Ну, и лично я бы поменял местами плиту с раковиной-стиральной машиной. Так с водой попроще будет.
вы правы... но мебель это так в проекте. а я имела в виду только стены...
отопление электрическое... но пойду думать дальше... надо наверное ТТ котел предусмотреть... а то и правда свет отключат и пойду костер разжигать...
:Волоколамский р-н МО и Зеленоград, а родина - КУБАНЬ
: 1928
Не в сети
Заходил: 1 неделя 2 дня назад
СвеЧер пишет:
долго искала проект небольшого дома... вот нашла кажется.
и две спальни есть, вот только окон много... и маленькие. наверное лучше будет по одному окну... но пошире, как думаете?
Света, проект не плохой, но я бы сделала некоторые корректировки. Если Вам интересно моё ИМХО, могу озвучить.
Идея каркасного дома хорошая,но мне вот интересно,а отделка плиткой каким образом осуществляется,особенно полов,поверх чего заливается раствор или сразу клеется? Интерес шкурный т.к. в настоящее время купил дом в деревне а там деревянный пол,доска постелена,вот теперь думаю чем накрыть сверху, чтобы плиткой отделать. В леруа и касторамах задаю вопросы, консультанты жмут плечами и улыбаясь советуют кто-что горазд. Спасибо!
Когда у меня был дом и я делала в нем удобства, одну комнату выделила под санузел. Под тем местом, где намечалась ванна и унитаз, сняла половые доски, под полом примерно полметра пространство до земли. Поставила опалубки, прикрепив ее прямо к другим половым доскам со стороны досок, к балками где мне не надо заливать и там продолжение бетонного пола получилось половые доски обрезала и положила, со стороны стены фундамент дома это большие камни на глине как в старину делали. И все это пространство забросала камнями и залила раствором, сверху плитка, на балках встык половая доска. У меня получилось, что залила буквой "г"- где ножка ванна стоит, где перекладинка унитаз стоит. Короче, вырезала в полу дырку как мне надо, и залила бетоном, крепкий монолит получился.
А еще есть типа плавающие полы называются. Прямо внутри дома снимаете старый пол, на отдельных ножках, поставленных рядом с фундаментом дома но не закрепленные с ним монтирует жесткое основание и заливается как вам надо. Между монолит и фундаментом примерно 2-3 см щель, я забыла как она называется, ее можно засыпать песком, сверху плинтус либо отделка стен, которая заходит на пол, и плинтус.
Удивлен если честно ,советы по строительству дает девушка,спасибо огромное , :roma:. Но делать такую капитальную конструкцию не хотелось бы. Дом деревенский в качестве дачи, вкладывать много денег в планы не входило.Хотя может быть со временем и покажет,что лучше сразу капитально чем дважды одно и тоже. В городе просто также живу в частном доме которому уже 10 лет и тоже требуются ремонтные работы, а сразу и туда и туда накладно очень. Поэтому думал может на ОСП или еще на что нить,без бетонного перекрытия, возможно приклеить плитку.
А я девушка- бабушка
Пол деревянный как ни закрепляй по любому играть будет. Можно если у вас жесткий фундамент, что вряд ли в старых домах, балки кладут в таких случаях через 40 см - полметра, на них под углом черновой пол, потом осб, потом фанера , это под паркет или плитку. Мой монолит получился дешево, делала без технологий, просто поставила в качестве опалубки старые фанерки и тп, если где протекало ну и фиг с ним, обломки кирпичей и всего что плохо валялось бросала прямо на землю, не чистила ее не выравнивала, сверху жидким как вода раствором заливала, далее на плиточный клей плитку. Стоит, как говорится:" куда оно на денется".
Это к тому, если Вы именно плитку хотите. А так на деревянный пол можно линолеум, только жестко не закреплять, а то пузыриться будет.
: 1928
Не в сети
СвеЧер пишет:
Предусмотреть адназначна!
СвеЧер пишет:
Мебель надо подразумевать и продумывать сразу, чтобы потом не ломать голову как её втиснуть в уже построенное жильё, тем более, когда комнаты маленькие.
По проекту:
- не предусмотрена котельная, а она нужна;
- санузел крошечный;
- совмещённая кухня-гостинная - не есть гуд, если только Вы не планируете питаться бутербродами и чаем-кофе.
- Стиралка на кухне - удел несчастных, у которых она не помещается в с/у. Приготовление еды и грязное бельё в одном помещении..... Не понимаю.
Как бы сделала я:
- отказалась от гостинной и за счёт этого:
- увеличила с/у;
- увеличила кухню,
- выделила котельную.
Ща попробую нарисовать.
Сто пудов права. В своем каркаснике полы в ванной и туалете делать буду так же т.к. опыт такой есть и работы на день два
У меня на участке уже все что плохо валялось выгребли, строил летний душ-туалет, а также септик и в хозпостройках земляные полы бетонировал. Но думаю в любом случае найти то в деревне и округе можно барахла для этих целей. Щебень жалко тратить, забор по периметру ставить нужно,на заливку опор пригодится.
