Инкубатор фермерский универсальный Стимул 4000
198 сообщений
Хочу показать фото очень интересного девайса, производства предприятия Стимул-Инк
Это фермерский универсальный инкубатор, (можно и инкубировать в нём, и использовать его как выводную камеру) Но эти процессы не совмещённые. Или вывод или инкубация.
Всего на сколько я понял было произведено около 20 таких инкубаторов. Очень бы хотелось послушать людей, кто реально пользовался этими инкубаторами! Если такие здесь есть - поделитесь впечатлениями!
От себя могу сказать, что я не знаю как этот инкубатор инкубируют и выводит птицу, но чисто внешне, и по своему фаршу этот инкубатор мне очень понравился! good
Далее я буду размещать фото и небольшие мои комментарии.
Внешний вид машинки
И технические характеристики
Вместимость яиц, шт., не менее
•куриных 4032
•утиных 2340
•гусиных 1560
Масса, кг, не более 270
Габаритные размеры, мм, не более:
•длина 1215
•ширина (глубина) 1530
•высота 2080
Количество лотков в камере, шт.
•куриных 64
•утиных, гусиных 26
Количество тележек в камере, шт. 1
Вместимость лотка яиц, шт., не менее
•куриных 63х2=126
•утиных 90
•гусиных 45
Количество нагревательных элементов в камере, шт. 2
Суммарная установленная мощность инкубатора, кВт, не более, 1,9
в том числе:
•двигателя механизма поворота 0,022
•двигателя привода вентилятора 0,37
•нагревательного элемента 0,75
Питание электроэнергией Сеть 220/230 В-50 Гц.
Частота вращения вентилятора, об/мин, не менее 300
Диапазон автоматического поддержания температуры
( в зоне установки датчиков)с точностью ±0,2ºС, 36-39
Аварийное отключение и сигнализация:
верхнего предела температуры, ºС 38,3
Диапазон автоматического поддержания влажности, % 40-80
Максимальный расход воды за цикл, м³ 1,5
Температура воды, подводимой к системе водяного охлаждения
инкубатора, ºС, не более 18
Электрооборудование инкубатора выполняет
следующие функции:
• Автоматическую стабилизацию температуры и влажности воздуха на заданном уровне;
• Автоматическое управление поворотом лотков через 1 час и установку лотков в горизонтальное положение;
• Автоматическую блокировку и светозвуковую сигнализацию;
• Управление освещением камеры и защиту токоприемников камеры от токов короткого замыкания и перегрузок.
Блок управления у инкубатора вынесен на крышу, что очень высоко и неудобно. Но меня уверили, что в новых модификациях блок будет обязательно опущен
Электощитовая вынесена в бок на левую сторону.
Смотровое окно с термометром изнутри. Труба это резервуар с водой, для "влажного термометра". Окно снаружи закрывается задвижкой
Датчик влажности, расположен на стенке слева от двери
Форсунка для разбрызгивания воды, расположена у задней стенки.
Подключение и подача воды из бачка снаружи, вовнутрь инкубатора.
Датчик температуры, расположен на потолке примерно посередине
Вентилятор. По бокам видны по два вертикальных нагревательных элемента. На самом деле их всего два, по одному с каждой стороны, а второй просто отображается от оцинковки
На задней стенке хорошо виден змеевик - охладитель из меди.
Этот же змеевик и горизонтальный жёлоб (о котором чуть позже)
Змеевик выходит наружу инкубатора (за заднюю стенку)
Жёлоб нужен для сбора и удаления пуха! (так как инкубатор можно использовать и как выводной шкаф).
Всё это вместе с конденсатом выводится наружу (за заднюю стенку инкубатора)
Механизм управления заслонками для подачи воздуха (если я правильно понял) закреплён снаружи задней стенки инкубатора
Выкатывающаяся тележка с инкубационными лотками. На фото видны лотки под разную птицу: Куры, гуси, перепела, страусы. Естественно и яйцо другой птицы, тоже можно размещать в эти лотки.
И тележка снаружи инкубатора
Лотки
Под перепелиное яйцо. Сделан низкий лоток и на небольшом расстоянии от пола лотка приварена сетка в ячейки которой размещается перепелиное яйцо
Лоток под куриное яйцо. Я думаю сюда и цесарячье войдёт и фазанье.
