Сегодня перевел своих (256 шт) охотничьих на улицу в домик доращивания - на 20-й день от роду, благо ночью не ниже 15-18 град... при переводе один скончался от сердечного приступа и двое задавлены в панике + 7 шт отход за последние два дня..... включены пара ИК по 150 и 250 Вт ламп для ночного обогрева на первое время, пока попривыкнут.....Воротниковые пока в брудерной еще побудут пару недель.... потом тоже на улицу переведу....
Эх рановато я из домика на выгул их выпустил - через сетку 50х50 как масло проходят - все утро отлавливал сбежавших по крышам и вольерам....сколько слиняло теперь уже узнаю после отправки сотни, заказанной охот-хоз-вом... вот незадача - опять по осени по грибы с ружьем ходить, да по первоснегу остальных вычислять....
Сегодня , с помощью соседа, нашел место тусовки сбежавших фазанят и ранее слинявших особей...
недалеко от деревни в зарослях, на месте разрытом кротами ( песок для купания) - тусовка фазанов, куропаток и рябчиков... это рядом с полем ВелМясокомбината, засеенным Тритикале = буду пробовать установить сеть и поймать несколько особей, заказал дель для вольеров - из остатков сооружу что то типа ловушки и загоном буду пробовать отловить...заодно может пополню асортимент питомника и морозильной камеры....
Приветствую Владислав Владимирович!
У меня вопрос о инкубации в одном инкубаторе двух партий яиц с разной датой закладки?
Знаю что можно, знаю что делают.
Но вопрос,,,,,,,,,, КАК?
Ведь у первой партии яиц под конец инкубации надо остановить переворот, добавить влажность, понизить температуру. А вторая партия остается далее в лотке. А закладка м\у ними 10 дней.
Почему так !? У меня всего две пары фазанов (румын и охотничий) и один инкубатор. За 10 дней они сносят примерно 15-16 яиц. Пока инкубируются эти яйца, остальные тупо съедаются. Но хотелось бы вывести из последних двух партий цыплят, чтоб они успели окрепнуть к холодам и зиме. Далее нет смысла выводить птенцов. Птицеводством, а точнее курами и фазанами начал заниматься с апреля этого года. Из первых 16 яиц, вывелось только 6 фазанят(один сгинул, потому как неправильно был расположен в яйце, проблема с шеей). Вскрыл остальные яйца, они оказались неоплодом.
Попытка сделать хорошо две разные вещи в одном флаконе (и при этом обе хорошо - фикция)- это если ну совсем не важен результат..вывода
В одном без ущерба выводимости можно разместить яйцо охотничьего и через три дня доложить яйцо Воротниковых - у него инкубация 20-21 день...или куриных .. все остальное - как то - закладка раз в неделю партий яиц и пр разности = нормальный вывод можно получить лишь при наличии второго инкубатора - который играет роль выводного, т.к. доложив яйцо вы уже нарушаете режим инкубации в нелучшую сторону - пока нагревается доложенное яйцо - остальное будет охлаждаться - вывод - хуже...
инкубатор это не комбайн - это высокоточный прибор "заточенный" под одну функцию.....
с поворотом - инкубация - без поворота - выводной..
отключать переворот яйца можно уже с 14 дня, но переворот до 19 дня полезен - зарядка для птенцов.. как и охлаждение....
Проще правильно хранить - можно до 12-14 дней.... ну а если есть голова и опыт то до 20-24 дней.... без какого либо ущерба для выводимости = срок хранения яйца фазана при температуре +9-10 град и влажности 70% - до двух недель..(ежедневный переворот яйца мин два раза в сутки)... при 14-15 град - 5-7 дней, при 18град - не более 3 суток,,, но ниже +8 ми градусов более двух часов - яичница....
Если повторить то что делает курица-наседка - то можно еще на неделю-две продлить этот срок...
в итоге получится гораздо большее кол-во яйца для инкубации...
Курица ведь не сразу десяток яиц кладет - по одному в день в лучшем случае - а выводятся почти все одновременно......
