Приветствую. Есть Raven Cruizer II с мертвым процессором. Какие есть варианты по замене процессора или платы процессора целиком? Где можно заказать? И если менять процессор отдельно, есть ли в нем внутренняя прошивка? С уважением.
Почему решил, то именно проц сдох? В самом проце есть прелоадер, так что чистый новый проц не поставить. Прелоадер с рабочего проца слить тоже невозможно, так как стоит защита. Таким образом процессор можно поставить только снятый с такой же платы.
Добрый вечер всем. Такая ситуация произошла отклеилась присоска и навигатор упал, пошла паутина поэкрану. Навигатор работает показывает ,но на прикосновения не реагирует. Подскажите мож кто сталкивался что нужно поменять?( навигатор Raven Cruizer 2)
Тачскрин под замену. Либо экран целиком в сборе, но это дороже
Вопрос к LasVegas
Хотел установить обновление там вот такой набор.
Software
1 Cruizer II 3.5 Release Notes
2 Cruizer II 3.5 Software Update
3 Cruizer II 3.5 Silent Install Download and Installation Instructions
4 Cruizer II 3.5 Silent Install Software
5 Cruizer II Jobs Blanker Download and Installation Instructions
6 Cruizer II Jobs Blanker Software
Вы рекомендуете то что в строчке 4
Что в остальных строках?
Где посмотреть какая версия устанвлена?
Как поставить бетту? Там не архив а exe-шник.
Можно потом с бетты вернутся обратно на релиз?
Был такой случай стал плохо принимать спутники иногда терялся сигнал.Причина была банальна просто антена покрылась налётом от ядохимиката протёр антену влажной тряпкой и всё ок.
Кто подскажет для чего этот штекер как для наушников
О, моя фотка. А где вы её нашли? Ну да ладно.
Это разъём для наушников. В Круизёре есть функция "Предупреждающий сигнал".
По-поводу надёжного крепления на МТЗ (что бы не разбился) - открутите от присоски шар и его саморезами прикрепите на панель - бысто и надёжно.
По поводу предудущей истории с ядами на антенне. у неё корпус пластиковый и герметичный (если только нет нарушения резиновой прокладки, ну и конечно в воду не надо её опускать). Проблема была и остаётся в разъёме tnc на кабеле (редко в разъёме самой антенны). Просто при чистке антенны вы поправили соединение. Осмотрите и прозвоните кабель.
Крепление такое потому что приходится на разных тракторах работать и на панель низковато.С антенной получилось так отбрыскался на трактора не большой налёт антенну снял трактор помыл и так в течение сезона на антенне собрался налёт на вид и ощюп и не заметен и сигнал стал теряться видно этот налёт был как экран.Очередной рас когда стал посреди поля из за потери сигнала вспомнил за налёт и протёр антенну и всё заработало.Ещё вопрос пробовал выносную кнопку закраски чёт она не заработала значок горит красным не реагирует на выключатель схемка была в этой ветке может там ещё что надо в настройках переключал на выносной.Новигатор 12 года.
Не понял, что не одна? Там выбор между Сенсор и Хардвер.
Я имел в виду настройка.Переключил на Хардвер значок закраски горит красным на выключатель не реагирует.LasVegas если не трудно можешь померить напряжение на 8 ножке заранее благодарен.
Я имел в виду настройка.Переключил на Хардвер значок закраски горит красным на выключатель не реагирует.LasVegas если не трудно можешь померить напряжение на 8 ножке заранее благодарен. [изображение]
Всё спасибо разобрался.Немного ступил надо было на порт Б ая на КАН мозг делал.
Добрый день.Навигатор Raven Cruizer II S\N 0000004938;Kit 11170171249;Console 10630173090 вышел из строя модуль управления-045-0171-192 rev a - загорелся ряд ламп и дальше тишина.Раньше лечился прогревом проца mcimx31lcvmn4d-на пару месяцев хватило,очередной прогрев ничего не дал,процессор не запускается,генерация на резонаторе проца присутствует короткие импульсы между процем флэшкой и оперативкой во время включения имеются но загрузки нет.
Реально ли найти модуль управления прошитый?
Модуля управления в круизерах дохнут это факт,что конкретно умерло из троицы -проц флеш или оперативка вычислить не так просто по причине отсутствия деталей прежде всего.Сам грешу на NAND, но контактной головки под нее нет чтобы программатором проверить,оперативная память тоже редкость,нашел в Китаез-но они перемаркировщики еще те,доверять никак нельзя.Процессор у нас и под заказ не найти,за модуль управления сервисники загинают пол стоимости нового навигатора
Выложите, пожалуйста, схему СОМ-кабеля для прошивки GPS-модуля. Уже 2 варианта распайки опробовал, не видит WinLoad, хоть убей...
Или у кого кабель родной имеется, не могли бы вы вызвонить распиновку?
заранее благодарю.
Вопрос к LasVegas
Software
Batigonik Ответил в личку
Это AUX выход.
А что за информация с него идёт.Описания нигде не нашёл.Или это звук для просмотра фильмов на флешке.
Ая таким образом подстраховал от случайного падения.
Настройки - ВСЕ - Переключатель - Хардвер ВКЛ
это для внешней кнопки
так переключил
а она там не одна?
Ответ - Реально найти сам процессор.
Lasvegas, не в курсе достаточно ли поставить новый проц,по даташиту память в самом проце оперативная,но может его прошивать надо?
помогите!!!! не могу найти последнюю прошивку для Raven Cruizer (1) версии 2.2.2
Алексей, Программа только для Cruizer 1. Не подходит для Cruizer II.
Отписался в личку
Спасибо Юрий! мне и нужно для 1! а нет ли у ВАС инструкции, по прошивке, что бы что то не на муд...)))
Ответил в личку
Процессор не при делах. С ним ничего не случится. Сдох NAND - его под замену и шить. Оператива стоит отдельно, она не в проце
заранее благодарю.
