Уже третьи сутки бьюсь, никаких результатов. Можете более подробно описать процесс обновления прошивки, может я что-нибудь неправильно делаю. Хотя маловероятно.
8(906)595-07-61 проще по телефону мне вам объяснить
Хочу выразить благодарность Юрию (Lasvegas) за помощь в починке консоли . Очень отзывчивый человек со знанием своего дела, в отличии от наших местных дистрибьюторов.
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. Я в основном занимаюсь ремонтом спутниковых ресиверов авто магнитолами. домашние кинотятры, ну короче бытовой электроникой. но порой приходится помогать в решение проблем и нашим фермерам потому как некто в нашем городе из знакомых мастеров, не хочет заморачиваться и тратить время на изучение и поиску информации . ведь проще ходить проторенной дорожкой , а сервиас у нас нет по ним. вот и приходится помогать нашим фермерам. то оборудование для хим прополки. то модули от комбайнов. то веса то сушилки ездить делать да мне в мостерню таскают. сделать в принципе можно практически все, только нужно для этого время. и информация если этого покуда еще не раз не делал. ну и если судьба посылает такой человек который может подсказать и направить в нужном направление. это помогает сократить время на ремонт.короче это подарок просто. ну ладно это лирика. просто описал ситуацию че да как.я эти модули джпс пока не разу не чинил и не прошивал. вот и пока в замешательстве. а ситуация такая. принесли мне кансоль не ловит спутники. а когда снимали осенью все работало я сказал чтоб принесли еще одну рабочию для сравнеия и замеру напряжений в виду отсутствие схем на эту технику. прошивка не рабочей кансоли у меня была 3.0.1 у рабочей 3.1 .1 тоесть новей консоли оденаковые но модули разные.подставил модуль она зарабола а в рабочию поставил с нерабочей модул тоже не ловил +5 вольт на питание антенны есть.модуль виноват сто пудов. прошил консоль до 3.5.0 думал модуль тоже обновится фик не помогло. а он у меня моргает 2 раза красным и 4 раза желтым и пауза и снова 2 крас 4 жолт. вот фото дисплея когда я нажимаю красный щит как я понял у меня прошивка модуля 3.805 если не ошибаюсь. а вот кто его производитель по надписям на нем я так в инете не фига не нашел. стена какаята вы по фоткам не можете определить может вам такой попадался..программой WinLoad не когда не пользовался и где ее скачать можно.почитал вашу переписку. и похоже у меня тоже как и у вас ,проблема с сертификатами. нуна прошивать. где можно скачать прошивки и саму прогу для прошивки. ну и мини мануал как ей пользоватся если там есть какие подводные камни.
Lasvegas пишет:
увидел второё фото - у вас новател. не получилось прошить скорее всего из-за неправильных настроек WinLoad - там есть нюансы
так у меня всеже навител или нет :) изменяюсь если торможу двое суток не спал срочный аппарат делал аврал так сказать. а Lasvegas тот RAVEN Cruizer II™ что не включался у клиента так и воляется. у вас по ним тоже пока нет инфы, как подымать. мне америкозы так и зажали прогу для восстановления. ребята выручайте аппараты хотелось бы поднять ,охота помочь людям в их и без того нелегком труде на полях. бляха муха фотик уранил на открытый объектив придется теперь еще свой рабочий фотик чинить. шестерни востанавливать прикольно но хоть фото ус пел сделать.:)если что;) за рание благодарю за помощь
Lasvegas пишет:
Отправил вам в Л/С. Перед этим желательно разобрать консоль и посмотреть какую ошибку выдает светодиод на GPS модуле.
ребята Lasvegas Riker Riker огромное вам спасибо за помощь, от меня и хозяина консоли . он мне еще
Leica mojoMINI http://eco-razum.com/?q=node/12 саму антену принес спаленую в уголь в плате дыра плюс с минусом перепутали. еле антену разобрал. вот ищю фото платы дорог не хватает дыра в плате пару элементов не хватает.
антенна блютуз с отдельным питанием? если да - тогда только родную такую же надо искать.
если нет - любая будет работать, главное по разъёмам подобрать
Можете использовать любую bluetooth GPS антену взамен сгоревшей, так же можете усилить ее с помощью плейта от старой антены.
Здравствуйте, уважаемые!
