать трактором, расскажите технологию опрыскивания, скорость, ВОМ на постоянной скорости или зависимый от скорости трактора, давление. трактор Т40, форсунки синие расход 1,2л*мин, при давлении 2,5атм.
Ответ в посту №3, в документе.
