ИФХ-500. Страница 4 из 19
571 сообщение
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
видно вырез-теперь лотки можно вынуть-у меня просто так нет..
01.04.2009 - 23:53
: 392
Немного доработал ИФХ, положил греющую пленку под ванночки, и влажность и температура в нижних лотках сразу нормализовалась. Самое интересное что пленка не греется больше 50гр, если соединить через терморегулятор то можно регулировать влажность. Сегодня сфоткал, смотрите.
21.08.2009 - 12:53
: 147
Алексей Евгеньевич! Спасибо за инструкцию
Да не зачто.
А вот barinov спасибо за интересную идею. А вывод был уже у Вас? Повышалась ли температура?
Идея рабочая, имхо! good
01.04.2009 - 23:53
: 392
вывод 9-10 апреля, температура не поднималась вообще, я где то читал что подобные пленки используют в роддоме в инкубаторах для недоношенных, что они не сушат воздух а нагревают только предметы. Пробовал ставить пленку с боку так чтобы при наклоне лотков с яйцами их греть но результат был нулевой. Температура в нижних лотках повысилась только когда поставил вниз. Я думаю эту пленку можно использовать при изготовлении самодельного инкубатора в качестве нагревательного элемента или дополнительного к другим.
Очень интересно отследить вывод и вообще Ваши впечатления о выводе и самом процессе.
01.04.2009 - 23:53
: 392
Алексей Евгеньевич пишет:
Будет вывод отпишусь. Правда пленку я ставил не с первых дней инкубации, где то с 12 дня.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Приветствую.
Думаю, что конечно просечку можно было бы и побольше сделать, но наверно всё-равно будет хорошо. Мне нравится по крайней мере. Надо пробовать.
Алексей- ты вроде говорил-что недостаток у ИФХ - что выводные лотки низковаты, молодняк вываливается. А у этих еще ниже-я думаю проблема будет острее.
Неее. Я писал, о том, что яйцо из инкубационных выпадает. А выводные стоят плотно друг к другу, да к верхнему крышка есть, так что они никуда не денутся из него
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Да- у меня раз яйца вылетели. А так как просто так ванночки не вынуть- то помаялся реально...Закончу сезон -болгаркой выпилю кусочек, чтобы ванночки свободно входили-выходили..
: Дзержинск Нижегородской области
11.12.2009 - 00:36
: 11
Тоже была идея повышения влажности подогревом воды в ванночках или подачей не горячего пара из испарителя, отдельно от инкубатора. Оба варианта - через терморегулятор и, возможно, через датчик влажности.
Но проще всё же плёнка через терморегулятор. На стадии вывода температуру задать такую же, как и на штатном терморегуляторе, пусть дублирует, а датчик разместить там, где без плёнки температура ниже заданной получается по факту, это можно определить опытным путём. Конечно, это надо тщательно промерить и продумать, чтобы не получился перегрев в какой-либо зоне. Заранее уже предполагаю, что датчик для плёнки должен быть не выше датчика штатного.
А во время периода инкубации температуру для включения-выключения плёнки надо установить, возможно, ниже, в зависимости не от поддерживаемой в инкубаторе температуры, а от необходимого уровня влажности для периода инкубации - чтобы не было слишком влажно для инкубации.
В общем, с плёнкой - хорошая идея.
А я плёнкой грею брудерный шкаф, через терморегулятор, конечно.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Вывелось первый раз в ИФХ-500 147 гусят из 190 яиц(77%). Чуть не присохли мои гусятки,пришлось мокрыми тряпками накрывать каждый лоток и периодически их смачивать-влажность на выводе низкая, не продумано сделано. В остальном я ИФХ довольна :)
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Да- влажность трудно поднять- поэтому я ИЛБ-0.5 для водоплавающей птицы хочу отдельно - а Омский -для сухопутной.
77% для гусей отличный вывод!!!
Я всегда считаю что 70% для любой птицы это норма, но правда. я на овоскопе не просматриваю, считаю от заложенных.
Но в лбом случае 77% на гусях это очень здорово! good
01.04.2009 - 23:53
: 392
Согласен 70% это хорошо, по крайне мере не убыточно. У меня вывелось гусят 72% от заложенного 180 яиц. Если не считать неоплд.то 84%.
: Самарская обл
13.03.2010 - 10:37
: 5081
Привет всем! Нам новый ИФХ-500 пришел, новые лотки позволяют гусиное яйцо вертикально ставить,заложила 252 яйца (в прежние только190 помещалось).Конечно особо крупные яйца все равно горизонтально положила. А еще поставила поверх лотков для воды третий(форма для холодца)-сразу влажность поднялась.
Гусиные яйца рекомендуются инкубировать горизонтально.
: Ульяновская обл
26.07.2009 - 22:48
: 70
Про плёнку поподробнее можно? Как называется, сколько стоит, где растёт, чего боится и тд?
01.04.2009 - 23:53
: 392
Простая пленка, можно купить везде где занимаются теплыми полами таких фирм в каждом городе полно. Пленка выше 50 гр. не нагревается, я покупал за 150 рублей один пролет ширина 80см длина 15см, воды точно не боится.Можно через терморегулятор использовать. Вывод после использования пленки отличный 72,3%(гусята).
21.08.2009 - 12:53
: 147
Во время инкубации в ИФХ-500 яйца стоят вертикально, плотно друг к другу. Не мешает ли во время вывода плотная укладка вылазить цыплятам, ведь лежа их уже не расположить ?
Ну естественно надо раскладывать лёжа. Или использовать другой инкубатор, или в этом можно несколько яиц положить вторым слоем.
Но только лёжа!
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
barinov пишет:
Здравствуйте. Пожалуйста поделитесь своим мнением и опытом в теме Сделай сам (ИНКУБАТОР) https://fermer.ru/forum/ptitsevodstvo/21444. Уже взял пленку, и все необходимое, но не хочу допустить ошибок. Хотел на заднюю стенку прикрепить, а теперь уже и не знаю?
01.04.2009 - 23:53
: 392
А как вы на ИФХ 500 хотите к задней стенке прикрепить пленку там же вентиляторы стоят.Я пробовал к боковым стенкам прикреплять смысла нет,эффективно только снизу. Если у вас самодельный инкубатор то ничего посоветовать не могу, я использую пленку как дополнение к заводскому инкубатору.
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
Понятно, я именно к самодельному и хотел.
: Тюмень
03.12.2009 - 15:43
: 62
Отличный инкубатор!Если их несколько,то хорошо бы к ним иметь выводной.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
У меня пока ТТТ-все отлично- работает без перерыва-ничего не сломалось.. Себя уже окупил. Мне инкубатор нравится.Зимой еще один закажу.
Иван Цесаревич, надо на завод писать претензию обязательно!
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
Всем привет.По поводу цены на ИФХ-500 могу обрадовать 47 тыс.А что касаемо установки влажности то ИФК-1 привосходит 500. Заморачиваться с тряпками не нужды он сам нагоняет хоть100%
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Это цена завода?или цена в Москве?
: Самаркая обл
01.02.2009 - 19:06
: 281
Цена завода сам лично говорил со старшим мененжером по продажам.
loading
