но и ничего зато не взято, сигнализация напугала...
Ну и слава богу! Вот для этого и трэба и сигнализация, и видеонаблюдение!
На вопросы форумчан ответить не успел, извините (на выходных был в деревне, не до Инета, зато диван сколотили с братом и снег расчистили!), но и без меня все разобрались прекрасно!
но и ничего зато не взято, сигнализация напугала...Вот и думайте, ставить сигналку или нет....
Следы возле ворот одни взрослые, а вторые то ли детские, то ли очень женские, маленькие, размер 35 где то. Ворота полностью не открыли, а немного вывернули, туда мог пролезть только очнь худенький человек, ну или ребенок, а вот изнутри можно уже все открыть. Датчик открытия дверей у нас пока стоит только на одних входных дверях, и датчик движения в центре склада, вот он и сработал...
жалко что камер не было, так бы хоть можно было бы попытаться найти крысу.
Год назад купил регистратор на 8 камер, камеры, жесткий диск на 640 гБ, кабели. Все из китая обошлось в 12000р. Покупал на ебэе. Работает нормально. Чтобы ночью лучше видели - продаются отдельные инфракрасные прожекторы. Купил 2 еще не ставил, но в комнате камера начинает видеть намного лучше.
А как запитывать прожекторы? Видимо нужны дополнительные датчики освещенности для них, чтоб не включать каждую ночь их вручную...?
Датчик освещенности или таймер.
В ик проекторах встроенный датчик освещенности. Чёрный цилиндр среди светодиодов (визуально)
А функционально - практически идентичны: настройка записи по движению, по тревоге, настройка "слепых зон", настройка качества/скорости записи и т.д. и т.п. По мне, так если не говорить о профессиональных СВН, то на сегодня наиболее оптимальна - карта видеозахвата на комп... и простенько и удобно...
Насколько я понял то вся аппаратура о которй говорилось выше устанавливаеца в доме, а у меня склад находица 1-2км от дома , что вы посоветуете в этом случае
Можно организовать радиоканал для передачи видео на частоте 2,4 ГГц. Приём на видеовход телевизора.
это замечательно, а для охраны поля что посоветуете?
Есть системы контроля периметра, которые работают по радиолучу между приемником и передатчиком, но при их цене, требованиям по эксплуатации, и работам по установке овчинка выделки не стоит.
Да у нас тоже тепло, -16 на градуснике. Просто на праздники снегу подвалило сантиметров сорок. Пришлось почистить. Хотя еще весь март впереди, снега еще вполне может быть, лопаты далеко не прячем!
Сегдня в пол 12 ночи, сработал датчик движения на складе. Он у нас в 13 км от дома.
За какое время добрались? Видимо, ещё не спали? Если под утро - пока проснёшься, сообразишь что к чему, пока оденешься, пока машину заведёшь, пока доедешь... Полчаса точно пройдёт. За это время можно много чего наворотить.
А естли вместо датчиков движения поставить герконовые они будут дешевле
В "полновесном" варианте охрана помещений с помощью приборов охранной сигнализации осуществляется рубежами:
Первый рубеж - периметр помещения: двери СМК (так называемые герконовые датчики) - на открытие (их же на окна), окна - датчики на разбитие стекла, на стены "Шорох" - на пролом.
Второй рубеж (внутри помещения) - объемники...
Ну и т.д.
Естественно в таком случае повышается надежность системы, но если говорить о бюджетном варианте "для сэбэ" - достаточного обычного GSM объемника, установленного в правильном месте, или как Вы предлагаете - только СМК на дверь с выводном сигнала на какой-то извещатель (при условии что это единственный вход в помещение и возможностью пролома ограждающих конструкций мы пренебрегаем). Отказоустойчивость у современных приборов достаточно высока. Это по сигнализации. Ну а про видео - согласен с предыдущим оратором:
Белый Мишка пишет:
Запись по движению - это функция видеорегистратора. Ему датчики отдельно не нужны.
Хотя действительно, можно дополнительно сигнал от СМК "замутить" на тревожный вход регистратора. Плюс его функция на запись по движению: те же два рубежа получаем...
Друзья мои! Может пора создать какую-то схему или таблицу например. А там замутить необходимые условия и возможные варианты, комбинации и прочее. Будем дополнять эту приблуду всем новым.
И я например, как простой и инертный пользователь будем как на картах думать, "что мы можем", при наших "что нам надо"?
А то уже
Епс, у нас +12 уже. Уже некоторые в поле выехали с боронами
[quote=goloslava] ничего зато не взято, сигнализация напугала...Вот и думайте, ставить сигналку или нет...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот полезная темка.
Ставить надо и то и другое.
та надо, было б электричество, а то у нас на складе нет
А там что и сирена включаеца ?
У меня без сирены - так интереснее.
сирена не подключена, но кргда срабатывает датчик, то сигналка пикает, и датчик движения моргает.
Устройство для сохранения и просмотра видеозаписей, в классическом случае стационарный с 4-16 входами для камер и выходом на ТВ.
На движение теплого объекта между линзами. В датчике белая пластмасс отштампова в виде множества линз.
Да у нас тоже тепло, -16 на градуснике. Просто на праздники снегу подвалило сантиметров сорок. Пришлось почистить. Хотя еще весь март впереди, снега еще вполне может быть, лопаты далеко не прячем!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Прошу прощения, глюк.
Смотря с какой стороны. В плане неожиданного приезда - да. В плане отпугивания - нет.
Некоторые умельцы делают генераторы частот, которые влияют на самочувствие человека. Вещь неплохая, но за неё можно сесть в случае смерти преступника.
Пароходную сирену и все дела!![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Был такой случай , у вора от страха сердце встало а хозяина привлекли, это как и отравленная водочка и подключение тока, здесь надо аккуратно.
Потом придётся г..но убирать...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Тогда аудиозапись через динамики с вкрадчивым голосом (как у Никиты Джигурды): "Ну здравствуй, дружок! Как долго я тебя ждал!"![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Я тут подумал - хотя можно и голосом Бори Моисеева...
Устройство для сохранения продаёца отдельно или с камерами
Можно отдельно, можно вместе.
Ну и т.д.
Друзья мои! Может пора создать какую-то схему или таблицу например. А там замутить необходимые условия и возможные варианты, комбинации и прочее. Будем дополнять эту приблуду всем новым.![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А то уже
