Ремонт дома и обустройство участка. Страница 7 из 22
654 сообщения
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
Спасибо за информацию!
Я планировал закрытый сарай. Наверное для кроликов/перепелов, чтонить в этом духе. На праздниках и займусь обустройством фундамента.
01.10.2010 - 22:35
: 421
С позволения автора выкладываю пару последних работ. Они у нас долго не задерживаются, на подарки уходят. Техника называется декупаж с прорисовкой с использованием витражных красок.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Планирую вот такой фундамент. Сарай будет 3,5х7м. Шаг столбов 1,2м. Нормально? На обвязку планирую брус 150х150.
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"caper" пишет:
Нормально?
1 Столбики обязательно вывести в один уровень (по высоте)
2 Между столбиками и обвязкой не забыть гидроизоляцию (рубероид в два слоя или гидроизол)
3 Обвязку (да и весь каркас) обработать антисептиком.
Самое неприятное. Зимой грунт замерзнет и выпучит плиты, весной оттает и просядет. Как себя поведут столбики никто сейчас не спрогнозирует. В лучшем случае будет перекашивать и подклинивать столярку (окна двери), в худшем - столбики могут наклониться и рассыпаться (они могут работать только на сжатие, но никак не на сдвиг). В подтверждение моих слов - посмотрите как поломало плиты, а они всяко крепче столбиков.
Ну и напоследок - силикатный кирпич запрещено использовать в фундаментах и цоколях (он "боится" влаги).
Самый дешевый вариант. Бурите через 1,5м отверстия на150, в глубину 1,8м. Подсыпаете в них песка, проливаете водой (чтоб песок осел до слоя 20см). После этого в каждое отверстие вставляете асбестовую или ПВХ (от канальи) трубу длиной 2м, в центре трубы одна арматурина 8-12 мм. Заливаете бетоном внутри и обсыпаете песком зазор между трубой и грунтом. Получаете столбики 40см, которые не будет пучить и крутить. Кстати, если брать сантех трубу, то расширением (замком) лучше вниз.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Выставил первый ряд угловых столбов. Без погрешностей не обошлось: по диагоналям ошибка составила 1 см, по одной из сторон 3 см. Как мерял непонятно...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Начал разбирать второй сарай.
За сараем нашел фундамент:
2
Видимо какая-то служебная постройка была. Думаю сдвинуть забор и построить на этом фундаменте маленький сарайчик.
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
А как будет оформлено пространство между нижним брусом обвязки и плитой? Думается, холодно будет, если держать животных. Полы по грунту теплее.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Пока вентилируемый подпол. Потом по периметру можно зашить профлистом, или засыпать.
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
Вентилируемый подпол холодно, а засыпать потом под пол надо четыре куба засыпки натаскать.
Я собственно вот что имел ввиду, когда говорил о стенах по трубам. Наверх труб насадить брусья, на брусья навести крышу, на трубы кровельными саморезами прикрутить по две-три доски, чтоб по этим доскам обшить стены, и изнутри тоже можно обшить, а пол наводить по столбикам уже потом, отдельно от стен, так удобнее при замене полов, или полы настилать по песчаной засыпке прямо на плиты. Так теплее и ремонт проще.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Спасибо за совет. Полы можно будет менять, это я продумал. А засыпку ведь можно сделать только по периметру, или плохо будет?
01.10.2010 - 22:35
: 421
Вот, закончил первый ряд столбиков. Как бы теперь их в уровень вывести?...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Додумался до вот чего... По нивелиру пробил все столбики, получил такую картину:
Затем, ввел коэффициент обнуляющий самую верхнюю точку с учетом того, что на ней будет ряд полуторного кирпича и тротуарная плитка 30мм толщиной. Затем подобрал комбинацию полуторных, одинарных кирпичей и тротуарных плиток для каждого столбика:
3
Смещение относительно нуля компенсируется рекомендуемой толщиной ЦПС между слоями. Верхний ряд буду выводить по нивелиру (в третью смену придется работать).
Итого получил требуемое количество кирпичей и плитки:
Полуторный кирпич: 30 штук
Одинарный кирпич: 70 штук
Плитка тротуарная: 37 штук.
Сегодня закупаюсь, поглядим что из этого выйдет...
: Санкт-Петербург и Тверская область
07.03.2010 - 20:27
: 2775
какой серьезный подход scratch_one-s_head good
01.10.2010 - 22:35
: 421
наверное даже слишком....)
