Рецепты для автоклава. Страница 5 из 216
6459 сообщений
: городец нижегородская обл
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Достаточно!
04.11.2013 - 11:42
: 9
[quote=немешка]Достаточно!
спасибо, поставил курочку на 30 мин. буду ждать результата.. super
: Краснодарский край, Мостовский район, станица Переправная
17.05.2010 - 17:58
: 5855
Как там курочка?
04.03.2014 - 13:52
Добрый день!!Подскажите,а нет у вас рецепта консервации гречки или другой каши со свининой???
16.10.2009 - 14:33
: 3102
Я делала с перловкой.Воды по норме как при обычной готовке-1 х5. Я клала кукольной чашкой, потому, что еще ж мясо нужно засунуть.Пол банки мяса жирного, потом перловку. потом воду, потом докладывала мясо, чтобы вода не выливалась из банки, а было 2 см до верха. лаврушка, перец горошком, соль. лук, морковка. на 115 гр. 20 мин.
Сама не пробовала, делала для родственника- дальнобойщика. Претензий не было , все смел. Сказал. что мяса можно поменьше. чем я положила. wiggle
Нижегородская область
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Приветсвую форумчан!
Недавно стал обладателем автоклава, но никак не могу подобрать оптимальный режим работы. Автоклав высокий, как в посте #105 этой темы на 4-й странице, даже чуть выше. Банки для пробы ложу в один ряд. В первый раз положил пять банок старых курей. Залил воды по горловину. Грел два часа до 3,7 атм, затем выдержал 50 минут. В результате - мясо классное, желе тоже, кости не проварились вообще.
Решил изменить настройки - узнал на просторах инета что воды не обязательно лить по горло, достаточно чтобы прикрывала банки на несколько сантиметров. Поставил 7 банок с теми же курями. Теже 3,7 атм но 2 часа - итог мясо разварилось и кости тоже, но горечь..... даже один ее запах убивает.
Вчера снова решился но уже с двумя банками курей - довел до 3,5 атм и держал 1,5 часа. Тоже горечь получилась но без убийственного запаха.
Не могу понять - сколько нужно держать курей правильно? Здесь в теме советы - 20-30 минут, в инструкции к моему автоклаву 2 часа. Либо я чего то недопонимаю, либо есть огромная зависимость от количества воды?
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Дабы не быть голословным попробую прикрепить картинку с рецептами, которые рекомендовал производитель, видно что время много превышает время из других рецептов
картинка
16.10.2009 - 14:33
: 3102
При температуре 118 -120 достаточно 20-30 мин. Кости остаются жесткими. но зато мясо очень хорошее. горечь -это сгоревшее мясо. если сразу накачать 1.5 атмосферы. то 118. это 4.5 атм.
: ЯМАЛ- Воронежская область
22.10.2013 - 22:14
: 1778
Автоклав, благодоря Виктору прикуплен, буду учиться автоклавить! Многие рецептики себе утащила. Большое спасибо что поделились опытом.
: Россия Москва Калуга
24.11.2011 - 20:42
: 218
fierystorm пишет:
Вы воду куда набираете под горловину в банки или в автоклав ??
Я старых кур 30 минут держу при достижении рабочих давления и температуры.
Давление 4,5-5 атм.температура 120 градусов.
Не знаю сколько время уходит на разогрев но при достижении рабочих давления и температуры 30 минут и все до отывания.Да и предварительно заканчивают 1,5 ат.
Ни горечи ни запаха у меня(у тушняка)нет.
24.11.2011 - 20:42
: 218
Вот как то так.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
По горловину автоклава конечно. И так я делал в первый раз. А потом стал наливать воды на пять см выше крышек банок.
А кости у вас провариваются за 30 минут?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
fierystorm пишет:
Так что нужно что бы банки были в воде?Мы делаем так только наливаем что бы до решётки не доставала!Нам такую технологию сказали.
24.11.2011 - 20:42
: 218
Ребята ну посмотрите тему с самого начала там и видео есть и вся технология рассказана.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
antiharon пишет:
thank_you
24.11.2011 - 20:42
: 218
ya
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
А как считаете есть ли зависимость температуры и давления от того сколько залито воды?
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Сейчас снова поставил своих многострадальных курей :) Попробую кипятить полчаса.
24.11.2011 - 20:42
: 218
Я думаю что зависимость есть.
Сосед заливал сначала под горловину(хотя тоже читал рекомендации)
Были проблемы с соотношением давление-температура.
Как только начал делать по инструкции все нормализовалось.
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Значит мне тоже нужно по инструкции делать. Или термометр врезать в крышку.
Я почему отступил от инструкции - автоклав рассчитан на три ряда банок. А я для пробы ложу один ряд банок. И поэтому воду не лью до горла. Ибо если его целый залить на плиту его уже поднять тяжко. И греется дольше. И решетку у плиты гнет.
Сейчас стоит остывает получасовая курочка. Надеюсь эту порцию можно будет съесть самому :)
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Снова сожег :( На этот раз стояла 30 минут. Кушать можно, но запах гари есть.
Все же думаю чето с режимами у меня не так. Надо значит целый водой заливать. Дождусь еще ответа с завода, и буду дальше экспериментировать.
24.11.2011 - 20:42
: 218
Я не пойму что у Вас за автоклав?
По описанию не у Виктора покупали?
Я то даю рекомендации именно для представленного здесь аппарата.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
В том автоклаве видимо температура неправильно выставляется. Я раз прогуляла и поднялось давление до 6 атм. Градусника не хватило. тогда все было горькое.. выкинула.
При 118 горечи не будет.Вы изначально качаете давление или сразу ставите на огонь, без подкачки?
: Краснодар
11.01.2011 - 10:59
: 611
"fierystorm" пишет:
Может у вас от днища сгорает?
Попробуйте постелить на дно тряпок поболее.
"antiharon" пишет:
Нет, не мой автоклав.
Собственно, выше человек писал, что с большими автоклавами (высокими) присутствует неравномерность прогрева.
24.11.2011 - 20:42
: 218
С возвращением Виктор!!!!!!!
clap
24.11.2011 - 20:42
: 218
Ну вот и я смотрю что то не то dntknw
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Нет, не у Виктора. Я же писал, фото автоклава как у меня - в 105 посте этой темы.
24.11.2011 - 20:42
: 218
Ну тогда дело точно в температуре.
Видимо превышает 120 градусов.
Попробуйте сменить градусник.
16.10.2009 - 14:33
: 3102
А инструкция есть на ваш автоклав? Огласите!
: Нижний Новгород
26.11.2013 - 20:56
: 171
Я привел выше картинку с рецептами.
Также в инструкции есть рекомендация заливать воду за 8 см до верхнего края. И есть табличка зависимости температуры от давления. В ней указано - при 4 атм -120 градусов. Градусника нет совсем. Надо ориентироваться по давлению и этой табличке.
Когда залил воду по инструкции, и держал кур 50 минут, кости не сварились.
Как поеду в город обязательно приобрету градусник.
Писал запрос на завод - молчат
