Про то, что нет проблем, если подобный объект, будет несколько смещён в пределах участка, относительно своей посадки на топосъёмку (даже если она была).
Если её нет, тоже не проблема.
Вот если относительно большой оъект, да на большом участке, да со сложным рельефом... и т.д.
Или просто необходимо пройти госэкспертизу - тогда да.
ну да.... именно поэтому потом дома у частных застройщиков либо кривые либо с щелями, либо просто расползаются.... всегда есть 2 варианта... 1) делать так как нужно 2) как мене хочется....
Я ведь до этого спросил - что, в пределах этого участка капитально различается геология (настолько разные грунты в пределах участка, что отклонение на пару метров критично), или дюже сложный рельеф?
А поскольку нет, то и топосъёмка не понадобится.
Нет необходимости привязываться абсолютно точно.
А расползаются дома не из-за отсутствия топосъёмки, это точно. Скорее из-за того, что либо совсем без проекта, либо готовый проект взяли, и без привязки к геологии.
Конечно, топосъёмка тоже не помеха, особенно в части сверки реального положения участка, с тем, что в межевом плане.
Топосъёмка точнее, т.к. у геодезистов другие допуски, нежели у кадастровиков.
Хотя это напрямую к строительству не относится.
топосъемка да, а вот геодезия это не много другое.....))))), не кому дольше не говорите про это.... а то будет не удобно....так как топосъемка это правильно это привязка местности в межевом плане участок и т.д. а вот геодезия это привязка непосредственно самого объекта и выставление его в плоскостях относительно нулевой отметки на участке и выведение строгих углов и контуров относительно нуля.... это я уже совсем в простом варианте рассказываю...
Всем привет Я вот даром времени не терял и кое-что узнал. Оказывается,геологичиские изыскания при закладке новой улицы(коей является наша) проводились,осталось поискать их в разного рода архивах. Более того,без геологов вам скажу,что в том месте где сейчас стоит мой дом болото прет чуть ли не наружу. Беру шестигранник заточеный(лом) и втыкаю с размаха в землю там,где дернина изъезжена автомобилями. Сантимов на 15-20 уходит в жижу,едет машина или трактор,так почва гуляет как водяной матрас. А там где хочу построить(не за 5 млн) этого нет,там метров на пару примерно повыше,хотя болото оно и есть болото,но хоть почва не гуляет и нет затопления на обширной территории.
Геология важна несомненно при выборе типа фундамента под строение,геодезия здесь мало поможет,она будет не заменима на этапе разметки и дальнейших работ связанных с точностью фундамента относительно нуля участка-это правда,но для того чтобы здание не поплыло и не расклеилось геодезия на всем протяжении работ необходима,периодически нужно сверять все параметры по мере роста здания.
Ну и по стоимости. Тот топик что я выложил говорит лишь о цене каркаса под кровлю,дальше сам,ну то есть с бригадой которая умеет читать проектную документацию,таковая есть на примете,350 тыр примерно хотят за сборку. К фундаментным работам планирую привлечь специалистов с опытом работы и дипломом,шабашников только на заливку,тупо бетон месить да камни таскать. Качество фундамента-это если не пол дела,то 1/3 точно.
Ну и про Прораба. Мне вот нет особой разницы,кто посоветует правильные вещи,советам всех участников рад
Но Прораб человек с опытом жизненным,потому буду рад и его участию в обсуждении.
топосъемка да, а вот геодезия это не много другое.....))))), не кому дольше не говорите про это.... а то будет не удобно....так как топосъемка это правильно это привязка местности в межевом плане участок.
Вы отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям давно в руках держали?
"Витта" пишет:
Геодезия делается на этапе "предпроект". Нет там никакой привязки объекта и его "выставления". Там вообще нет проектируемого объекта, т.к. он появляется позже, на этапе проектирования.
Естественно, на топосъёмке есть рельеф участка (высоты).
А на топосъёмку садят объект проектировщики.
А вот уже после строительства делают исполнительную топосъёмку, там объекты (все, с коммуникациями).
В данном конкретном случае - что, сложный рельеф? Большие перепады высот? Какова необходимость?
Оно, конечно, не возбраняется и геодезию делать
Поинтересовавшись сначала у проектировщиков, какой масштаб топосъёмки нужен (скорее всего, 1:500).
