Сегодня натягивали нить, не хватило фирменных изоляторов штук 10. Продают их только в Москве, а надо срочно. Ну я вспомнил ваш вариант, сгонял в город, купил эти опоры для трубы на 20 мм. У нас они по 5 р. Шурупы и труба была. Так что проблему решили. Спасибо за идею Вариант вполне рабочий.
Но могу сказать, что с фирменными гораздо проще и быстрее. Раз в 10 по времени. Я вот такие имею в виду:
Филипп добрый вечер. в этом году завели снова в дополнение к КРС романовских овец хотелось бы у Вас узнать какие нюансы пастьбы именно овец в электро изгороди.
Я такие ставлю на опасных направлениях, где ломают дорогие изоляторы. теоретически можно купить у оптовиков партию 0,5 л бутылок, они будут не дороже 3-4 руб, как видно стойка - обрезок металлопластиковой трубы на 15" и саморез на 100, без учёта работы руб 5 будет изолятор. Для пущей изоляции мажу головку самореза силиконом.
немного геморно. но потерь напряжения почти нет, заводской уже руб 30- 40 будет.
не, вот такие как на картинке - коробка 100 шт. стоит 1150 р. В ней еще адаптер под шуруповерт.
11 руб за штуку получается. Зимой не снимал даже и пока не один не треснул.
А с каждого и не будет слышно. если с каждого будет стекать такой ток, это надо будет туда КТП подключить с сотнями Дж энергии.
щёлкать будет на одном - двух при условии нормальной работы остальных.
Утечку этого плана проверяют длительностью разрядки АКБ и силой разряда на дальних участках.
хочу приобрести тестер для работы изгороди, вроде он светодиодный, мой изготовитель его не производит, только Олли.
использую цифровой тестер, на постоянке с пределом измерения 200 В он на импульсах показывать должен не менее 3 В, если меньше - утечка или обрыв. Но это кустарщина.
Не будет ли вас тестер вводить в заблуждение, через некоторое время провод покрывается паутиной,роса? Итогом работоспособности является сила искры(на слух) и её длинна в начале и конце периметра, начало и конец это ворота, тут же закольцовка.(знаю знаю -не учи учёного) Тестер наверное не мало стоит.
В основном это для определения обрыва, никакая роса не даст такой утечки. Не всегда искра даёт полную инфу. а если уж я пошёл в конец периметра. то и сам обрыв увижу, но не набегаешься за 2-3 км.
цена не имеет большого значения, кроме своих голов я принимаю на пасьбу со стороны и изгородь себя оправдывает.
овец не пасли в электроизгороди. Но у коров они частенько шнур срывали и столбики ломали. Видимо из-за шуб изгородь их меньше бьет.
С овцами если использовать провалку даже в три ряда и поголовье приличное да ещё и не стриженное то это гемор ешё тот, первый год стояло шт 130 норм рвали конечно но терпимо последующие года когда количество разрослось всё провалкой их не удержать
Николай, ты писал что можно изгородь травинкой проверить. Не мог бы ты по подробнее этот способ описать. Иногда надо по быстрому проверить, работает этот участок или нет, а меня генератор мощный и на своей шкуре испытывать не хочется :)
Можно, но это совершенно не научно, произвольно, у меня DT 3288, плюсовая клемма на проволоке, минусовая воткнута в землю поглубже, в регистре постоянки до 200 В кратковременно на жк дислее будет значение, чем оно больше, тем импульс сильнее, калибруем с обрывом на земле, в дождь, с утра, по сухой земле и прочее. Вариант - мегометр с ручкой, опять же надо определить сопротивление по опыту.
берёте зелёную травинку см 20 длиной и зажимаете между большим и указательным пальцами и косаетесь провода концом травинки и толкаете травинку по проводу и чем ближе рука будет приближаться к проводу тем сильнее будете ощущать удары током это почти безболезненно и со временем довольно быстро научитесь определять состояние изгороди .и если заподозрили не ладное надо идти и проверять иначе скот быстро научится проверять лучше вашего
есть коровы которые переносецей в сухую погоду пробуют состояние изгороди
зависит от погоды и обуви в сапогах в сухую погоду естественно бьёт слабее чем в сырую голыми ногами в канаве
тестер на светодиодах довольно просто устроен светодиод+сопротивление параллельно ещё светодиод+ сопротивление и ещё и ещё но каждое последующее сопротивление больше предыдущего и прикасании общим проводом ввода о изгородь а вторым общим земли произойдёт мигание светодиода и чем больше ток тем больше светодиодов моргнёт
они есть в продаже ДЕЛАВАЛЬ тоже их предлагает .есть у них и цифровые мне он больше по душе .есть ещё вешается на провод и без заземления просто красный кругляш и моргает и показывает состояние изгороди этим не пользовался ничего сказать не могу
на рынке предлагается система изгороди вместе с генератором импульсов при разрыве провода или падении его на землю отправляет смс владельцу .не пользовался .было дорого .и отзывов не помню чтобы кто то говорил
возникает такой вопрос нужно.ли кому либо что я тут пишу боюсь вызвать у людей неприязнь что часто случается на форумах видел по отношению к другим .пишу что знаю но выглядит иногда как поучение .извините может излагать не умею не вижу как это выглядит со стороны да и печатать не мастер
Кому действительно нужна информация, тот не смотрит на стиль изложения, а кому делать нечего, тот будет выражать неудовольствие, но для оных в русском языке есть известный IP - адрес, куда их необходимо послать.
Вопрос, ну а Де-лавлевский тестер на генераторе других марок будет работать без проблем? Теоретически должен.
Понял, спасибо. Значит он называется вольтметром. И 46 Ев. вполне приемлимо. Лишь бы ребята за доставку половину суммы ещё не взяли, как дейри-шоповцы.
Очень интересно
Михаил, а где можно столько бутылок взять? Мне триста изоляторов нужно.
Всё таки я скептически отношусь к таким, в сырую погоду возможна сильная утечка, слышен пробой даже на деревяшках.
Вот специально взял фонарь и пошел проверять :)
У нас весь день шел дождь и сейчас еще накрапывает, так что погода весьма сырая. Но щелчков не слышно.
адаптера посмотреть можно?
Это мне? Куда адаптер показать не понял!
Для шуроповёрта адаптор на фото. Если можно.
Фотку. Вот этого.
Пожалуйста :)
Могут потребовать оплачивать по факту пользования. Такая норма должна быть утверждена муниципальным комитетом поселения, плюс утверждены тарифы.
это тестером можно проверить?
а клемы тестера с чем соединять?
Николай, очень нужно! Спасибо, что делитесь своим опытом
АБСОЛЮТНО ему никакой разницы нет работает на всех но он показывает сколько вольт а не джоулей но нам большой разницы и нет
А какая его марка, если заказать?
Вот в этом каталоге. Точно такой же.
Фото нашего.
7,6 это показывает на севшем аккумуляторе. А так 9.
Включается и выключается сам. Работает на 9 вт кроне.
