сараи на личном подворье. Страница 10 из 25
730 сообщений
: омская область
16.04.2012 - 16:08
: 130
"Natascha.Reznikova" пишет:
Правда ,там и кролики таперича заселились почемуйто....
НУ кролики то сразу там жили еще под крышей laugh а вообще здорово получилось, аккуратно. good
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
Спасибо.
thank_you
Кролики жили там ещё до идеи сарайки.
А потом как то само собой..... wub
07.08.2010 - 23:56
: 13345
очень итересно
: Белая Церковь
26.04.2012 - 23:54
: 37
Вот новые фото. hi
На двух последних видно что от сырости на картоне появился грибок... bang
По всей видимости после зимы придётся снимать ОСБ плиты и убирать картон... bang
Может вместо него положить пенопласт?
: Тамбов, Стрельцы
06.04.2011 - 00:25
: 853
Отмечусь :). По весне тоже надо начинать стройку.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
"VDragon" пишет:
вентиляция dntknw
: Белая Церковь
26.04.2012 - 23:54
: 37
Natascha.Reznikova пишет:
"VDragon" пишет:
вентиляция dntknw
Вентиляцию делаю, я переживаю не будет ли сырость там после того как засыплю опилки... bang
: омская область
16.04.2012 - 16:08
: 130
Хотела найти сайт где мы сдули свою вентиляцию но к сожалению не нашла. Опишу как смогу: одна труба почти до самого пола(минус 10-15 см.) в противоположной стороне короткую под самый потолок. Та что под потолком вытягивает та что до пола подает воздух. У нас в сарае труба на 200 мм справляется нормально. Над крышей обязательно не меньше метра.
: в 50 км на юго-восток от дома - полюс Украины
08.09.2011 - 16:35
: 6952
галина987 пишет:
Это нормальная притяжно-вытяжная вентиляция... Притяжную ещё нужно ставить подальше от входной двери, это та которая у пола - она над потолком может быть и покороче вытяжной...
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"Любопытник" пишет:
Ого!какие люди нас посещают hi Хде пропадал Стас?
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
"Любопытник" пишет:
roma yes3 трубы пвх канализационныЯ(внутренняя канализация+фитинги) good blush2 face
в них дажИ можнА замастырить принудиловку(вентиляторик) wub
: Ленинградская обл. Тосненский р-он
18.01.2011 - 08:26
: 147
Отмечусь!
08.09.2011 - 16:35
: 6952
__________________
Легко!, если есть хотелка и могелка, но если вытяжную сделать высотой метров 5-6, короче хотя-бы на 1 метр выше крыши, то и без вентюлятора можно объехаться, а вот что-то типа жалюзи или что-то чем можно регулировать просвет вытяжной трубы установить не мешало-бы... blush2 И где токо я не был... dntknw и в Нью-Йорке и в Канберре и в Прыже и в Юрюпенске.... не был... cry В основном борюся с бытом дома... yes2
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
beer
: клин московская обл
20.03.2010 - 21:08
: 48
интерес к винтеляции
: Сахалин.Зональное
10.01.2012 - 10:59
: 38
Привет всем! Ну можно и мне вклиниться со своей сарайкой blush2 решилась оставить курочек на зиму, а значит нужно куда-то их определить. пришлось строить срочно сарай. получилось 3 в одном, сарайка+туалет+курятничек. отсек для курочек сделала засыпной стружками и ктому же перед засыпкой внутри стены простелили изоспаном для каркасных стен,затем стружка и доски. толщина 10 см. на внутренних стенах использовали пленку.
общий вид вот такой
дверь с маленьким окошком это туалет, а большое окно-курятник.
вот как-то так делали стенки
вентиляция тоже приточно-вытяжная, труба над сарайкой видна. от пола см 25-30, вытяжка на уровне потолка,над крышей 60-70 см. пока все в норме, будут морозы посильней,тогда посмотрим.потолок тоже засыпной, простелила пленкой, слой стружки с гашенной мзвесткой см 30,дальше крыша-доски и рубероид.
внутри 2 отсека и проход, тесновато, но терпимо.