Лоток под страусиное яйцо.
Почему-то не сфоткал лоток под гусей, уток, индеек - это один лоток. Его особенность в том, что он имеет сверху закрывающуюся решётку, которая не позволяет яйцу выпадать из лотка.
Тележка с выводными лотками. Обращаю внимание на то, что лотки одинаковые, и в каждом ряду их одинаковое количество. Но в передней стопке лотков, убраны специальные упоры, за счёт чего лотки глубже встают друг в друга, (тут спокойно поместятся перепела, цесарята, фазанята, цыплята, индюшата, утята наверно). А в задней стопке лотков этот упор поднят, за счёт этого в более высоких лотках могут спокойно выводится гуси, и их не будет давить верхний лоток, и они смогут спокойно встать на лапки.
Это всё.
Очень бы хотелось услышать реальных пользователей!
Лично моё мнение, что инкубатор сделан добротно, много интересных и новых (по крайней мере для меня технических решений) Мне он понравился. Но как как известно, инкубатор должен яйца инкубировать, но об этом рассказать смогут только реальные пользователи.
Понимаю, что их продано из мало и соответственно пользователей мало, но а вдруг? smile3
08.04.2009 - 20:32
: 86
Алексей Евгеньевич пишет:
Это всё.
Алексей Евгеньевич у меня слюни потекли
Свиду вроде все по технологии
Сколько он стоит
Глеб, приветствую. Да, я сам на него поглядываю yes3
Стоит он порядка 200 тыр в зависимости от комплектации. Разница, на сколько я понял, только в комплектации лотков. Эта фирма делает пром. инкубаторы, а этот сделан точно по тому же принципу, но фермерский. Чисто теоретически, всё должно быть неплохо.
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Судя по обустройству данная машина сделана по концепции промышленного инкубатора, а вот недостаточно ясно как в нем сделали систему увлажнения (на фотографиях видов маловато). Если ее сделали похожей с чашкой на вентиляторе, то он может потянуть и яйца водоплавающей птицы. К примеру в 4-х лопастных вентиляторах с чашкой тяжело поднять влажность свыше 65% (вода стекает с лопастей не успев распылиться).
А так машина на первый взгляд хороша. К примру на нем комплект электроники нем типа БМИ-15 (г. Невиномысск).
: Пушкино
21.01.2009 - 14:49
: 28
Здравствуйте !
Система увлажнения осуществляется двумя способами , основной через форсунку показанной на одном из фото. Чашка устаналивается как резервная на промышленной машине ИП-36-СТИ . На сегодняшний день в основном поступают заказы именно на водоплавующую птицу и перепела.
: Пушкино
21.01.2009 - 14:49
: 28
Фото инкубатора Стимул-4000П перепилиного варианта установленного заказчику в г.Тула
: Пушкино
21.01.2009 - 14:49
: 28
Монтажные работы Стимул-4000 в г.Тверь
: Пушкино
21.01.2009 - 14:49
: 28
Инкубаторы устанавливаются в самых разных местах , при начале монтажа мы предоставляем требования к помещению и условий необходимых для работы инкубатора. На данном фото показанно куда можно перенести пульт управления. Это было сделанно из-за низкой высоты потолков.По желанию заказчика мы можем установить в любое удобное место управление машиной. Так же вывести полный контроль по работе машины на компьютер. На фото показан монтаж инкубатора Стимул-4000 на обьекте заказчика в г.Ульяновск.
: Пушкино
21.01.2009 - 14:49
: 28
Процесс монтажа г.Ульяновск
: Пушкино
21.01.2009 - 14:49
: 28
Так же в комплекте может быть поставленно и установленно дополнительное оборудование.
Монтаж Стимул-4000У г.Казань
: тула
12.02.2010 - 15:14
: 35
уважаемый стимул - инк немоглибы вы описать требование
для помещения тоесть размеры помещения и т.д.
: Пушкино
21.01.2009 - 14:49
: 28
Здравствуйте ! Прилагаем Вам основные требование ,
по ходу работы возникают разные вопросы , которые решаются в процессе .