И узнав потом у геодезистов, сколько она будет стоить на вашей площади.
Но делать геодезию, не делая геологию, (в данном случае) -
да нет по моему качество фундамента в вашем вопросе будет как раз 2/3, тут суть вопроса и стоит в том как лучше фундамент сделать.... а постройка каркаса, это не самое сложное, а стену набивать можете хоть саманом....
Много чего почитал о свайных фундаментах,из недостатков отмечу,что подполье уже не выкопаешь,что плохо.
Придется мудрить с ленточным. Слышал от людей,что вместо бутового камня используют бутылки стеклянные. Что это дает фундаменту? Тепло? Прочнось?
Бутылки прежде всего удешевляют стройку, поскольку позволяют обходится без арматуры, снижают заметно количество раствора и являются теплоизоляцией, правда, не шибко заметной.
То есть в жидкий раствор их бросают? Не на дно траншеи? А каким образом лучше утеплить фундамент изначально при заливке?
Точно. Вода заходит по колено. Но картофан на еду где-то надо хранить? Я другого способа не знаю.
Другой способ называется погреб. Строится нечто и засыпается слоем земли, чем толще, тем лучше. Дверной тамбур желателен. В детстве жил на территории ТСХА, там были такие, зимой с них катались на санках.
Вода жутко одолела. Была у меня мысля ряда в 4 шпал положить,утеплить нормально,и в землю на метра полтора углубиться+двери и все такое. Что-то в этом роде вы имели в виду?
Зачем углубляться? Укрыв свое строение метровым слоем грунта, Вы "углубились" на метр, а больше полутора метров и делать не стоит - это средняя глубина промерзания в России. Другой вопрос, где взять столько грунта.
Вы сами себе противоречите, то пишите, что вода стоит на глубине штыка лопаты, то хотите углубиться на полтора метра.
Нет противоречия никакого. Там где машинами изъезжен дерн-там вода наружу выступает. У меня подполье метра 2 с копейками,так почти каждый год вода заходит почти по колено. Нынче правда пока нет воды. Потому и хочу копнуть метра на полтора максимум,а сверху надстройку из шпал и вниз ступеньки,чтоб с лестницами не маяться. Примерно так.
Разумно, причем грунтом засыпьте сверху, зимой не замерзнет, летом будет прохладно. Не забудьте про вентиляцию и тамбур.
а я все время восторгаюсь домами в Польше, часто там бываем. Насколько они гармоничны, красивы и очень функциональны.. и вот откопала сайт у нас с польскими проектами, на мой взгляд (мне надо комнату на первом этаже с максимально приближенным к ней туалетом - муж инвалид без ноги кладовку на кухне) с самым большим выбором. так то у нас много польских проектов... но, этот сайт больше всего понравился, нашла кучу проектов тут.. http://www.mgprojekt.ru/
Здравствуйте! Только начали говорить про фундамент из бутылок и не развернули, или я скудным умом не могу понять очевидное.. простите, если это так. Прошу поподробнее описать.
Какая плотность? Навалить по всему периметру бутылок сколько влезет, или в раствор кидать?
Поняла, что опалубку из пенопласта... а дальше как? раствор - слой бутылок - раствор - бутылки ... и так до конца?
И как их укладывать? Ставить вертикально - или класть горизонтально?
Тоже интересно,ни разу в раствор не кидал бутылки,но думаю они всплывут. Кто делал так,поясните технологию
Технология проста: наливаете слой раствора сантиметров 10 и втыкаете в него бутылки вертикально. Горлышко может быть и сверху и снизу. Дав раствору немного застыть продолжаете заливку. Раствор не вода, бутылки из него не сильно выпригивают. И сам раствор в горлышко запросто не льется. Всё.
а понял, не уследил за изначальной мыслью ..... извиняюсь....
Всем привет
да это понятно.... смысла нет ни какого....
Сделать, например, опалубку из плотного пенопласта. Оказалось, что мыши его не едят. Опалубку не снимать.
Спасибо
Пенопласт я так понимаю должен быть мелкозернистым?
Желательно, но это дорого.
Подполье в болоте?
Жуть.
Эти деятели с рекламой ну везде влезут, наглецы.
Думают, такой умный ход делают...
не знаю сколько стоили и как назывались качели, которые сын купил когда-то, но не прожили даже сезона у нас - все железо погнулось....
