Пеноблоки изготавливаются для несущих стен и для перегородок. Первые выдерживают плиты перекрытия, вторые предназначены для межкомнатных перегородок и все. В серьезных фирмах Вам дадут сертификат качества с их печатью, на рынке подешевле рискуете купить полудохлого кота в мешке.
...то есть, пеноблоки только на один этаж и перекрытие расчитаны?[/quote]
Если не ошибаюсь, до трех этажей.[/quote]
Значит, я смело могу ставить коробку дома высотою в пять метров, и плюс еще под крышей жилое помещение из доски 5см, утепленое строительными матами и обшито фанерой или гипсокартоном?
Было бы замечательно, если бы вы сперва определились, об одном и том же материале вы говорите, или нет.
Есть пенобетон и газобетон.
Первый делается в основном в гаражах, и вряд ли кто его сертифицирует (даже если сертификат и есть, то скорее всего - липа). Да и партия от партии может отличаться.
Второй делается ТОЛЬКО на крупных предприятиях, т.к. требует для изготовления дорогого оборудования. Соответственно, блоки получаются как близнецы (если технолог опыты не ставит).
Но и в продаже он идет как ГАЗОбетон, а не ПЕНО.
Ну а это номенклатура одного из газо-заводов: http://cottage-samara.ru/content/production/nomenclature.php
Всем привет! Токмо из "бани"
Вариант летнего дома мне видится каркасным,обшить можно фанерой. В качестве материала каркаса-брус. Перекрытие из черновых досок+тонкая фанера для выравнивания пола и последующей покраски или еще чего.
Не буду утверждать что это хороший вариант,но мне думается,что вертикально влитый в бетон брус будет служить устойчивым основанием каркаса при должной обвязке и соблюдении уровней и отвесов.
Внутри по стенам фанера,промежуток из пенопласта.закрываем рейкой или сайдингом. По-моему дешево и сердито,при желании можно вплоть до ноября там тусоваться,ну конечно если толщина стен(а по сути стоячего бруса)позволит. 15*15 вполне хватит для таких целей,и прочно,и толщина промежутка стены будет приемлимой даже для осенних холодов. Естественно при наличии обогревателя.
Брус в бетоне сгниет гораздо быстрее остального каркаса, Вы добъетесь противоположного эффекта. Даже, если бревно или брус кладутся на фундамент, обязательно делают прокладку в два слоя рубероида. При соблюдении уровня и отвесов, грамотном устроийстве укосин, каркасник стоит прочно сам по себе, даже просто на четырех пеноблоках, даже просто на земле, вспомните строительные бытовки.
В принципе согласен,в месте где будет выходить брус из бетона будет постоянная сырость и тому подобные дела.
Но сам вариант мне кажется вполне простым и бюджетным. Тут главное с толщиной фанеры определиться и посчитать стоимость по сравнению с остальными материалами. Но фанера чем хороша,так это после нее хоть обой,хоть крась просто,да и выравнивать стены не нужно.
Ничего подсказать не могу, поскольку сам обшиваю простой лоской, но у меня это птичник. Когда строил такие дома будучи прорабом, обшивали вагонкой, тогда это было модно.
С материалом вроде бы определились, первый этаж наверное из пескоблоков будет, а второй из пеноблоков, а третий, тот что под крышей, из досок с утеплителем обшитый наверное фанерой или гипсокартоном. Вопрос, какое делать перекрытие между этажами? Плит для перекрытия нет. Из чего делать?
А чем деревянный вариант не нравится? Балки из бруса,а к ним плахи пятерки.
Только брус надо не равносторонний... Например балка 150х150 будет прогибаться, а 150х75 и на ребро, прогибаться не будет... Лучше всего балки 75х200.... Это на большие пролёты...
Добавлю, что найти брус 150х75 сложно, поэтому проще поставить рядом два бруса 150х50.
На 50, это уже доска... У нас на ленточных пилорамах любой размер выпилят... А брус 150х150, распустят на пополам в шесть секунд и тогда будет 150х75...
Ну, так не все живут в лесу, да еще рядом с пилорамой. Доска это? Пускай доска, но с задачей своей справляется, проверено неоднократно.