2. ТЕ ХНИ ЧЕСКИЕ ДАНН ЫЕ
2.1. В местимость яиц, шт., не менее
куриных 4032
утиных 2340
гусиных 1125
перепелиных 12288
2.2. М асса, кг, не более 270
2.3. Г абаритные размеры, мм, не более:
длина 1215
высота 2080
2.4. К оличество лотков в камере, шт.
куриных 64
утиных, гусиных 26
перепелиных 32
2.5. К оличество тележек в камере, шт. 1
2.6. В местимость лотка яиц, шт., не менее
куриных 63
утиных 90
гусиных 45
перепелиных 384
2.7. К оличество нагревательных элементов в камере, шт. 2
2.8. Суммарная установленная мощность инкубатора, кВт, не более, 1,9
в том числе:
2.9. Питание электроэнергией Сеть 220/230 В-50 Гц.
2.10. Частота вращения вентилятора, об/мин, не менее 300
2.11. Диапазон автоматического подд ержания температуры
: Пушкино
21.01.2009 - 14:49
: 28
6.1. ПОМЕ ЩЕНИЕ ИН КУБАТОРИ Я
Помещение, предназначенное для установки инкубатора Стимул-4000, должно иметь ровный пол, до-
пускающий нагрузку до 0,5 т/м²; теплопроводность по-ла - 2 ккал/ч •м²•град.
Размеры площадки под инкубатор - в соответствии с габаритами. После сборки корпуса инкубатора и
установки направляющих желобов под тележки, произвести подливку бетона внутри камеры по верхнюю
кромку желобов.
Нормальная работа инкубатора обеспечивается при температуре возду-ха в помещении +18-30º и отно-
сительной влажности 40-80%.
В помещении устанавливать приточную и вытяжную вентиляцию, водопровод, канализацию, достаточное
освещение.
Для удобства транспортировки тележек полы во всех помещениях должны быть на одном уровне. Не
допускаются пороги в дверных проемах, они будут препятствовать перемещению тележек.
: Пушкино
21.01.2009 - 14:49
: 28
Испытание ВНИИТИП Голдин Ю.С.
spai пишет:
фантазия коментатора однако.
Это я что-ли комментатор?
И где фантазии? Почему одно другому должно мешать? Складирование и транспортировка и комфортный вывод птицы?
А указывать стоимость яйцеместа - вообще некорректно. Стоимость яйцеместа далеко не самый важный показатель.
У бытовых инкубаторов стоимость яйцеместа меньше 1 евро и что теперь?
Стоимость яйцеместа - развод чистой воды. Никогда эти показатели в фермерских хозяйствах не будут решающими.
Почти всегда инкубаторы ставят в тех помещениях которые уже имеются у фермера и воткнуть например 5 инкубаторов на 4000 яиц в имеющееся помещение экономически гораздо выгоднее, чем строить новое помещение и ставить туда один инкубатор на 20000 яиц.
: Cмоленская область, Демидовский р-н
16.09.2008 - 10:22
: 790
Вот здесь фото инкубатора купленого нами 2года назад у Стимул инка.
https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/21513?page=1
Правда,он промышленный,но начинка почти тоже что и в фермерском.За 2 сезона работы никаких нареканий.Сделано на совесть!Удобно,практично.. super
В прошлом году докупил БУЗы...управляют заслонками они мягко и главное эффективно.
В следующем году наверное куплю ПО на комп.Подключаешь его к инк-ру и он полностью контролирует процесс инкубации..и если не ошибаюсь- вплоть до того что пришлет сигнал на мобильник при неполадках в работе инк-ра.
Без балды,мое мнение такое-инкубаторы Стимула стоят того что бы даже взять в долг на их покупку! clap
Несколько десятков тысяч выведеных гусят,позволяют мне это говорить.
: М.О.
21.01.2009 - 15:57
: 151
spai пишет:
Да уж нет. Будут и еще как будут эти показатели решающими.
Скажите любому производителю с/х продукции что ему надо отрабатывать оборудование на 30% больше, чем можно приобрести реально у российского представителя иностранной фирмы. Продавливание аппетитов местного производителя "Стимул-Инк" за счет потребителя (фермера не кучерявого) по определению экспертов вашего портала по меньшей мере - развод чистой воды. Почему вы как консультант данного портала выбрасываете комментарии в которых указана реальная стоимость аналогичного оборудования в 2,5-3 раза меньше? С заботой о интересах кого? Или это чистый патриотизм.
