ключается,5 вольт есть,антена колокол,прошивка 3.9,но спутников не видит ни одного!по меню побегал,есть функция авторизация GPS.
Пробовал с диф. сигналом играться? С сбас на глайд и обратно? Бывало помогало.
А бывает и ломаются - у меня вон в антенне моей, кабель как-то перебило... То ли откручивал криво, то ли магия.. Но голову поломал :). Дай-то - колба цела, не падала, а не работает :))) А когда разобрал - увидел. Еще видел, после падений плата внутри трескалась у соседних фермеров
У него (Виктор Викторович 1) другая проблема - не механическое повреждение. Там на уровне ПО лечится. Я написал ему как отремонтировать ещё неделю назад - пока ответа от него не было.
У тебя (sacredsov) как дела? готовишься к работам?
Потихоньку готовлюсь.. А что там может ПО лечиться? Просто я сейчас делал ту антенну с перетертым проводом - так там только металлическая обмотка повреждена, а gps не ловил, воткнул к другому после манипуляций - ловит. Так может не в антенне дело было? Или починил двигая...
90 % из всех проблем с поиском сигнала GPS - неисправность антенного кабеля. Мне привезли вчера комплект, так он вообще не включается (не загружается) - подумал что стандартная для него (данного года 2011 и комплектации) неисправность - полетел процессор. А оказалось проблема была в антенном кабеле. Уж чего точно не ожидал такого. Фермер рассказал, что механизаторы оборвали кабель и собрали его из кусков других кабелей (телевизионных) и после этого, по его словам, он начал глючить - так он вообще должен "умереть" (моё мнение). Но кое как его воскресил, и оказалось что данный эксперимент оставил последствия - теперь процессор по замену. Хорошо что я к сезону подготовился - запчастями "запасся", звонков много по ремонту - стараюсь всем помочь кто обратился.
Здравствуйте господа! Кто может подсказать. После выхода из строя экрана компьютера Raven Viper Pro купили б/у консоль Raven Envizio Pro. Она работает отлично. Показывает прямые параллейные лини при записи точки "А" и "В", но только не зарисовывает пройденный путь. Подскажите как настроить? Память у нее пустая. Стоит система Avto BOOM.
Стрелка машины на экране
Эта опция позволяет оператору включать и выключать историю покрытия,
дотрагиваясь до Стрелки машины
, отображенной на Экране
навигации.
Доброго дня , подскажите , принесли Raven со стандартной неисправностью,при включении горят все светодиоды ,флеш в разъеме сломана ,установил новую ,не мигает ,проверил питание на GPS антенну есть ,на обоих разъёмах флеши нет питания , не могу отследить куда уходят дорожки. Поделитесь схемой ,если есть такая.
Та же самая проблема, сначала перестал ловить gps, потом перестал загружаться. Подскажите, при помощи какого кабеля установить коннект с компьютером для обновления ПО?
Индикацией проверьте. Если её нет - CPU ремонт или замена.
Lasvegas привет. принесли Teejet Matrix PRO 570G не работает тачскрин. прозвонил 1-3 420 ом 2-4 350ом не реагируют на нажатие а 1-2 и 3-4 при нажатие реагируют изменяется сопротивление. вроде как цел, тач . встречалась что нибуть подобное.
Приветствую. Только вчера отремонтировал такой навигатор с данной неисправностью - менял дисплей. Мне, кстати, он (навигатор) очень не понравился, хотя ценник у него не маленький
может калибровку сбили.ИЛИ ПРОШИЛИ КРИВА. тач звонится до модуля. сейчас пытаюсь вычислить микросхему тача на модуле. может она вылетела или нет питания а на таче на пленки есть царапина несильно глубокая.
а тач прозванивал ии его разбили. у меня точные сопротивления 1-2 490 ом и 2-3 320 выше я по памяти писал. как у тебя дела, пришел сезон, работай завалили небось.
а в ремонте он действительно неудобен платы походу многослойные прозванивать тяжко. и маркировка на 8 пинвых микросхемах сокращенная, думал по названию вычислить какая с тачем работает.
походу пока такой же для сравнения замеров и подставки модулей не принесут ловить в нем нечего. я и версию сейчас глянуть не могу чтоб попробовать его перешить. странно что с ним могли сделать, что тач перестал работать а в нем калибровка тача есть как в автомагнитолах с экраном?
Купили опрыскиватель "Авагро". В комплекте казанский комп "Барс" и навигатор Raven Cruzer 2. До сего дня опыта ни с навигаторами не с компами не было. Комп настроили. Установили навигатор и поехали в поле. Дал полтора круга и навигатор потерял спутники. Перезагрузил. Вроде опять GPS нашелся. Но через полкруга опять отвалился. В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста.
Всем привет! Друзья выручайте, нужны прошивки от Равена 1. На сайте производителя уже не поддерживается,(еще недавно были) только Равен2. Прошил версией 2.2.2 теперь глючат. все 4 штуки.
Как говорят - хотел как лучше, а получилось как всегда.
Скажите пожалуйста что необходимо приобрести и примерный уровень трат для того чтобы небыло дрейфующих курсовых линий, заливки и границы поля?
Дрейфа нет только на сигнале от RTK-станции. На бесплатном сигнале он есть и будет - это нормально, от этого на сегодняшний день не избавиться. Даже на платном сигнале он присутствует, хотя не так сильно выражен.
Для того чтобы минимизировать дрейф линии - проверьте настройки GPS.
1- в меню Диф.сигнал поставьте галочку(точку) напротив Gl1de (Глайд).
2 - антенну поставьте на крышу трактора. если же антенна стоит на капоте, то в разные стороны движения она видит разные спутники, т.к. со стороны кабины сигнал почти не проходит, соответственно разные показания между проходами.
Приветствую. Есть Raven Cruizer II с мертвым процессором. Какие есть варианты по замене процессора или платы процессора целиком? Где можно заказать? И если менять процессор отдельно, есть ли в нем внутренняя прошивка? С уважением.
Привет! Как работает? Где нарыл?? Хочу-хочу-хочу!!!!!!!!!!
Стрелка машины на экране![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/119891/bezymyannyy1.jpg?itok=y9nCfPcr)
навигации.
Мужики подскажите попробовал зайти по ссылке проверить обновление ПО а там чуток не то что хотелось. Кто в курсе дайте правильную ссылку.
Lasvegas ПРИВЕТ, С ДНЕМ РАДИО
Batigonik
https://portal.ravenprecision.com/cruizer-ii-and-cruizer-ii-rtk
https://portal.ravenprecision.com/ProductDocumentation/Category?category...
Привет. наверное скоро введут "ДЕНЬ ГонассА" - он ближе к нам по роду деятельности.
ко мне попал с разбитым экраном
Здравствуйте. У меня такая проблема, горят все индикаторы но не запускается экран. В чем может быть проблема?
Первым делом проверьте настройки GPS в навигаторе - должно быть выбрано в Диф.сигнале "GL1DE"
Всем привет! Друзья выручайте, нужны прошивки от Равена 1. На сайте производителя уже не поддерживается,(еще недавно были) только Равен2. Прошил версией 2.2.2 теперь глючат. все 4 штуки.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Написал в личку
да, но как лажают и тупят равены, это пиздец.
Возможно другие типа Тиджет или Лейки тоже, но я говорю - о том с чем имею дело
Так я и предполагал.
А существует эконом вариант ртк?
