Ремонт дома и обустройство участка. Страница 22 из 22
654 сообщения
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
В тазике на улице обнаружил вот такого жука.... Как с ним поступить? В лужу побольше выпустить?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
caper пишет:
Такого:?
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B6%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BB%D0%...
01.10.2010 - 22:35
: 421
Да, он самый!
: Где то в Сибири....
16.03.2014 - 17:51
: 352
В общем построил дома навес, размер кровли 6м. на 12м., а чем накрыть не знаю, по деньгам выгоднее поликарбонатом, но вопрос в том выдержит ли вес снега (особенно весной), и на сколько хватит такой кровли? У кого есть подобный опыт подскажите.
: Южный Урал
12.01.2013 - 09:54
: 139
АНТОН1983 пишет:
Главное скат правильно сделать, чтобы снег не задерживался, а так нормально.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
АНТОН1983 пишет:
важнее как построен навес, от фундамента до стропил и обрешетки, чем тип кровельного покрытия.
18.01.2016 - 20:27
: 81
Комрат пишет:
Констан пишет:
Тяга регулируется?
Да регулируется тяга снизу и в крышке
Приветствую Вас Комрат .Отменная штука у Вас получилась.А днище Вы двойное сделали или как ?Если можно чуть поподробнее об устройстве нижней половины .Хочу забацать такую вещь.
14.10.2014 - 09:22
: 250
fermer5 пишет:
Совершенно верно.В нижнюю половину сделал вставку в виде корытца из двух мм железа с множеством отверстий в дне.
18.01.2016 - 20:27
: 81
Комрат пишет:
fermer5 пишет:
Привет Комрат.Спасибо что ответили на мой вопрос,а ещё хочу спросить : вставка на всё днище барбекю,какой диаметр отверстий во вставке и последнее вставку приварили прямо к днищу или оставили зазор между днищем и вставкой.Извините за настырность.
14.10.2014 - 09:22
: 250
fermer5 пишет:
Да ради бога.Корытце съемное. Опирается на две трубы фото 1 .Отверстия сделаны произвольно, сваркой .Корытце уже повело,но пока послужит.
13.01.2015 - 17:57
: 44
Здравствуйте уважаемые форумчане кто крыл крышу полимерно песчаной черепицей хотелось бы узнать что да как
: МО-Юг Воронежской
14.04.2011 - 10:16
: 3550
e gaicuk пишет:
цена не пугает ? Тогда тщательно просчитывайте стропильную систему - черепица штука тяжелая.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Уважаемые, посоветуйте чем обшить стены из бревен(старый дом), что бы потом поклеить обои? И нужно ли заделывать чем-то пазы между бревнами? Они еще и разной толщины(блин).
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
ОльгаШашкина пишет:
Самый лучший вариант, это ГКЛ гипсокартон, им можно и выровнять стены идеально, ну и на них обои поклеить, я так думаю, дешевле вариантов не будет однозначно, тем более я смотрю у вас там и пенобетон присутствует, если ровно положен, то можно ГКЛ к нему при клеить с минимальными потерями пространства на КнауфПерлфикс, отлично держит.
: Смоленск
16.10.2013 - 10:59
: 2295
Хорошо. А чем же пространства между бревнами заполнить? Или ничего не делать с ними?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1136
ОльгаШашкина пишет:
Раньше прибивали дранку (это как деревянная линейка, только длиннее) а поверх нее штукатурили раствором: можно известково-песчаным, можно глиняным. Если интересно, поизучайте в интернете.
Дранку у нас в продаже видел. Может, и к Вам завозят.
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
ОльгаШашкина пишет:
монтажной пеной заделайте. и выровняйте не гипсокартонным листом (ГКЛ), а гипсоволокнистым(ГВЛ). Он влаги не боится
19.01.2018 - 21:15
: 2
АНТОН1983 пишет:
Доброго дня! Не совсем все равно каким материалом. Поликарбонат, как обычный, так и более дорогой, монолитный, имеет довольно высокий коэф. линейного расширения. Поэтому используется обычно для небольших площадей из-за невозможности достичь герметичности стыков. Его ширина 2 м, длина, может доходить до 6 м, если не ошибаюсь, но: класть его поперек уклона нельзя, только вдоль, иначе в сотах будет скапливаться вода и крыша позеленеет очень быстро. В любом случае на Вашей площади стыков не избежать. Ни вдоль, ни поперек. Оба типа крепления: шурупами, либо профилем с желобком дадут течь в обязательном порядке. И довольно сильную.
Лучше рассмотреть вариант с ондулином или чем-то подобным.
05.01.2017 - 14:45
: 20
у меня с поликарбонатом одна проблема - после каждой зимы хожу и теплички подремонтирую то тут, то там. Тут на форуме даже по-моему есть тема насчет этого. Так что навес лучше по классике из дерева, или комбинированный - каркас из дерева + сверху профнастилом или металлочерепичкой закрыть - то что надо
05.01.2017 - 14:45
: 20
вот такой навесик, не знаю видно нет что схема лессирующая, деревяшка изначально не самая плохая была, решил так сделать. Но покрытие не лазурь, а масло pflege-ol вот в таком шоколадном цвете. Оно вообще-то рассчитано для террас, но я подумал, что это даже к лучшему
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
См. выше про дорожку. Дорожке (площадке) пять лет. Повреждения есть, но они больше от трактора. Грязь конечно присутствует, весна.
Тема молчит
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Ранее был обыкновенный заборчик со штакетником.
Но время которое он стоит прямопропорционально расходу краски ,которой его нужно покрасить. dntknw А он много лет простоял.
Установил с профиля.
Высота 60 см.Верхняя белая окантовка гнул с жести полка 2х2см.
И то ее установил только для того чтобы когда его переступать не нарезать с чего то слайсов. laugh
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Погода позволяет.
С соседями "сообразили" вот такой заборчик.
Лично мне нравится данная конструкция тем,то эстетически смотрится с любой стороны.
Что внутри что снаружи. smile3