: штат Инякино
19.03.2010 - 12:27
: 22540
"ната56" пишет:
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
галина987 пишет:
Вот что получилось:
доброго времени суток Галина, скажите пожалуйста какая ширина вашего сарая?
: Оренбург
17.10.2012 - 12:14
: 215
галина987 пишет:
Мы строим большой сарай на 20 голов хотелось бы чтобы все было оптимально удобно. в старом сарае расстояние между кормушкой и лотком для навоза 2 метра это многовато, но опять же сейчас у меня мелковаты коровки а телочки что купила почти наравне с ними вот теперь думаю они же еще подрастут после отела и 2 метра для них будет в самый раз.
Вот и не могу решить сколько делать. Пол будем заливать бетоном переделать будет нельзя и мой милый ждет моего последнего решения потому что доить мне и мыть коров тоже мне dread , а я не могу определиться с расстоянием. bang 180 или 200, cry 20 сантиметров много значат.
думаю емного опоздал с комментарием, но всё же. года 3-4 назад строил сарай для коров, озадачился такой же проблемой. посмотрел у отца в сарае-150 см. (коровы не маленькие) и у товарища-200см. у отца коровы чистые и помещаются свободно, а у товрища в какашках. сделал 150 и не пожалел.
: Х. Пичугин, Ростовская обл.
29.06.2011 - 15:20
: 1219
[quote=Б Рин
думаю емного опоздал с комментарием, но всё же. года 3-4 назад строил сарай для коров, озадачился такой же проблемой. посмотрел у отца в сарае-150 см. (коровы не маленькие) и у товарища-200см. у отца коровы чистые и помещаются свободно, а у товрища в какашках. сделал 150 и не пожалел.[/quote]
Ещё и от самой коровы зависит. У меня одна корова из пяти даже балдеет когда ляжет в свежую свою лепешку! Перевоспитать сможет наверное только мясокомбинат. Они у меня каждая в своем сарае и не привязываются.
08.09.2011 - 16:35
: 6952
"Саша Я" пишет:
Точно! У людеёв есть то-же - одни чистюли при полном бардаке, а другой свин при идеальных условиях... dntknw
: омская область
16.04.2012 - 16:08
: 130
"Саша Я" пишет:
У меня одна тоже такая есть: ляжет в лепешку бросит хвост в канаву и с таким важным видом жует жвачку и еще в такт хвостом шлепает, я когда это увидела дар речи потеряла, до этого никак не могла понять почему у нее вся спина до самых лопаток в говне.
: Саратов п. Дубки
22.12.2009 - 20:49
: 13449
Началось голосование за лучший блог https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-zhivotnovodstvu/154867
я под номером №1, прошу поддержать.
: г.Коркино Челябинская обл.
24.10.2009 - 12:06
: 300
У меня как то крольчиха в карде окотилась и прыгала на свободе.Тут дождь прошел.Кролиха в канавке лежит.Думал сдохла,ан нет, лежит в грязи и уши даже раскидала.
: Краснодарский край, Гулькевичский район
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Существует ли какая схема как посчитать сколько потребуется кирпича на постройку сарая,если есть его размеры
08.09.2011 - 16:35
: 6952
"plansy" пишет:
Надо вспомнить школу... Объём одного кирпича или блока (высотаХширинаХдлина в метрах), потом считаем объём стены за вычетом оконных, дверных и прочих проёмов в метрах кубических. Объём стены делим на объём кирпича и получаем количество кирпича. Правда нужно учесть какая стена будет в четверть, в пол или кирпич и скидку делать на швы. Как-то так, но лучше по строительным сайтам побегать...
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"plansy" пишет:
Строительный калькулятор онлайн
16.09.2010 - 14:14
: 3277
Любопытник пишет:
"plansy" пишет:
я так один раз считала,замучилась скажу Вам
08.09.2011 - 16:35
: 6952
"alemax" пишет:
Тогда воспользуйтесь его советом.... dntknw
16.09.2010 - 14:14
: 3277
alemax пишет:
"plansy" пишет:
вот уже лучше,дельная ссылка