Принесли Cruizer II, говорят что виснет полностью и ни на что не реагирует, только помогает отключение питания. Виснет при работе, после обработки гектар 40 примерно. Что посоветуете? что может быть по этим симптомам. С Cruizer II столкнулся впервые. В Казахстане с ремонтом такого оборудования проблемы.
Ну да, проблема с модульным компьютером, но скорее всего не с CPU, а с памятью. Можете попробовать полностью переустановить программное обеспечение, на сайте Raven'а есть программное обеспечение для "тихой" установки. Можно поставить чистую Windows CE и воспользоваться утилитами диагностики. И да в Казахстане с ремонтом и дистрибьторами данной техники проблемы.
Дайте пожалуйста ссылку на ПО или скиньте в личку, у меня сайт ravenhelp.com не открывается, ошибка.
Здравствуйте! Огромная удача, нашел вашу тему. Друзья с полей принесли два блока Raven Cruizer II с дефектом, описанным выше, горят светодиоды и аппарат не включается. Подскажите, пожалуйста по прошивке Bios. Сам занимаюсь ремонтом ноутбуков. Заранее спасибо.
Не давно купили сей девайс и сразу для себя обнаружил две проблемы , это корректировка по углу наклона и отключение закраски тыканьем в значок на экране. С первым то понятно что нужен дополнительный датчик наклона а вот как сделать автоматическое вкл/выкл закраски скажем кнопкой или герконом на рабочем органе .
Доброго времени суток. Во вложении схема адаптера для включения "закраски" внешним сигналом.
Вместо реле ставьте что пожелаете, хоть кнопку, хоть геркон, и т.п.
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, у меня проблема следующего характера: не видит спутники, консоль обновил до 3.5.0, проблема осталась, скажите куда дальше копать?
Дело в том что другой антенны нет и взять её не у кого. Думаю может быть всё-таки причина в прошивке GPS-приёмника, можно попробовать обновить до версии 3,907, а у меня 3,805. Как думаете поможет?
Если антенна типа "колокол" как на фото, то у меня уже три случая отказа после грозы, причем в это время прибор был выключен.
Из за прошивки может не "видеть" диффсигнал, а спутники в любом случае должны быть, хотя бы 3-4 штуки, при условии рабочей антенны.
Доброго времени суток , у меня беда как и у многих Raven Cruizer 2 перестал ловить спутники , ПО обновил до 3.5.0 а вот ПО GPS модуля обновить не получается стоит версия 3805 , помогите пожалуйста , питание на кабеле смотрел 5 вольт как положено , на GPS световой индикатор мигает два раза красным и четыре раза желтым
написал в личку
так и не разобрался какой нужен кабель чтобы законектить COM порт с портом B для заливки прошивки в GPS модуль.
Пытаюсь обновить GPS приёмник до версии 3.907, ничего не выходит пишет при нажатии кнопки "Write Flash" в программе WinLoad:
Searching for card ... timeout in: 0 secs. Power the unit ON now
Card not found!
Requesting SW Platform...
Requesting Number of Cards...
Done.
Скажите пожалуйста какой процесс обновления должен быть? Что я делаю не так?
Приветствую форумчане! Кто сталкивался с проблемой на Raven Cruizer 2 - горят лампочки и черный экран??? Помогите, как сделать на нем аварийную перезагрузку или поднять ПО из железа.
Riker Riker теперь спец по Равенам - подскажет. если будут затруднения - помогу.
бракованный процессор. такие у нас по гарантии меняли бесплатно кто во время обращался.
только замена CPU-платы поможет.
И во сколько замена платы обойдется, и в какие сроки, если не по гарантии?
Перепрошивка не поможет, т.к. проблема не в ПО а самом процессоре. 35 000 руб 1 день.
На сайт ravenhelp.com попробуй зайти через анонимайзер
последняя версия ПО
Здравствуйте! Кто нибудь знает отличие MBA-3 от MBA-6. И это передатчики и антенны?
MBA-3 для приёма бесплатного сигнала.
6 - для бесплатного, платного, RTK
Спасибо. То что мне и нужно.
Сначала копать в сторону антенны, вернее попробовать подключить другую.
Очень часто они отказываются работать.
Нет. Для начала проверьте напряжение на антенном кабеле - должно быть 5 В. Если есть - плата живая. если нет - под замену.
написал в личку
Card not found!
Done.
