Вентиляторы бывают с разным количеством оборотов и соответственно пропускной способностью.
Конструктора посчитали, что этого хватит.
На Титане, ИЛБ, ИЛБ50В стоят такие же вентиляторы и при аварийном включении, они очень быстро сбрасывают температуру и влажность в инкубаторе.
Проверенно!
Я вам написала в ЛС.
Здесь напишу , что автоматика не совсем доведена до ума . Сбои на "авто" режиме , "ручной" держит . Но проверяешь инкубатор каждые полчаса (нафига тогда смс ). корректируешь , глядишь за ним как за малым дитем .
Новая линейка инкубаторов -понятно , косяки могут быть , но сначала нужно доработать их , а потом в массы пускать .
И тех поддержка ни в ***** , ни в Красную армию . ДОЛЖНА БЫТЬ КРУГЛОСУТОЧНО , как у других производителей . А её нет . Огромный минус .
Представляю Вам обзор инкубатора Феникс (ч. 1).
1. Конструктивная, аргументированная критика и дизлайки, будут рассмотрены автором положительно.
Если Вы не нарушаете пункт 2.
2. Кроме случает оскорбительного характера, не конструктивной, аргументированной критики.
выглядит хорошо. со временем может вместо овощных корзинок придумают что то. Щиток на вентилятор поставили хорошо, оградили яйцо от прямых тепловых лучей. Меня вот интересует один вопрос, вы пробовали мерить разницу температур на верхнем лотке и нижнем?
Извините , что перебиваю . Но температура между нижним и верхним ярусом разнится в 0,1 . Замер идет постоянно двумя УРИ . Мое мнение - это хорошо . Влажность держит норм . Инкубация в этом инкубаторе у меня идет с 11,03. А вот авто режим мозги компостирует . На нем у меня разница между НОРМОЙ и реальностью в 1,5 градуса . С завода сказали, что разберутся и перезвонят , но ... никто не позвонил до сих пор . А яйцо не может ждать(тем более уже 5 дней грелось )
Опять же мое мнение не надо было усложнять программу и электронику этим "авто" . Для кого поставили этот режим ? Для ленивых ? . Так ленивые инкубацией не занимаются , да и вообще сельским хоз-вом.
Посмотрел видеообзор и возникло недоумение в следующих местах его (минуты : секунды) на таймере ролика.
0:14 Это инкубатор или маяк. Он чего так мигает да в жилом помещении. Как людям рядом с ним выживать. Он же даже в соседнюю комнату под дверью будет ночью семафорить.
0:51 Горит 1 индикатор, а соседние подсвечиваются. Это делает завод – градообразующее предприятие. Недостойного уровня решение для завода.
1:45 Кусок «чулка» прикрывает датчик. Даже если это не чулок, то почему он выглядит как чулок.
2:09 Ниппеля как клапаны на подлив воды. Автор говорил, что этот завод прислушивается и внедряет. А это не внедрил. Или ниппеля не так и хороши.
2:46 Шланги для слива тоже не внедрили. Стало быть они и не нужны.
3:24 Кабель-канал есть, но соединить между собой два оказалось непосильной задачей для завода. Или просто не сочли нужным подумать об этом и тем более сделать.
3:54 Края отверстия для монтажа вентилятора с мохрушками и сразу думается о квалификации рабочих и наличии ОТК. Завод старается в чем и куда.
3:55 Кулер на вентиляторе. Вижу внедрили рацпредложение автора ролика. В цивилизованных местах в таком случае не просто принято, а закон обязывает платить автору.
Разве более правильным решением не должно быть использование вентилятора подходящего по характеристикам, который не требуется принудительно охлаждать другим вентилятором, закрепленном сбоку на пластиковом хомуте. Прикрутить на скотч еще дешевле.
4:56 Корзинки от овощей. Завод не мог себе позволить металлические кожуха. Панель органов управления сделана из перфорированного металла – значит мог но не стал. Или даже не думал. Печально.
5:09 У Вас полы кривые и потребовалось выравнивать дверь. Непохоже. Про роль упаковки товара напишу ниже.
8:30 Это опора под весь вес яиц вес металла «качелей» поворота. На пластиковую раму. На заводе есть конструктор, или целый конструкторский отдел. И инженер есть. А что они делают.
8:36 Как доставать лоток с птенцами. Ноги которые будут торчать под сеткой будут срезаны о передний уголок. Дно поднятого поддона провиснет. Птенцы-инвалиды будут засчитаны как выведенные для поднятия процента.
