а у меня блин срабатывают постаянно, от птицы , от шатающихся деревьев , то кабель возьмется бегать как придурошный , и даже если он бегает на другой стороне территории то камеры срабатывают все равно. там впринципе можно убавить но тогда они не будут доставать до другой стороны участка.
датчики можно ставить какие душа пожелает. Даже в самой простой сигнализации имеется 6 зон охраны, то есть можно подключить 6 видов датчиков. Будь то датчики движения, герконовые датчики на открывание окон/дверей, датчики дыма...всего и не вспомню сейчас. Можно подключить как проводные датчики, так и безпроводные, то есть по радио каналу. В случае срабатывания одного из датчиков, сигнализация будет дозваниваться Вам на телефон.
тоесть при какокй нибудь случайности это не уйдет в инет??? только владелец будет знать что надо посмотреть???
К интернету она вообще не подключается. Опишу поподробнее: выглядит как датчик движения, без проводов, внутри под крышкой сим карта и батарейка, подвешивается ближе к потолку. Включается брелком, выключается либо брелком, либо звонком с телефона на номер сигнализации. Прозводство России. Смотрел Китайские - они дешевле, но в них без пузыря не разберешься, а в этой даже настройки всех крупных Российских операторов прошиты.
Первые шаги по видеонаблюдению. Две IP камеры ,1 :BD3570RC , 2:Grandstream GXV 3601 HD , контролируются по WIFI на расстоянии 2,5 км. В одной есть возможность прослушивать территорию двумя микрофонами и подключена маленькая акустика .
а где просматривать ?? или она не пишит??? и как эта штука называется????
goloslava пишет:
ну я вот никак не пойму , ну вот дозвонилась она, и что дальше то??? где увидеть что там происходит??? на телефоне чтоль??? или я просто чёта ни так понял???
Sergey. пишет:
со звуком думаю вообще то классно, если даже воры избегут камеры , то по голосу можно будет уже понять хотя бы местные или нет.
владислав викторович пишет:
а я в сарай поставил камеру , что бы ни бегать караулить телится или нет корова , а из дома наблюдать .
Уфффф, Если сигнализация Вам дозвонилась, то нужно не смотреть куда то, а брать ружье и ехать туда, где стоит сигнализация и первый предупредительный в воздух...А если серьезно, то GSM сигнализация никакого отношения к системам видеонаблюдения не имеет. Сигнализация лишь оповестит вас о взломе или проникновении. Система видеонаблюдения поможет, если уж так случилось и произойдет кража или незаконное проникновение, в доказательной базе, пусть не для ментов, а хотя бы для себя.
ну я вот никак не пойму , ну вот дозвонилась она, и что дальше то??? где увидеть что там происходит??? на телефоне чтоль??? dntknw или я просто чёта ни так понял???
Сел в машину и поехал обезвреживать злоумышленников. Все очень просто.
Сигнализация лишь оповестит вас о взломе или проникновении. Система видеонаблюдения поможет, если уж так случилось и произойдет кража или незаконное проникновение, в доказательной базе, пусть не для ментов, а хотя бы для себя.[/quote]
Спасибо наконецто и я понял надо устанавливать две разные системы/сигнализация/ и /видеонаб./
Вид-наб может включатся от датчиков движения? ,чтобы сутками не работать
Какое максимальное расстояние у датчиков движения? Територия где находяца склады около гектара
вот типерь понял, спасибо и не обижайтесь, я сам понял уже что достал вас. ну такой вот тугодум я, что поделаешь. с праздником вас, и всех с наступающим праздником
Так в камерах есть функция датчиков движения. Можно настроить, что они будут включпться только когда будет движение. дальность срабатівания у моих метров 15-20.
Обычно в камерах нет датчиков движения. Датчик движения это настраиваемая функция которую реализует видеорегистратор, он реагирует на изменение картинки. У видеорегистратора также могут быть специальные тревожные входы к которым можно подключать охранные датчики - датчик открывания двери, датчик движения, акустический датчик и др. По по сигналу с тревожного входа регистратор начнет видеозапись.
Некоторые видеорегистраторы в случае тревоги могут отправлять снимки по электронной почте, но для этого нужен канал доступа в интернет.
Где сохраняете архив видеозаписей? На удаленном компьютере или на флешке в камере?
[quote=Sergey.]Первые шаги по видеонаблюдению. Две IP камеры ,1 :BD3570RC , 2:Grandstream GXV 3601 HD , контролируются по WIFI на расстоянии 2,5 км. В одной есть возможность прослушивать территорию двумя микрофонами и подключена маленькая акустика .
что значит IP, они что к интернету подключены. можно подробней как и что
это значит цифровые. Соответственно и регистратор тоже необходим именно под цифровые камеры. Такая система лучше, чем с аналоговыми камерами, но и дороже. А к интернету можно и регистратор с аналоговыми камерами подключить, зависит от регистратора
Видео хранится в камерах на флешке 32 GВ, на двое суток постоянной записи хватает. Одна камера присылает фото на компьютер через каждых 15 секунд , это 10000 фото за сутки или 800 Мбайт , что позволяет оценить ситуацию . На второй включен детектор движения. В систему видеокамер можно и желательно добавить FTP накопитель что позволит сохранить больше видео. Через интернет можно наблюдать но исходящая скорость должна быть больше 1 мегабита.
А дальше что? Они в ответ не в воздух... Стрелять по ним? Не дай Бог убьёшь - затаскают. Хотя бы за превышение самообороны - даже если у него оружие, ты должен стрелять либо по рукам, либо по ногам.
Гамов Иван пишет:
Самое оптимальное - охранное агенство. Там и за имущество ответственность у них. Вопрос в том, есть ли такие в округе и в стоимости их услуг...
так никто ж вас не заставляет ставить сигнализацию. Просто ж еще такой фактор имеет смысл, что вор выберет не защищенную жертву
Полностью согласен, что выбирают менее сложные варианты, хотя есть категория, которая на это не особо обращает внимание.
Тогда надо камеры ставить открыто и указать табличками, что есть видеонаблюдение.
вот и сработала сигнализация... Сегдня в пол 12 ночи, сработал датчик движения на складе. Он у нас в 13 км от дома. Приехали, одна дверь взломана, понятно что никого уже нет, но и ничего зато не взято, сигнализация напугала...Вот и думайте, ставить сигналку или нет....На очереди видеокамеры в складе.
Наверное как у эхолота. Получает отраженный меняющийся сигнал.
Или же работают фото элементы. Просто предполагаю.
И я с Вами!
камера проводная или без проводная ?
грамотно
Неплохо, а датчики движения ,как ноью охранять,что это за /зверь/ зелёный за домом стоит
Вот сайт где их продают http://www.prosto-ohrana.ru/index.php?categoryID=1. Моя называется Express.
спасибо большое, посмотрю обязательно.
понятно
Та ну какие могут быть обиды
[/quote
неплохое разрешение..
понял
