добрый вечер. Правильно. Значит выбираете у сарая стену, к которой можно пристроить вольер. Строите вольер, и прорубаете в него , на высоте 20 см от пола, куриный лаз, с возможностью его перекрывать (заслонка или калитка). Делаете в сарае дополнительное освещение с возможностью подключения таймера. Делаете вентиляцию. Большое окно не нужно.
Это уж как вам экономические соображения подскажут. Фабричная птица (кроссы) больше заточена под клеточное содержание. Для напольного содержания больше подходит птица широко известных, и распространённых русских и советских пород. Что касается кроссов, это не ко мне. Я их не держу и нюансов содержания не знаю. А из породной, для начала могу порекомендовать Кучинскую Юбилейную. Проще не придумать.
Спасибо, понял. А петух нужен?(простите что не задал все вопросы сразу)цыплята не нужны. И еще. В каком возрасте брать птицу, что бы сразу начала нестись? и можно его(возраст) определить визуально, допустим, мне как не специалисту?
Начало яйценоскости у породных кур плавает от 6 до 8 месяцев. У кроссов - от 4 до 6. Как неспециалист, вы визуально не сможете определить возраст. Нужен намётанный глаз.
Петух в курятнике - необходимый элемент социума, порядок и закон. Без него будет полный бардак, иерархические разборки, как следствие - стресс и нестабильная яйценоскость.
Валентин, добрый день, Олег. Подскажите по поводу пола. У меня в сарае пол деревянный. высота от земли 30см., сверху досок хочу постелить фанеру, для удобства уборки. Вопрос! Нужно ли прокладывать между доской и фанерой металлическую мелкую сетку или листы? Или грызуны все равно пролезут! спасибо
Валентин, здравствуйте. С сеткой понятно-хуже не будет. Подскажите:1) возможно держать бройлеров в одном помещении с несушками, которые гуляют? Допустим: 9 кур-9 клеток одна над одной(3 на 3), в каждой вода, корм, подстилка, клетка закрыта, без выгула. Или можно как-то проще? и 2) это из области *жаба давит!*. осталось много доски со старого дома, но она либо покрашена, либо обработана отработкой! я, конечно понимаю, в контакте с птицей должна быть чистая доска, да и запах..., но очень жалко все эта жечь! Может Вы как-то использовали подобный материал и без последствий? буду благодарен за ответ.
То есть бройлеры в клетках, а несушки имеют доступ на выгул? Не вижу ничего криминального.
arendator67 пишет:
Часто использую БУ-шный материал. Без каких бы то ни было последствий. Смело используйте всё, что подойдёт. Если конечно в вашем старом доме не базировалась долгие годы военная химическая лаборатория.
Валентин, добрый вечер, Олег. Если есть время то несколько вопросов. С несушками все понятно. Но очень хочется завести бройлеров, но несколько не так, как постом выше. Я попытаюсь обрисовать процесс, как мне он кажется, а Вы, если не сложно, поправьте. Брать 3х-5ти дневок, 20 штук, прививки или антибиотик в воду( надо,нет-точно не знаю. это примерно. без советов и рекомендаций нечего делать не буду!), вначале стартовый откорм, до 3х недель, потом опять антибиотик( вроде:-)), потом-откормочный комбикорм с постепенным добавлением кукурузы, ну и на 40-45 суток, потом-в суп! по весу должны быть 1500-2000гр. Корм и вода-постоянно. температура первые 10 дней 35-38 градусов, потом плавно снижать до обычной. ночью свет и обогрев. Валентин, отдельный вопрос по постройке! хочу их держать вообще отдельно от несушек. планирую поставить обычный парник из поликарбоната .дверь,форточка, убрать щели,вентиляция(вентилятор), сверху-мас.сеть вот как то так. буду рад увидеть(прочитать) мнение Валентина и,конечно, других участников форума. спасибо
По комбинации кормёжки с антибиотиками - это не ко мне.
Парник - хорошо. Но мощность вентиляции должна превышать минимальные требования. Потому что в поликарбонате летом могут тупо сдохнуть от теплового удара. Мне маскировочной сетки не хватает. Обклеиваю фольгированным пенофолом, Фольгой наружу.
Про парник понял-учту. Про антибиотики-бог с ними. но вы же кормите чем то цыплят-бройлеров как вылупились(или 3,5,7дней я не знаю просто когда вы начинаете их выращивать), наверняка знаете все нюансы. так же и тепловой режим содержания. Если это не секретная информация :-))), поделитесь, пожалуйста. В инете много противоречий, или скиньте ссылку на верную, на Ваш взгляд, информацию. p.s. конечно, если будет время и желание. спасибо
Бройлеров я выращивал только один сезон, 2 года назад. Режимов в точности не помню. Но я для них не делал никаких отличий от выращивания простых (тех же кучинских) цыплят. Ну разве что в первые сутки подпоил глюкозой (1 ампула на 1 литр воды), и дальнейшее кормление. Строго комбикорм. От 0 до месяца - ПК5, далее - ПК6. Корма сыпал вволю. Никаких секретных примесей и добавок. Вообще ничего, кроме воды и комбикорма. В 2-х или 3-хнедельном возрасте пересадил с сетки на подстилку. В 5-6-недельном возрасте выгнал в уличный вольер.