9:31 Брызги от сварки под анодированием. Шлифовать никто не хотел. Зачем напрягаться если стоит очередь покупателей. «Пипл хавает».
11:40 Обрывки защитной пленки которые были прикрыты передней панелью вилимо теперь признак большого уважения к покупателю. Двойные отверстия от крепления лицевой панели от того что сначала панель прикрутили криво. Неужели ОТК нашел и заставил исправить. Вернитесь назад на 3:26 там тоже двойные отверстия от крепления овощной корзинки. Или это не первая корзинка разбитая на этом инкубаторе.
12:48 Ручка двери ободрана. 4:58 корзинка раздавлена. Завод не упаковывает свою продукцию как положено. Заводская упаковка должна предохранять изделие полностью от повреждений при погрузке и перевозке. Без этого сертификат на продукцию не дают. А есть ли сертификат.
Общее впечатление: над этим предметом мозг никто особо не напрягал и рук не утруждал.
Инкубаторами какого производителя, Вы пользуетесь?
Представьте, Вы проделал и такую работу:
Вы зарегистрированы на сайте одни сутки, в Ваших интереса одна тема про Феникс.
Вы разобрали мое видео по минута и секундам. Не один нормальный фермер, ни будет этим заниматься.
Из чего я делаю вывод, Вы конкурентный тролль!
Ширится круг, не рука пожатых людей.
Тролль, прощай!
Тролль, прощай!
А вы провокатор, Зачем просите представить инкубатор другого производителя в этой теме, чтоб заблокировали ? Вы вроде как за конструктивную критику, но как она появляется сразу, это происки конкурентов. По моему к вашему мнению уже здесь ни кто не прислушивается, уже все поняли кто есть кто.
Теперь серьезно. Насколько нужно быть беззаветно-преданным и легкомысленно-оптимистичным, чтобы в простом анализе увидеть РУКУ ВРАГА и совершенно не видеть столь часто упоминаемого и желаемого всеми фибрами души конструктива. Только если под такой маской прятать рекламу и продвигать товар.
КОНСТРУКТИВ для тех кто сам не понял:
0:14 Использовать ТЭНы
0:51 Индикаторы изолировать
1:45 Защитный чехол сделать ровным
2:09 Поставить электромагнитный клапан
2:46 Шланги для слива поставить
3:24 Кабель-канал соединять чтобы провода не торчали
3:54 Края отверстия для монтажа вентилятора шлифовать
3:55 Двигатель вентилятора использовать соответствующий нагрузке
4:56 Защиту делать из перфорированного металла.
5:09 Регулировать на заводе и упаковывать в жесткую коробку.
8:30 Сделать насквозь до пола.
8:36 Передний уголок сделать съемным или откидным.
9:31 Шлифовать. Там еще и шов с дырой или мне кажется.
11:40 Удалять и ставить ровно
12:48 Упаковывать в жесткий ящик дерево-фанера
Инкубаторами какого производителя вы пользуетесь?
Чего вы добиваетесь?
Я реально работающий мини фермер. Делюсь с людьми своим опытом.
Хватит вам писать с разных ников. Админ все видит.
ЕвгенийКМ пишет:
Отвечу один раз и навсегда.
Феникс ко мне пришел в жесткой упаковке. Вы же внимательно следите за моими постами.
Выдергиваете мои слова из постов и тусуете как вам угодно.
ЕвгенийКМ пишет:
И делать это на заводе, а не дома.
Вас вычислили, меняйте ник! :)
Серьезно, что вы дали людям полезного?
Пыль и грязь!
Пришли и изгадили всю тему. Люди спрашивают помощи в работе, а вы дерьмо льете.
Все кто не получили свои инкубаторы, я уверен, что все будет отлично. Но не уверен, что напишут об этом, просто забудут.
Прошу не забывайте!
Если вы боретесь со мной, то я вам сочувствую.
Если вы отрицаете, тогда предлагайте!
Я уверен, что вы забросите темы про Чарли и Феникс, как только закончится сезон и ваши все инкубаторы не надо будет продвигать.
Лучшая реклама, это прямое сравнение. Но вы этого боитесь!
Имеющий глаза да увидит, имеющий уши да услышит.
ЕвгенийКМ пишет:
ЕвгенийКМ пишет:
Пыль и грязь!
Прошу не забывайте!