Доску 150х50, двойную, через прокладку на стропила еще куда не шло, но на потолочные перекрытия слабо, будет прогибать... Для себя я бы не стал так делать... А брус распустить и бензопилой можно, на ютубе много роликов как это правильно и ровно сделать...
На улице с прошлой осени заштабелированы. Те что сверху - вертолет. Одна на боку лежала, коромыслом выгнулась.
Лес надо уметь выбирать, не каждое дерево пойдет на пиломатериал... Пилят всё подряд, гонясь за валовым выходом, вот и результат пропеллером... Ну и сушить правильно уметь надо... С деревом не всё так просто...
Я исхожу из того, что пролет 6 метров и больше весьма редко встречается в обычных домах. Мне всего пару раз приходилось сталкиваться с такими. Мы брали две доски, скручивали их в нескольких местах болтами в 8 мм, контрагаили и - держится. Это все происходило в Подмосковье, весь пиломатериал покупался на рынках, вот и изощрялись. Конечно, лучшее - враг хорошего, но при отсутствии гербовой пишут на простой.
Калькулятор посмотрел, интересно.
А почему перегной на потолке, это же рассадник грибков...???
Перегной засыпан потому,что он легкий когда сухой. А сыпали мы именно сухой,пока не наблюдал никаких отклонений,периодически приходится сверлить под разного рода люстры и провода отверстия в потолке,но сырости,грибков и гнили нигде не встречал
"прораб" пишет:
С болтами,уголками и другими металическими крепежами стоит помнить,что их стоит закручивать так,чтобы они не ссобщались с улицей,иначе будет металл промерзать,в следствии чего гнить дерево.
"прораб" пишет:
Согласен полностью, но здесь речь идет о межэтажных перекрытиях, к тому же обыкновенно утепленных.
Я могу конечно ошибаться в силу своей молодости и не во всем осведомленности,но для таких целей можно купить не кромленную плаху пятерку желательно без сучков,окромить ее по-черному бензопилой и скрутить болтами их 2 между собой. Ну и естественно поставить их на ребро,так достигнется и прочность,и можно засыпать сухим перегноем пространство между балками.
Все можно, если уметь работать той же бензопилой. Что Вы уперлись в тот перегной? Мне приходилось вскрывать полы в старых купеческих многоэтажных домах в Москве, там было засыпано шлаком с песком. По сто с лишним лет стоят!
Да не уперся я. Не важно какая засыпка,важны ее свойства. Влажность,способность к абсорбации влаги,цена,вес,теплопроводность. Перегной не худший вариант.
Всегда говорю об этом знакомым, но многие все-равно используют металлические.
А вообще, возвращаясь к истокам, почем сейчас участки? Знакомый подсказал через купикупон http://www.kupikupon.ru/tovary/dom-i-dacha/ можно оформить скидку -50% на сотку, потому интересно сколько этой осенью в среднем она стоит.
Собственно встал вопрос о замене котла отопительного , котёл стоит самоварный с чугунной плитой сверху , и как бы по расходу не устраивает , до 4 вёдер угля в день и 2-3 охапки дров , чёт сильно много на 70 квадратов
смотрю будерусы но по отзывам не поёмёш , и такой аспект , кочегарка онаже сан узел имеет общую дверь с кухней и отдельную дверь на улицу
Эта мода и сейчас никуда не делась-только подорожала
Единственный минус фанеры-не любит чрезмерную сырость.
Сей минус перечеркнет много плюсов. Даже многослойная окраска фанеры не всегда спасает, она начинает слоиться. А влагостойкая фанера стоит дорого.
И то и другое будет прогибаться, если нагрузка превышает допустимую.
Вот калькулятор:
http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Вобщем у меня на потолке брус 150*150. На потолке см 20 перегноя и ниче,держится. Самый широкий пролет правда 4 метра.
Ну четыре метра то не прогнёт... Или прогнет не так заметно...
А метал на перекрытие используют? Какой и как, с выхходом за стены или как то ...?
В случае пожара, металлические балки перекрытий, рухнут горазда быстрее, чем деревянные... Тфу-тфу конечно, но деревянные безопасней в этом плане...
А газа нет? Или может проще поставить солнечные батареи и теплые полы? Углем топить очень дорого ведь.