Не могли бы Вы всетаки осчастливить всех посетителей форума и указать на конкретного российского представителя "буржуйских" инкубаторов, продающего машины на 4000 яиц за 67-80 тысяч рублей.
: Пушкино
21.01.2009 - 14:49
: 28
Здравствуйте Уважаемые птицеводы !
И конечно горячий любитель российского инкубаторостроения spai !
Очень категоричные высказвания spai имееют некотрые нюансы...
Что касается лотка я думаю пас реформу при необходимости мы
скажем спасибо за некоторые идеи, этот лоток производиться 10 лет
и давно не является каким то секретом , и я думаю что у серьезных
представителей иностранных фирм все обиды давно прошли ,
у возникновения российского лотка есть определенная история
но может не всем это интересно(это было давно и неправда)и я не буду углубляться.
По вопросу стоимости яйце места...
Данный вопрос является очень многогранным...
Для начала мне было бы очень интересно что то конкретного увидеть,
Мы Стимул-Инк - вот они ) а кто Вы Уважаемый spai ?
Вот инкубатор Стимул-4000 , а где ваши модели или других производителей ?
разместить фото лотка не есть инкубатор , согласитесь...
Мы будем Вам очень признательны если Вы нам предоставите
матерьял...мы с большим удовольствием сделаем полный анализ
сравнительных характеристик нашей и вашей модели инкубатора.
Готовы произвести на этом прекрасном сайте некий диспут-анализ, и пусть этому
анализу вынесут свой вердикт и о цене и о качестве и о многом другом
непосредственно форумчане.
Мы с нетерпением ждем Ваших матерьялов , Уважаемый spai !
: Пушкино
21.01.2009 - 14:49
: 28
И еще один пунктик....
ВОТ ЭТОТ -
Продавливание аппетитов местного производителя "Стимул-Инк" за счет потребителя (фермера не кучерявого) ....итд....
Во первых - для Вас местный это КТО ??? и ЧТО за местности такие...на Елисеевские поля никто машины ставить пока не планирует (не переживайте), пока...а там видно будет.
Во вторых - мы постоянно поддерживаем связь с нашими клиентами , и спешу Вас успокоить(а может и наооборот, но это Ваши проблемы ) никто не разорился , и планируют расширять с нами дальнейшее сотрудничество.
В третьих -
Уважаемый spai а вы хот раз сами на селе у фермера кучерявого бывали ? если да то ГДЕ??? Вы кроме как картинок на импортных обложках что то видели ? если да то ГДЕ??? Вы этот свой лоток хоть раз в жизни держали ? если да ,тогда ГДЕ же Вам так не посчастливилось случайно побывать ???
В четветртых -
Вы в своей практике перепродажи иморта хоть что то сами своими руками сделали ? если да то ЧТО???
Поделитесь своим богатым опытом фермера кучерявого ,за которого вы так беспокоитесь ( может он все таки не так уж и глуп ,как Вам того очень бы хотелось ) , пожалуйста господин spai !
И не забывайте , что Стимул-Инк занимается не только продажами...у нас еще представте себе есть и конструктора , и не совсем глупые ) и опыту у них по 30-40 лет в этом направлении ,а не по листанию чужих обложек , и еще есть разные специалисты... ( но не буду вам докучать не знакомыми профессиями) так что подготовтесь к диспуту основательней.
И рекомендуем Вам быть скромнее в своих выводах о деятельности того кто действительно занят делом и несотрясать воздух попусту. И будте болле внимательным и достоверным в информации ... в цено образовательном плане всего земного шара особенно, где вы так запросто все за
других подсчитали.
Искренне Ваш добрый друг Стимул-Инк !
Всем привет.
Несмотря на прямую рекламу, которая получитать в этой теме, могу сказать следущее;
1. Я не продаю лояльность, Стимул-Инк не платил никаких денег за эту тему. Я ее создал исключительно потому, что я увидел данную модель и она мне понравились.
2. Давайте будем более спокойно относится к друг другу. И будем обсуждеть конкретные недостатки и/или достоинства, а не просто меряться у кого длиннее...
loading