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
Будет неплохо, но крысы и прочая живность. Или повадится курица нестись под сараем, а там всего два-три кирпича расстояния, от плиты до пола, не залезть, или кролик заберется и выходить не захочет.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Крыс не наблюдал пока. Полевки только. Значит надо будет профлистом зашить до земли, от крыс/мышей конечно не спасет, но куры и кролики пролезть не смогут.
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
Практичнее полы по грунту- теплее в сарае, легче ремонт полов, нет живности под полом, нет ступеньки(два кирпича+брус обвязки+доска пола=2х8см+15см+4см=35см) на входе в сарай с земли, чтоб можно было тачку провезти в сарай убираться у животных и вообще входить удобнее по ровному.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Полностью согласен. А если щебень в подпол насыпать? или отсев?
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
А смысл в засыпке? Прямо на бетон кладем, выравниваем и крепим лаги, скажем доски 40мм, засыпаем промежутки между лагами песком или отсевом, что есть в наличии, можно еще известью припудрить засыпку, на лаги стелим пол.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Ну, столбики уже сделал, посмотрим как будет...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Начал выставлять последний слой плитки... ЦПС уходит просто мгновенно... закончился, завтра докуплю и доделаю. Лазерный уровень все таки отличная штука!
01.10.2010 - 22:35
: 421
Поклеил и покрасил обои в спальне, натянул потолок. Жена требует заканчивать ремонт в доме. Хотя хочется работать на улице....
01.10.2010 - 22:35
: 421
Спасибо. Дотошность скорее всего как раз из-за отсутствия опыта. Сломался фотоаппрат( так что, пока пауза...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Начал проектировать сарай (звучит-то как!).
Обвязка: 150х150
Каркас: 100х50
Стропила: 150х50
Расстояние между стойками: 60см
Надо-ли делать раскосы?
Поправьте если чего не так делаю. что-б уже на стадии проекта исправить...
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
caper пишет:
Обвязка: 150х150
Каркас: 100х50
Стропила: 150х50
Могуч сарай получается! Раскосы (укосины) надо делать обязательно. Много не надо, но по две в каждом углу Стоит ли делать такую могучую обвязку? Она практически никакой нагрузки не несет, а конструкцию утяжеляет и делает дороже. Да и стропила великоваты, 100х50 при шаге в 600 мм бегемота выдержат.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Такой брус взят из расчета крепления к нему половой доски:
потом будет просто заменять полы.
Вот внутренний брус пожалуй можно будет 150х100 использовать.
Стопила заменю по Вашему совету.
А какой брус на обвязку использовать? 150х100 плашмя?
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Я вообще везде использую только 100х50. Размеры строений 6Х3, высота до 2,5 м. Шаг между стойками и стропилами 1000 мм. Односкатные, угол наклона крыши градусов около 30. Эта зима была бесснежной, а в прошлую на крыше лежала снежная шапка в полметра. Теплица сделана из такого же бруса, но шаг 50 см, крыша двускатная, угол наклона 45 град. Покрыта поликарбонатом 4 мм, позапрошлой снежной зимой внук залезал на эту крышу, играя в Бэтмена.
01.10.2010 - 22:35
: 421
На обвязку мне кажется маловато 100х50. Оставлю 150х150 для успокоения души. Шаг между стропилами 60 см, это если вдруг утеплять буду. Следующий этап проектирования:
Задняя стенка (стоит на границе участка) и правая (которая уже есть) - они на теневой стороне, поэтому будут глухие. На фасаде и левой стенке будут окна.
Вот, думаю, как вход спланировать. Планирую на левой стенке ворота 1,8 м А на фасаде дверь с левого края. Как думаете?
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
"caper" пишет:
150х150 излишне, 100х150 стОя за глаза хватит.
"caper" пишет:
без раскосов трудно будет стойки выставлять по уровню. А оставлять их на совсем или нет - зависит от обшивки. Если снаружи будете обшивать листовым материалом (OSB или фанера), то раскосы не нужны. Если снаружи доска 25-ка, то её и прибивают под углом 45, т.е. обшивка выполняет роль раскосов. Если горизонтально будете обшивать (вагонка и т.п.) то раскосы обязательны.
"caper" пишет:
Я бы дверь справа поставил. Слева ворота есть. Просто когда сарай будет забит всяким хламом (а так оно само получается laugh ) у Вас будет возможность достать что то из дальнего угла.
: Тверь
29.09.2010 - 18:13
: 72
Дак сначала хоца узнать предназначение изделия, потом определяться с конструкцией. Может быть это гараж для квадрика получится или домик для гостей, вместо планировавшихся перепелок с кроликами. Cарай не пропадет, но отчего без генерального плана-то, в смысле цели постройки для ведения хозяйства в целом.?
loading
