хочу построить ферму на 20 коров. Страница 8 из 9
242 сообщения
29.12.2013 - 17:51
: 26
Михаил 01 регион пишет:
Всё это хорошо и полезно, но сомневаюсь, что этим руководствуются на 100% даже на продвинутых фермах, всем известно, что писали эти нормативы люди далёкие от реального производства.
Согласен.
29.12.2013 - 17:51
: 26
05.04.2014 - 00:56
: 288
Это понятно!
Понятно и другое, что могут явиться такие же "далекие" с проверкой и будут носом тыкать в тот же букварь - надо быть готовым.
А проверка может случиться, те же соседи настучат, что г*вном воняет...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Issledovatel пишет:
Это понятно!
Приходят! И штрафуют.
Я не имею в виду фундаментальные требования СанПиНа и самые необходимые нормы.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Issledovatel пишет:
Это понятно!
Если во дворе держишь и как ЛПХ то не будет проверки, а если соседи настукают то тут минимальные требования выполнить и все, дальше они не имеют права предьявлять.
А если хочешь построить ферму в промышленном масштабе то тут и выполняя все по буковке ты либо сума сойдешь либо у тебя все равно эти п cen сы найдут...
: с.Алтайское
10.06.2015 - 14:25
Здравствуйте. Константин подскажите как правильно построить коровник со смотровым коньком из поликорбоната?, так чтобы и вентиляция и светло... Мы собираемся строить коровник, вот наткнулась на вашу переписку, рассказала мужу, его заинтересовала такая идея. Мы изначально думали всю крышу из поликарбоната сделать, но побоялись что конденсат будет, вот и начали инэт. шерстить в поисках информации. wink
Заранее спасибо!
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
МаринаКазакова пишет:
Заранее спасибо!
Вопрос конечно риторический. Тут так просто и не объяснишь все тонкости, поэтому л с. про него скажу подробнее, ферма конечно хорошо и проще получается это из керомзитоблока или шлакоблока, конек можно сделать двумя способами из металла или из деревянных элементов. Поликарбонат необходимо толщиной не менее 10 мм. Полностью делать из поликарбоната крышу не нужно, тогда вообще будет как теплица, тень все равно должна быть, а свет через конек достаточен чтобы было светло в помещении аналогично как на улице. Нужно правильно поставить на нужную высоту ветрозащитных бардюров, чтобы ветер не сквозил, но при этом воздух воздух выходил из помещения вместе с влагой. Можно делать закрывающий щиток, но лучше всего заполнить сеном между ветрозащитным щитком и самим коньком этот промежуток, чтобы он не заполнился сеном и тем самым вентиляция ухудшается, а через сено проходит воздух. А как тепло пойдет то и можно его убрать.
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
ну ,для заказа у фирмы ,нормальная цена ...все зависит от того, что внутри...есть ли стойловое оборудование?...в этот сарай 12х15 можно утыркать 20 голов дойного в напряг....желаете сьэкономить , стройте сами...выйдет на лям дешевле, но время и сил потратится немерянно
: Саратов
10.04.2015 - 08:05
: 23
Всем здрассе! Буду весной строить сарайчик- 20х11х2.6 для 10 айширок(далее до 15). Фундамент ленточный 80см, коробка-керамзитбетон. блоки, двускатная крыша из профиля. По первой все вопросы будут решаться руками, кроме дойки, потихоньку будем делать автоматику. Принимаю советы, критику и т.д.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Огурец пишет:
Подсобка одна и то на молочную часть так понял, нету барьера на его подход, то есть чтобы не заходил запах и прочее, либо сделай вход с другой стороны либо тамбур. Так же нужно другая подсобка, сделай ее с другой стороны напротив, там чтобы хранить аппараты доильные, стеллаж был ну и прочего, если ты все это сделаешь в одном помещении с той подсобкой что у тебя есть то устанешь навоз из него вымывать и грязь. Дверцы для навоза маленькие, нужно сделать уж нормальные, чтобы можно было грузить на разный транспорт тачку или самому выходить если что, очень надо, скажу по опыту.Перегородки убери между коровами и посмотри в инете какие нужно на стойло (не путай привязные стойла со стойлами беспривязного содержания). А такие они не годятся, так как корова прижмет тебя к стенке,когда привязывать будешь, сделай из труб под уклоном, загибая по дуге их. Недостаток в дверях, потом скажется в неудобстве.
Но много чего ты тут не сделал, работать и работать над проектом, может это у тебя в голове, но лучше продумать зарание в проекте. Пока зима учись еще поработать в этой программе. Вентиляцию продумай капитально.
