Всем привет тоже присоединяюсь, использую Луганскую систему UNIVERSAL 3.0 в инете можно про нее почитать, тоже выполняет все функции охраны, что перечислил автор первого поста и плюс, что хорошо совмещает управление умного дома. Можно создавать и имитацию присутствия хозяина дома, управлять и на расстоянии внешними подключенными устройствами.
Треугольник это схема соединения обмоток. На вашем двигателе показано что при соединении треугольником он работает при напряжении 380 в. А при соединении звездой он работает при 660 в.
Спасибо сильно выручили наконецто и я с Вашей помосчю разобрался в этих ероглифах краткость сестра таланта эллектрик в запое долго ждать
Какой толсчины /сечение /должны быть перемычки и толсчина основных проводов. Счётчик будет стоять прямого включения на 120Ам достаточно ли его будет для этого мотора
Какой толсчины /сечение /должны быть перемычки и толсчина основных проводов. Счётчик будет стоять прямого включения на 120 Ам достаточно ли его будет для этого мотора
Рабочий ток при 380 в 44 ампера, значит сечение не менее 10 мм. кв.(толщина круглого 3,57 мм.) если медь, если алюминий то 16 мм.кв.(толщина 4,51 мм.) Перемычки можно сделать чуть чуть по потоньше.
Ребята подскажите вот ,что есчё на сколько кВт этот мотор там куча цыфр не могу понять
И достаточно ли 120 амперног счётчика ПРЯМОГ -включения на этот мотор
Запустили работает спасибо
На эллектро дви-ле нет вентилятора охлаждения не знаю ,что туда можна придумать может кто сам делал скинте фото или подскажите как сделать. Толсчина вала50
Может кому пригодится. В нете утром нашол крыльчатку позвонил чуть не охренел на 50 вал стоит 570гривен + почта...... Взял я полоску 2мм согнул хомут просверлил отв-вие под болт нарезал лопастей 7шт по12 см приварил поставил всё работает
Для фиксации нарушения хорошо, надо и систему охраны ставить, момент нарушения охраняемого обьекта , датчики движения, есть системы можно запрограммировать при нарушении вкл. освещение, сирена оповещение по мобилке и т.д....
Мужики всех с Новым Годом счастья ,здоровья добра и Мира в каждый дом
Прикупил вот такую штуку да только дома глянул выпуск 12 года а срок годности 5лет шото я не пойму датчик движения шо запрограмирован или у него срок службы такой
а меня ограбили под новый год. взяли не много, но дело в том что камеры не помогли, ходили от камер 20м, а лица не разглядеть. я думаю лучше чтоб ревун сработал от датчика движения и то они убежали-бы
По телевизору недавно показывали, канал не помню, но что-то техническое. Пушка против воров. Стоит на крыше, если срабатывает датчик движения, то через некоторое время она начинает прицельно стрелять по вору шариками для пейнтбола. Скорострельность 600 в минуту. Искал в инете сколько стоит, не нашел.
Шо тут скажеш сочувствую сам прошол через это горе недай Бог очень не приятно по этой причине и тему попросил создать шоб советами помогать друг другу
А может датчик движения который будет СМС на тел отправлять по-моему это самый оптимальный вариант
если телефон будет рядом и ты его услышишь(3 часа ночи,в дороги, в гостях) пока встанешь, машину выгонишь и доедешь до базы, это 1час. там не кого, а если застанешь 3-5 человек ночью, не известно как тебя встретят
Я вечером постоянно делаю обход по возможности винтарь постоянно в машине первый предупредительный сигнализацию есчо не ставил в помесчении где стоит ДКУ сделал металлические двери на три замка 2 пальчиковых /внутренних/ и один навесной етсли надо сделаю фото
Китайские дешевые снимают очень плохо, не советую
Время не стоит на месте, все меняется. Есть действительно низкокачественные, а есть очень даже ничего и вполне по приемлемой цене, я Вас уверяю!
Отмечусь!Полезная Темка!Всех Приветствую!
Вот что нашол на просторах нета
Электроники подскажите как правильно подсоединить перемычку на моторе ДКУ первое или второе фото
На три фазы 380в нужен треугольник. Первое фото, только нужно подсоединить еще две.
Что такое треугольник
22
Достаточно
Спасибо началась сборка
Здраствуйте.
Можно мне к вам?
Интересная и полезная темка.
Заходите всегда ради
Присоединяюсь очень нужная темам! У коллеги тону семечки за ночь мешками сперли через дырку вент канала ! НАДО ШОТО ДУМАТЬ.
Присматриваюсь к двум вариантам 1:http://vincom.com.ua/shop/product/komplekt-ahd-videonabliudeniia-covi-se... или 2:http://vincom.com.ua/shop/product/kamera-registrator-ip-alfa-online-poli...
Да только какая будет стоимость
а не думали электро пастуха подсоединить к металлу
