Система паралельного вождения (навигатор) Trimble EZ-Guide 250, 500, 750 и др.. Страница 5 из 9
249 сообщений
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 319
kolinzu пишет:
а сколько ч. занято
Сколько занято не знаю.Когда свободная память снизилась до 190 начал самопроизвольно выключаться и самозапускаться.Очистил память и все пришло в норму
Russia
: Пенза
13.09.2016 - 16:35
: 11
показывает слабый сигнал gps, пробовали с двумя разными антеннами, без изменений. куда лезть смотреть?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
kolinzu пишет:
А где она у вас стоит.
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Кто может подсказать откуда брать прошивку на CFX 750 ? На оффсайте на 250-й есть а на 750-й не найду...
10.05.2018 - 08:09
Добрый день! Такой вопрос:
У нас тоже навигатор EZ-Guide 250, но на нем закончилась внутренняя память. При попытке удалить поля, выдает ошибку "Удаление сводных отчетов с внутреннего диска не выполнено"!
Может кто то сталкивался с такой проблемой?
: Тульская обл.
12.08.2015 - 12:58
: 1659
kostyash пишет:
http://geo-technology.ru/informatsiya_i_podderzhka/programmnoe_obnovlenie/
если еще актуально
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
какая последния прошивка для 250. у меня 3-10-038-4.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Кто нибудь, из знающих, подскажите, почему у меня колея как бык поссал, а некоторые ведут как по линейке. речь идет о тримбл 250. Я думал, что у них есть подрулька, но ошибся.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
вы руками рулите? или же стоит подрулька EZ-Steer
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Шапран Валера пишет:
Там в настройках надо чувствительность убавить . И антенну на капот там где заливная крышка . И там есть функция забыл как называется . Типа тянуть или вытягивать. И поменьше крутите рулём . не старайтесь тютя в тютю. Потом руку набьёте . Я когда по сторонам или назад на ОП смотрю бывает вильну.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Lasvegas пишет:
Руками. А разве на 250-ый подрулька ставится?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Попробую применить и ваши советы.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Lasvegas пишет:
Ставиться
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Предлагают знакомому купить б.у OUTBACK S-LITE V1.01 Подключили питание, прибор заработал, но не находит ни одного спутника. Питание 5в на антенну поступает, это накрылась антенна или ещё другие могут быть проблемы? Кто что посоветует?
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Mawoda пишет:
С этим вопросом надо в другую ветку. Сюда "GPS навигаторы в сельском хозяйстве"
в настройках поменять Dif-сигнал (E-dif / s-bas). антенну поставить на крышу трактора (выше конденсатора кондиционера если он имеется).
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
Трамбл 250 начал глючить, спутники находит а качества сигнала нет. Что делать?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Aleksandr 31 пишет:
Может антенна . У меня весной как вояки начинают летать . Так он с ума сходит.
26.11.2015 - 18:54
: 411
Aleksandr 31 пишет:
Антенну отключаешь, пропадают спутники. При движении скорость показывает.
: Ростов-на-Дону
16.10.2018 - 11:12
: 7
Всем привет, меня тоже Дмитрий зовут и я из Ростова, и у меня такая же проблема с 250ой моделью со вчерашнего дня, как и у Aleksandr 31. Ну хотя бы не один я такой, это уже немного успокаивает. Если вдруг найдется решение, дайте знать, я так же поделюсь своими результатами в выходные планирую все сбросить и перепрошить устройство заново.
26.11.2015 - 18:54
: 411
ADEPT111 пишет:
Мы покупали его лет 7 назад у Агроштурмана(есть представительство у нас в области). Вчера позвонил, рассказал проблему, а они уже не занимаются навигацией, но так как брали у них можно приехать с прибором и перепрошить. Сегодня приехал после обеда с навигацией, и мне паренек за 15 минут и тысячу рублей все наладил как оно должно быть. Вставил флешку и перезалил новую прошивку, всего делов то.Посмотрим как будет работать.
: Ростов-на-Дону
16.10.2018 - 11:12
: 7
Aleksandr 31 пишет:
напишите пожалуйста версию новой прошивки, ну и результат интересен то же.
26.11.2015 - 18:54
: 411
ADEPT111 пишет:
Aleksandr 31 пишет:
Только,что с поля,работает как и до глюков.Версию нужно смотреть на приборе,а он в поле,если не забуду вечером посмотрю.
: Ростов-на-Дону
16.10.2018 - 11:12
: 7
Aleksandr 31 пишет:
Буду ждать, спасибо заранее!
26.11.2015 - 18:54
: 411
ADEPT111 пишет:
Aleksandr 31 пишет:
3.10.038.4(6.10) написано,что прошит в декабре 2010 года. У нас был в левом верхнем углу спутник,сейчас тоже спутник а под ним шкала как на мобильном.
: Ростов-на-Дону
16.10.2018 - 11:12
: 7
Aleksandr 31 пишет:
3.10.038.4(6.10
прошился на неё же. Результата нет((( подскажите контакты мастера, можно в ЛС. Хотя бы созвонюсь, может проконсультирует. Видит 10 спутников, скорость показывает, но всего две полосы антенны и не даёт поставить точку А, мол сигнал GPS слабый.
: Ростов-на-Дону
16.10.2018 - 11:12
: 7
Если у кого то есть подробная инструкция с глубокими настройками так же буду благодарен
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
ADEPT111 пишет:
Попробуйте в режиме настроек "Расширенные" изменить настройки GPS на 1 - в осноном открытое поле, 2 - без поправок.
: Ростов-на-Дону
16.10.2018 - 11:12
: 7
Всем огромное спасибо за помощь. Вот это значение помогло вернуть прибор к жизни. Вдруг кому пригодится
27.10.2018 - 19:52
Привет всем. Ребята подскажите тримбл 250 спутник светит желтым gps пишет потерян. Сделал перезагрузку, не помогло. Теперь все на английском. Хотел перепрошить, никак не могу скачать прошивку. Заходил на оф. Сайт. Может туплю, не могу найти. Спутники ловит 9 иногда 11.
: Липецк
12.12.2013 - 12:57
: 504
Дмитрий Коломеец пишет:
Я как-то не сильно доверяю электронике, поэтому из доступных систем используем базовую ручную CLAAS GPS Сopilot. Система только помогает механизатору, не делает работу за него. Основа – GPS-сигнал Egnos, он бесплатный (тоже важно). Точность что-то около +/- 15-30 см по параллельным линиям или повторяющимся контурам. Благодаря этой примочке получается использовать всю рабочую ширину трактора, да и пересечения колеи сходят на нет в любое время суток и при любой погоде.
Советую вам использовать работать на E-Dif (он поточнее будет), а не на S-bas.