О, паранойя пошла, ЕвгенийКМ и я для него уже в одном лице.
Евгений , к сожалению , не все так отлично .
Мы переложили яйцо бройлера в освободившийся инкуб , а в этот пересыпали на вывод индюков 3 коробки . И все .
Звездец настал . В ручном режиме при заданной температуре в 36,5(!!!!!!) инкуб упрямо держит 37,8-38,00. Лампы нагрева , к счастью не включаются , но ....
Температура прет из-за тена , которым в ванночке подогревается вода для влажности .Вентилятор 6 см не справляется со своей работой . Ещё бы, отверстие ск-ко ? Диаметр 3 см . В инструкции разрешено увеличить отверстие - увеличили до 6 см .... Ни фига !!! Как держал температуру , так и держит 38,0. Ес-но влажность 51-53 % . И это на начало вывода.Больше не поднимает . Дополнительно в инкубе стоит глубокий противень (пожертвовала) с водой . Но вентилятор все выдувает . Но это ладно , по влажности решим проблему полотенцами , но дальше то ЧТО?
Наклев у индюков единичный начался . А это 81000 руб . Конвертер , Бронза. Следом бройлер с голошейкой ....
Сейчас лихорадочно думаем , как приспособить эту машину к нормальной работе в дальнейшем . Выкинуть ванночку , поставить вентиляторы над водой , как в том же ML у Кравчика. Умнее не придумаешь . Муж , говорит , на завод с переделкой не примут назад . Конечно не примут , ведь в договоре все четко прописано , юристы у них не зря з/п получают .
ЕвгенийКМ пишет:
ЕвгенийКМ пишет:
Пыль и грязь!
Прошу не забывайте!
Я думаю что он и меня в ваш список записал
Кстати это вовсе не паранойя. Это намеренное поведение да бы убедить окружающих что косяки производителя - вовсе не косяки а так и должно быть, а все те кто видит этот тихий ужас - засланные персонажи из сказок "тролли" и т.д.
Как то Владислав Влади... писал (приведут две взаимоисключающие задачи к заглючиванию ) Может не совсем то но где то рядом. Производительность вентилятора притока воздуха мала, увлажнитель по принципу нагрева воды, да еще и не эфективный. Корпус красивый. механика надежная, РД-09. вечный. осталось мозги вправить, памперсы поменять, Вентилятор основной по надежнее и на вытяжку. ванночку по Кравчику. и тогда получится нормальный инкубатор.
Удивительная у него способность не видеть очевидное, показать не зримое и заклеймить аппонента.
Вашему мужу надо как то разобраться в электросхеме тена для подогрева воды и вместо него поставить те самые вентиляторы на ванночку с водой.
Очень вам сочувствую надеюсь другие 10 раз взвесят все за и против перед заключением договора.
Нет Владимир не все - Вы забыли еще что надо вбухать сколькто тыров р в яйцо и ухайдокать последние нервы в ожидании чуда вылупления.....
Ну и стать почти специалистом по производственному цыклу изготоления инкубаторов....
Такова ли была изначальная цель приобретения ? это уже каждый решает сам....
Вы не понимаете прелести в этом. Человек получит новую профессию. практически откроет для себя новый вид деятельности.
6 см , куда же ещё меньше ?
Проверенно!
Ну я вас поздравляю, Активатор БОМБА. Надеюсь что вы действительно занимаетесь птицей и действительно ждете такой инкубатор, а не впариваете тут.
Зачем Вы так говорите?
Вы же лично заходили ко мне в гости в соц. сетях и ютубе и видели мою жизнь.
Разве Вы не заметили роликов про мое хозяйство?
В ютубе нет, если так извиняюсь.
Larilaim написала Вам в личных сообщения,нужен Ваш совет
Получил свой Феникс!
Обзорный ролик снял. Монтирую в свободное время, тороплюсь Вам рассказать и показать.
внешне прикольно
Монумент!
0.1 это отлично.
Приветствую!
Под впечатлением видеообзора Вестника сяду писать критическую статью из увиденного. Удивило!
Тролль, прощай!
Нет я не провоцирую, а прошу сказать вас (мутных рыболовов) что вы здесь забыли если у вас нет инкубаторов данной фирмы?
Я вам предлагал честное сравнение, вы слились. О чем еще можно говорить!
В умной беседе ума набраться, в глупой свой ум потерять.
Пыль и грязь!
Прошу не забывайте!
Да видим и слышим!
И не только елей и нектар.