Сейчас уже поздно выводить фазанят ( уже окончание кладки) - да и не успеют набраться сил , и качество яйца в конце сезона уже хуже - для племени негожи - только если на мясо
[quote=Владимир MAGIC]Приветствую Владислав Владимирович! Из первых 16 яиц, вывелось только 6 фазанят(один сгинул, потому как неправильно был расположен в яйце, проблема с шеей). Вскрыл остальные яйца, они оказались неоплодом.
из 16 - 6 - для первого раза неплохо....
но есть вопросы по кол-ву кур на 1 самца и еще больше их по рациону питания фазанов....... в последнюю очередь интересует режим инкубации которым пользуетесь - и как Вы его контролировали во время инкубации.....
На мой вопрос, ответ понятен. Постараюсь взять у знакомого инкубатор и использовать его как выводной.
По состоянию к зимовке цыплят, посмотрим, отец не даст им замерзнуть на улице.
На одного петуха - одна курица.
Кормление соответствует тому, что вычитали в интернете.
Фазаны на даче, за ними следит и кормит мой папа. Он с птицей с малолетства и меня к животине приучил.
Единственное на что обратили внимание родители, раньше неслись через день. После того как начали давать творог, начали нести каждый день по яйцу.
Инкубатор у меня блиц-норма, ну типа полный автомат. Температура выставлена 37.8. Она скачет постоянно 37.7 - 37.8 - 37.9. По датчику блица, средняя темп получается 37.8. Влажность установил 65%. Под конец инкубации выставлял 37.6 и влажность, если память не изменяет 80%.
Другими приспособами не контролировал температуру. В этот раз, засунул китайский эл. термометр. Он показывает на 1 градус ниже чем блиц. Не на 0.1 а именно на 1. Думаю что косяк градусника.
Судя по месячным птенцам, которые первые испытали инк. Развитие в порядке, малыши активные были изначально. Сколько вылупилось, столько и растет.
Мягкий:
тоже самое, но в отвареном виде + пшено, картофель, морковь.
Творог.
Добавки:
Ракушечник, мел, рыбная мука, кальций.
Ну и соответственно зелень.
Все это дается каждый день. Отец щепетильно к этому относится.
Но тем не менее рацион не соответствует нормам :
во первых зерносмесь надо исправить на Кукуруза - 30-35%- пшеница - 20% - ячмень - 8-10% - это будет правильно..
Ракушечник и мел и кальций - это одно и то же - 2% в составе корма, рыбной муки около 15% + жмыхи и шроты 15%
Посмотрите рацион Краснодарских дичепитомников - он наиболее сбалансирован для наших условий...
Белковые добавки - часть ежедневная рациона - фазану нужно белка в 1.5 раза больше чем курице!!!Зелень ежедневно - вдоволь и не просто траву - сено они не едят, а сочные травы - молочай, одуванчик, полынь, лопух, мать-мачеха, крапива!!, сорняки с огорода и + овощи - капуста и морковь - ежедневный рацион фазана, оч любят кабачок и тыква оч полезна, сладк.яблоки и пр фрукты....
2. Поскольку режим инкубации Вами не контролировался = следовательно прибор неоткалиброван....
если контрольный град показал меньше на градус ( это вполне возможно ) то на выводе это должно было сказаться запаздыванием наклева и вывода примерно на сутки - полутора - и соответственно меньшим процентом вывода..... новый инкубатор еще не значит исправно работающий....
положите три-четыре градусника медицинских в разных углах лотка и посредине - погоняйте без яйца и с яйцом( любым - куриным и пр.) - будете примерное предстваление иметь о температуре внутри инкуба.... влажность желательно так же проверить любым ( а лучше двумя) контрольными приборами
вывод охотника должен начаться на 23 и закончится на 24 сутки , наклев может быть на 21-22 сут
если вывод продолжается после 24 дней - недогрев, если раньше - перегрев - и это все брак - на племя нужно брать только укладывающиеся в рамки выводы....
Если Вы решите выводить фазанят сейчас - знайте - вырастут они слабее - племенная птица из более сильных и здоровых выбирается - иначе это путь к вырождению, заболеваниям и куче проблем в будующем..... лучшее время вывода - конец мая - начало июня - фазанки уже месяц как траву получали - отъелись витаминами - + тепло пришло = из этих выводов самые лучшие несушки и петушки получаются- выведенные на месяц позже несутся гораздо хуже по первогоду - бывает что и в раза два= три
Все так и было.