: Саратов
10.04.2015 - 08:05
: 23
ТОже думал сделать ещё подсобку, с другой стороны. На счёт люков для уборки навоза- 60см высота, 130см длина. Сарай будет поднят над землей на 50 см, в сторону люков участок идёт под уклон, там сантимов 80 получится естественным путём, хочу ещё чуть сравнять трактором чтобы больше получилось, сделаю металлические латки примыкающие к люкам под уклоном, под латками телеги для квадрика. Почему перегородки нужно убирать, коровы будут на привязи в сарае только в зимний период, в остальное время будут пастись на лугах около пруда, сделаю там бас и доильню сооружу. Привязывать корову можно и спереди)) Нет в этой проге всего нужного, чтобы в проекте указать, остальное в голове конечно.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Огурец пишет:
быстро выкинешь их, металл ржавеем моментально от навоза и жижи
Огурец пишет:
Ну такие перегородки не подойдут, прижмет тебя корова к ним тогда узнаешь. По опыту скажу, что у коровы есть манера одним боком к стене прижиматься, если нет стены то она не прижимается. вместо перегородок сделай трубы http://agrosis.ru/poilki/26012012/urovnevoe-poenie-dlya-privyaznogo-sode...
Огурец пишет:
опасно. Да не только привязывать, она все время будет к стенке прижиматься, даже когда будешь чистить навоз, она не захочет повернуться на другую сторону.
Огурец пишет:
Многое возможно я уже много лет работаю в этом деле. Надо найти все тонкости, вентиляцию продумать нужно капитально, простые тумбы не подойдут, много ферм видел валились от этого. У тебя опор нету, ты их куда ставить будешь или крыша у тебя так и будет держаться чтоли?
Начинал с простейших ферм, потом доходил до более прогрессивных.
15.07.2014 - 18:29
: 236
Константинfamer пишет:
Фото есть, очень посмотреть на "прогрессивные" охот.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
константи 01 пишет:
К сожалению не знаю, построил ли человек по данному проекту здание. Поэтому фото даже показать не могу. Но внутренности показывать не буду, не особо люблю делиться с людьми наработками, большой труд вложил, только с избранными. Разрешаю даже обидеться victory
: иркутск
15.07.2010 - 11:53
: 56
Заранее спасибо!
Как один из вариантов со световым из поликарбоната.Такой же принцип вентиляции в "митлайдеровских" теплицах.
В прошлом году такой коровник был у нас в аренде.
Большой объем коровника очень сильно уменьшает влажность.
Большая сторона крыши - со стороны основных ветров, поликарбонат на основное солнце.Окна убрали совсем света хватает от верхнего окна.
Вверху обыкновенный п\к 4 мм в два слоя через 100мм брус.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
а можно сделать крышу односкатную? 10 метров?
: The Ranch Moonshine
25.02.2010 - 16:55
: 1574
Что то темка заглохла...
Или все построились и у всех всё хорошо?
Хорош ли сбыт молока?
Или все сыры ринулись делать?
02.05.2016 - 13:32
: 603
Rancho пишет:
Достраиваются наверное...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
07.06.2011 - 13:45
: 2614
в процессе!
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
А коментарии с размерами и хотелками ?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
18 на 11.40
: тюм.обл Сладково
24.01.2011 - 19:49
: 14
[quote=Михаил 01 регион] Скажите, а почему обязательное расположение коров мордой к морде? В старом сарайчике 7 голов к стене мордами - отлично уживаемся! Поэтому и в новом хочу поставить так же, только по обе стороны (уже до 20 голов). Но никто такой вариант не рассматривает почему-то. Так же полукруглую крышу поликарбонат, сдвоенные арки, только с ветиляцией не разберусь... Итого большая экономия места, середина без всяких столбов, доение с одного прохода, чистка, пока на улице коровы днем - хоть сено заноси-завози, хотя на ночь только ведра с дробленкой ставим. А летом сарай вообще пустой стоит. Единственное сомнение - никто такой вариант не обсуждал...
07.06.2011 - 13:45
: 2614
форд][quote=Михаил 01 регион пишет:
Все просто! Сено на руках тягать надо будет! Не особо удобно!
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Чистить корыта легче
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Во
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
форд пишет:
Двухрядка к стенкам жопами самое рациональное по кормлению, доению, навозоудалению и использованию полезной площади, давно не нами придумано.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Изучаю устройство стоил для привязи .Возник вопрос об переднем ограждении .Прочитал в нете , что диаганальные перекладины сокращают потерю корма . Так ли это , и вообще как сделать с минимальными затратами но надёжную переднюю стену стойла ? И ещё , у некоторых корм прямо на столе , а есть кормушки, что лучше и практичнее ?
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Михаил а что у вас с другой стороны от поилки висит? Ведро какое то! Михаил как вы фураж даёте? Не бьются они я думал разделять надо аму вас не разделено корыто!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
alexrus500 пишет:
Висит ёмкость для соли и минералки, поилки развёрнуты, что-бы не сворачивали, уже не разделять надо а вообще кормушки убрать и сделать кормовой стол, не бьются если кормовой фронт не менее метра.
