Здравствуйте навигатор Raven Cruizer 2 версия 3.0.1.работает нормально стоит обновлять или нет и что изменится.
Основные изменения связаны с поддержкой подрульки, нового процессора, внешних ресиверов с платным сигналом, экспортом/импортом файлов заданий и интерфейс по мелочи.
Если используешь просто как курсоуказатель и все полностью устраивает, то можно не заморачиваться, хотя от обновления прошивки хуже точно не станет.
Добрый день, есть прибор Raven Cruizer 2 не ловил спутники, ПО стоит 3.5.0. но вот как проверить какая прошивка у GPS модуля? может в нем дело, должны вроде проверить другую антенну, но пока проверяют, еще есть варианты кроме неисправного антеннго модуля? 5в на кабеле есть, переключатель стоит в GL1DE
Если кабель, антенна исправны, то нужно прошивать gps модуль.
Версию прошивки можно посмотреть на значок спутника (левый верхний угол экрана)
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой. Использую комплект cruizer II smartrack и антенна mba-3 на тракторе джон дир 8430 с подготовкой под авто руль. При входе в навигацию слева внизу горит надпись "предупреждение Smartrack gps" трактор ведет себя по началу нормально иногда хватает на час работы потом он начинает уходить в какую либо сторону.
Подскажите пожалуйста как решить проблему.
Добрый день попал в руки сей агрегат RAVEN CRUIZER 2
Проблема в следующем при перезагрузке идут полосы по экрану, на прикосновения не реагирует(то есть зайти в меню или добавить задание нет возможности) после полной загрузки спутники либо не находит либо горит оранжевый значок и пишет "навигация не начата".Просьба подсказать с чего начать поиск поломок, поможет ли перепрошивка и требуется ли для этого спец кабель ?
Удалить предыдущие работы. Я с ним танцевал часа два. Пока не запустилась новая работа. Только тогда можно удалять старые.
У меня когда высвечивается мало свободной памяти останавливаюсь и удаляю лишнее.А у соседа без флешки вовсе работать отказывается может и вам пустую флешку подкинуть.
Спасибо за помощь и за советы! просто я до конца не понимаю как можно почистить память навигатора , я даже в настройки залезть без тыкания в тачскрин(а он как раз таки и не работает) не могу, есть альтернативные способы подключения ? через компьютер или другой навигатор?
Извините, я не знаю. Было так, что до запуска навигации тачскрин реагировал. В этот момент можно было попробовать через настройки - работа с файлами (как то так называлась операция). Запускаешь навигацию, что бы получить доступ к работам и он зависал. Тут есть спецы-продавцы. Попробуйте к ним через лс.
Альтернативных способов нет.
Начать поиски стоит с шлейфа дисплея, только и он и разъемы очень нежные.
По спутникам уже другой вопрос.
вас понял ) вскрыл корпус я правильно понимаю, что вот эти прокладки резиновые за экраном. которые приклеены к металлической раме нужно греть чтобы добраться до разъема с шлейфом?
Всем привет. Есть навигатор Raven Cruizer 2, проблема в следующем-прибор включаеться, появляеться рабочий екран и начинает жутко тормозить а потом вообще зависает. На сенсор не реагирует, хотя щелчки есть и при калибровке прицел бегает, только закончить калибровку не дает, каждый раз выводит на новую калибровку. Подтверждаю правила безопасности через мишку и там бывает удаеться войти в какието пункты меню. Я так понимаю, что переполнена память, как ее почистить не через меню прибора, так как он зависает и не дает ничего сделать?
Может попробовать флешку пустую воткнуть .У соседа без флешки тоже отказывается работать.Пишет что память заполнена хотя в заданиях пусто.
Пропал GPS cигнал на Raven Cruizer II.
Версия системы 3.5.0, версия модуля GPS 3.907
Напряжение 5 в на GPS разъеме присутствует, антенна исправна.
Решил перепрошить GPS модуль через WinLoad на туже версию 3.907.
Все выполнял по инструкции с прошивкой.
После прошивки данные на порту сыпались.
Выполнил последний этап, дал команду FRESET, данные пропали (все манипуляции выполнялись с выключенным устройством).
Теперь при включении горят все светодиоды и система не грузится.
В чем может быть причина?
Заранее благодарен за помощь!
Всем привет. Есть навигатор Raven Cruizer 2.
По ошибке начал устанавливать с флешки пониженные прошивки. Сначала с 4.5 на 4.3, все прошло успешно. После того как с 4.3 прошился на какую то из 3 прошивок, аппарат после перезагрузки выдал панель с диалоговым окном и кнопками действий справа. Скажите пожалуйста как вернуть на место прошивку 4.5?
Изначально проблема была - не видел спутники. Промерил плату - все в порядке. Кабель тоже живой.
Хочу сменить прошивку на GPS модуле.
Если что переходник с COM порта на USB имеется
Здравствуйте. Все версии прошивок, которые Вы перечислили - таких не существует, скорее всего вы просто ошиблись в написании. Я сейчас скину Вам в личку всё что нужно для реанимации поциента
Здравствуйте.Проблема с Cruizer2.Прибор включается,находит спутники,но при работе начинает тормозить и выключается.Нажатием на кнопку влючается сразу и то же самое по кругу.
Присоединяюсь, тоже надо обновить gps модуль
Спасибо понятно пока заморачиваться не буду.
Добрый вечер!
перезвоните мне по тел в моём профиле
У меня такие полосы были и навигация не запускалась. Память была забита. Несколько раз вкл выкл. Заработал. Память почистили и нормально.
каким образом можно почистить память? тачскрин не работает, где взять кабель?
здравствуйте подскажите пожалуйста предлагают агро навигатор Agroglobal за 60 т стоит нет брат может кто с ним работал
Добрый день! Можете дать последнюю прошивку для Raven Cruiser II?
видео на Ютубе как правильно обновлять Raven Cruizer II
Файл с прошивкой во вложении
Да, лучше прогреть.
[quote=алексей шиляев]
[/quot
Вставлял флешку, ничего не меняеться.
Написал порядок действий в личку
Добрый день!
Высылайте, сделаю