Я и подумал, чего так долго они вылупляются. Уже хотел было помочь, но не полез в естественный процесс.
По рациону и инку замечания учел.
Владислав Владимирович пишет:
Понял. Вторую партию яиц закладывать не буду. Съем))))
помогать нельзя !- помогает Скотч - попросите отца - пусть руки свяжет если захочется помочь..
я так на инкуб рулон кладу - что бы помнить и видеть его......если что.
Они сами должны - естетственный отбор - все равно % на 80 не жильцы - те кого выковырял - а для остальных слабак это повод к расклеву
и еще = Фазан не морозов боится - 35 нормально выдерживает на улице.... лишь бы корму было вволю и всегда в кормушке....
никакие теплые сараи ему не нужны и даже вредны - нужен навес над кормушками и песком - и сетка..
спать он предпочитает на свежем воздухе на земле(иногда на ветке невысоко от земли) в любую погоду...
просто выведенные поздно -не успеют перелинять к зиме как положено -сбой в организме будет сильный = будет тяжело им и отход будет большим - жалко
- Серебряный, золотой и алмазные фазаны - как относятся к морозу?
- Мясные это породы или скорее декоративные? Возможно глупый вопрос))).
Вес воротниковых не больше пол кило - там мяса как у Вальдшнепа
серебряный покрупнее..
Морозов все фазаны не боятся ( за исключением тропических видов)
Золото до -20 град зимой в дощатый домик не уходит - спят под навесом на жердочке...
они больше жару не любят....лишь бы корма хватало
Большое спасибо участникам данной дискуссии, и в особенности автору темы! Из сделанных мною записей получается ни что иное как хорошая инструкция для начинающего птицевода! Нашел ответы практически на все свои вопросы!
Охотничьи фазаны заканчивают кладку яйца... пошло резкое уменьшение кладки.... на этом сезон 16 года закончен......... по яйцу.....молодняк растет - оперяется, начал отбор для пополнения род. стада.
Самцы уже наметились перспективные....
Вчера забрало Охот хоз-во заказанную сотню молоди - пересчитал оставшихся - сбежало у меня в этом году почти полсотни..... надо добиваться субсидий от государства за ежегодный "выпуск" фазана в угодья.......шютка. Молодняку почти два мес - буду одевать очки самцам - иначе не избежать расклева...
Владислав, а самцов других добираете или между собой(самки и самцы из одного вывода или близкого родства) нормально? Читал птицеводы по-разному пишут - кто за инбридинг беспокоится, кто наоборот утверждает что так порода чище и т.п. Каков Ваш опыт в этом вопросе?
И еще интересно каким инкубатором пользуетесь? Темы местные перечитал и сейчас перед выбором стою - либо взять 3-4 китайца по 48 яиц, оттестировать, отладить и гонять их полным циклом(инкубация+вывод) или взять один более серьезный, на перспективу, для инкубации и дополнительно китайца чисто на вывод. Объемы у меня определены - до 400 птенцов на следующий сезон запланировал.
Про кровь я уже писал в начале темы..... я давно ничего со стороны не беру и смысла пока не вижу....
прилитие новой крови должно иметь какой то смысл - в чем он ? что хотите получить в результате ? можно ли этого же добиться просто ПРАВИЛЬНЫМ и жестким отбором внутри - мой ответ ДА и только так. Где гарантия что приобретенная Вами птица вообще проходила отбор ? и по каким параметрам отбиралась - ?? Лучшее птицевод всегда оставит себе - Вам нужно НЕлучшее ??
инкубатор каждый выбирает под себя - у меня их несколько.. и пенопласт есть и ТГБ и самоделка с прибором ТГБ... для меня важно 12 вольт.. резервное питание при отключении света..отсюда и выбор.
инкубатор должен быть не один и с принудительным обдувом.. в идеале = отдельно выводной + отдельный работающий постоянно - инкубирующий яйцо + запасной( используется изредка)
если для начала и бюджетно - аккумулятор
Если объемно и серьезно - то без бензогенератора не прожить..