: 1928
Не в сети
Светлана, ну вот, наваяла. Размеры можно подкорректировать. Такое расположение котельной подсмотрела в польских проектах. Вообще они молодцы - красивые планировки делают. Но практически везде - кухня совмещена с гостиной, что я считаю не практичным. Не люблю, когда запах из кухни на пол дома и вещи им пропитаны.
Ещё можно сделать доп. выход из кухни, пристроив небольшой тамбур. Что бы летом удобно было из кухни в огород и обратно летать
Клеточки по периметру - чтобы легче ориентироваться в размерах.
А я очень даже наоборот.
Применительно к Вашему варианту: у Вас нет отдельной комнаты, типа зала, куда можно пригласить гостей или просто побыть всем вместе. Поэтому это тот же исходный вариант, только с ухудшенной левой частью. Из плюсов - только наличие котельной. Но и тут есть нюанс: если предусматривать ТТ котел, то ширина котельной не фонтан.
А вот если рассмотреть оригинал с пристроенной котельной, может что-то и выйдет интересное. А может и нет.
Уменьшить по первому этажу и сделать второй , по деньгам будет одинаково, но больше площадь.
: 1928
Не в сети
sergg пишет:
Я ж предупреждала, что это ИМХО. Ну, правда, не бывает у нас столько гостей одновременно, чтобы для их приёма делать комнату. А вот большая удобная кухня необходима, там и посидеть и пообщаться можно. Еще для меня важен большой с/у, чтобы там и стиралка, и гладилка стали. От глажки много пыли и её легче стереть с плитки в с/у, чем в жилой комнате.
sergg пишет:
Пока стены нарисованные - их можно двигать
А вообще, сколько ни прикидывала - меньше, чем на100 квадратов домик для себя нарисовать не смогла.
sergg пишет:
Света искала поменьше. Я так понимаю строить будет сама.
: 1928
Не в сети
25 rus пишет:
Соблазн велик. НО мы с годами не молодеем и не здоровеем. Моей маме 60, а она и по ровному полу с трудом передвигается - проблемы с ногами. И кто бы мог подумать - всю жизнь была здоровой, без каких-либо проблем, и вот.... Артрит коленных суставов.
Я понимаю, что у всех свои приоритеты. Но для СЕБЯ, если будем строиться, - только одноэтажный дом.
Мне нельзя два этажа... у меня два инвалида, и сын и муж... малой шибко шустрый. а старший после инсульта и двух инфарктов... так что только одноэтажный надо... да и я не молодею...
каза4ка пишет:
вот это идея хорошая... а кухня гостинная мне нужна просто...я при деле и мои мальчишки на виду.
с/у конечно надо чуток побольше, наверное надо расширить немного площадя...
каза4ка пишет:
Щебень тратить не нужно. Используйте в качестве наполнителя пустые бутылки, это проще и дешевле. Пользуюсь этим способом пятый год, проверено, надежно.
Наталья очень понравился проект... но я сразу немного зрительно изменила под свои нужды так сказать...
А именно:
1 веранду удлинила до конца... расширила на пол метра, но размер 2х5... + котельная 2х2, + с/у 2х3... и следом гардиробная 2х2... но вход в гардеробную со спальни родителей...
2 спальни поменять местами, ну размерами... что бы дитю 3х4 была.
как чертить на компьютере я не понимаю... но могу нарисовать, сфотографировать и фото поставить...
Получится 8х9... вернее 8,5 х 9,5...
Раньше я смотрела проекты 6х9...,7х9...,8х8... Это побольше, но получше кажется...
Но буду рада и другим идеям... может еще что то придумаем сообща!
Аппетит приходит во время еды. Размер надо смотреть и по материалам что бы отходов меньше было.
Мне так же сказал Павел, который строить будет... сказал что все посчитает и предоставит два-три варианта...
Дом будет каркасный, там надо учитывать ширину каких то панелей.
Вот фундамент еще не решили какой. Зять советует заливать мелко-заглубленный. Я начиталась про свайный и столбчатый. как бы быстрее и дешевле, но даже не знаю - стоит ли экономить на фундаменте?
конечно интересно! идеи в студию!
Удивлен если честно
денется".
отмечусь
По проекту:
Как бы сделала я:
- увеличила с/у;
- увеличила кухню,
Блин, вот балбеска - не могу картинкой вставить.
Чой то не пойму, куда тыкаться.
так точно! надеяться не на кого, к сожалению.
А как моя схемка планировка?
котельная проходная?
Вход в котельную и с улицы дров занести, и из дома в печь подкинуть, покурить
Какие оптимальные размеры должны быть?
Сделаем
Правильная мысль.
Тока без курева
Светлана, принимай (можно на ты?) ещё вариант.
Этот 6,5х9
ща загрузится если... то гляну.
На "ты" можно конечно!
Наталья
А именно:
Если точнее моя планировка такая- одна клетка 25 см.