чем больше яйца в инкубации - тем больше риск и возможные потери - времени и денег, ну и своего труда.... на аккумяляторе можно несколько часов протянуть - а дольше ?? свет у нас отключают без предупреждений - а аварии у них частые - вкладывать деньги у нас не любят - любят сосать плату - за как попало предоставляемые услуги.....
И ни один аккумулятор не спасет и не обогреет птенцов в брудере - а их тоже надо и греть и светить - не взирая на свет или его отсутствие..... нужен аварийный альтернативный источник питания, желательно с автоматикой включения при пропаже элэнергии....!
Владислав, вы безусловно правы. Я упустил брудеры из виду. Надо думать за систему АВР. Генератор у меня есть на 3.5квт. Стартует с ключа, а значит можно сделать автоматический запуск.
Ну тогда один вопрос у Вас уже разрешен...
обрубят свет - заведетесь и протянете до подключения..
автоматика просто позволяет не быть привязанным к дому во время инкубации и роста молодняка в брудерной......
В этом году охотничьи что то разошлись - по сей день еще несутся.. по десятку еще собираю в день..
Ну что ж - заполним холодильник в прок. яйцо фазана можно хранить до 6-8 ми месяцев.
правда у меня так долго еще не лежали - макс - до НГ. все съедается... в прошлом году последние яйца были от фазанов числа 10-12 сентября, но был перерыв в кладке - в этом пока прекратилась кладка только в вольере где одна из самок высидела фазанят... вот там почему то больше яиц не было ( 1-2 шт маленьких) ..
в итоге на данный момент в среднем снесено по 82 яйца на самку за сезон 16 года... и пока еще как видно не конец... как то так...
Сегодня начал отбирать молодняк для пополнения родительского стада - в этом году заказов было много - есть из чего выбирать лучшее...конкуренция как в хороший вуз - больше десяти кандидатов на одно место..... в стае.........выводы удачные - оставлю побольше для ремонта стада, особенно самцов..
Уже выбрал 8 классных экземпляров самцов - еще нет трех месяцев, а уже почти полностью в цвете и щеки как рябина сияют.... и взгляд и походка птеродактиля....че бы еще сожрать.... в этом году пока очки не надевал - удачно распланировал отгрузку заказчикам птицы и в нужные моменты "прореживалась" посадка молодняка -- уменьшалось кол-во - освобождалась площадь...
В этом году стадо молодняка Золотого фазана у меня вызвался водить старый петух - прародитель стада.. По возрасту был отправлен на пенсию, но как старый и опытный "танцор" теперь передает опыт ухаживания за дамами молодежи... причем защищает их не хуже собаки - раньше на соседскую кошку даже внимания не обращал - теперь кидается на дверь вольеры как только ее увидит и орет как оглашенный..
Важно ходит и курлычет че то им по своему.. и уже замечен был в ухаживании за молоденькой(еще нет 3 мес) курочкой... может он мне показывает какая из них лучшая ? На всякий случай пометил ее - потом посмотрим совпадет ли его выбор с моим - после бонитировки посмотрим....
И еще мой важный и степенный Кеша стал ужасным подлизой - выпрашивает себе детскую белковую подкормку ну прям ползком на пузе - из детской миски есть боится - выпрашивает что бы ему лично дал пайку.... вот такие метаморфозы иногда случаются
для фазана охотничьего - норма оплода 95% - вывод - 75-85%
ниже - огрехи режима инкубации и рациона кормления родителей
По поводу кормления, могу уточнить у отца и отписаться вам.
Рацион питания взрослых птиц.
Твердый корм:
Пшеница, ячмень,кукурузная крупа.
Мягкий:
Творог.
Добавки:
Все так и было.
Все учел. Спасибо за разъяснения.
Еще есть вопросы.
Спасибо за ответ.
Большое спасибо участникам данной дискуссии, и в особенности автору темы! Из сделанных мною записей получается ни что иное как хорошая инструкция для начинающего птицевода! Нашел ответы практически на все свои вопросы!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Рад если в чем то смог помочь....
Владислав, спасибо за развернутый ответ. У меня аналогичные соображения по поводу инкубаторов так как есть частые перебои в подаче электроэнергии.