Раз пошла такая пьянка ответьте пожалуйста, у нас на ферме мы держим в основном скаковых лошадей чистокровных и по немногу КРС и овцы для себя. Гастрономические предпочтения у них разные, потому ту траву, что не съели коровы или овцы, с удовольствием доедят лошади. Для чистокровных лошадей куриный помет хуже чем яд, не дай бог попадут корм или на пастбище дохнут моментально. От курей и гусей без проблем можно отгородит сеткой, а вот цесарки летают как самолет боинг, как быть свободным выгулем или можно постоянно держать в вольере из расчета 1-2 метра квадратных на одну птицу. Это не влияет на вкусовые качества мяса и яйца.
Заранее благодарю.
Валентин, добрый вечер. Несколько вопросов, если есть время(если покажутся глупыми-это не прикол, просто ответьте если знаете): 1. я отсыпал выгул мелким(сеяным) песком, что бы поднять уровень почвы-курам не вредно? землю сверху не нужно? 2. принудительная вытяжка(вентилятор) обязательна? или можно обойтись открытым окном с сеткой(летом)? если вентилятор нужен круглосуточный шум от него кур не беспокоит? 3. можно в корм добавлять хлеб и пшеницу? говорят от них у кур понос и какая то болезнь? 4. после покупки кур 5-ти месячных, по прибытии домой каждой влить в"клюв" по чайной ложке водки, " для профилактики!"- это так или очередной "бред" соседей? заранее спасибо!
Не вредно. Землю не обязательно, но за регулярно подкладываемые куски дёрна, куры будут вам благодарны.
arendator67 пишет:
Зависит от кубатуры помещения. Я предпочёл бы сделать принудительную... К шуму куры быстро привыкают. К тому же это не дизельный движок, чтобы так уж кого-то беспокоить.
arendator67 пишет:
Хлеб лучше не надо. Пшеницу - не более 5-7% от общей смеси. Взрослым.
arendator67 пишет:
Для профилактики чего? Чтобы не забывали в какой стране живут? Это не "бред". Идиоты не бредят. Они свято верят.
И еще один вопрос, чуть не забыл! нужно ли при выемки яиц из гнезда всегда оставлять там одно? вроде все. спасибо
"Приманка" в гнезде желательна. Но это не обязательно должно быть настоящее яйцо. Можно деревянный или пластмассовый муляж яйца, или просто округлый светлый камушек, типа морской гальки, или контейнер от игрушки из киндер-сюрприза.
Валентин, спасибо! как всегда коротко и толково. сегодня буду завозить несушек. сколько их нужно продержать в курятнике без выгула, что бы они запомнили "дорогу домой"?
Валентин, добрый день. привезли несушек 5-ти месячных. сажаешь на насест-падают, забились в угол и сидят! ну да ладно-привыкнут. подскажите-петух сразу нужен или пускай привыкают? и если привыкают то как долго? спасибо и простите за назойливость.
Они насеста в жизни не видели, всё время в клетках сидели, в ограниченном пространстве. А вы их - в сарай, вот и забились в угол. Пусть сначала привыкнут, снесут первые яйца. Только после того как стабильно занесутся, и откалибруют яйцо, можно сажать петуха. Это примерно через неделю после начала яйцекладки. Петухов они тоже отродясь не видали, и даже не подозревают, что в этом мире существуют самцы. По этому петух должен быть минимум годовалый, живший с курами, и крепкий собой. Короче - авторитетный вожак. Чтобы заехал на хату, и сразу всем объяснил, что здесь теперь ни у кого ничего не должно возникать. Обязан справиться, иначе они его сгноят под шконкой.
Спасибо, понял, будем строить. и еще вопрос: по курам стоит заморачиваться или взять простых с птицефабрики?
Про петуха примерно так и думал. Без него-бардак. В целом все понятно. Если не против, буду обращаться за советом. Большое спасибо.
к сожалению,уже нет.
http://alyurdrop.ucoz.ru/
Не знал... Светлая память.
Мыши пролезут по-любому. А крысы обломаются.
У меня любая дощечка пригодного вида в дело идет. Соседи дом старый разбирали, много досок и бревен мне отдали, строю из них, нормально.
а говорите не помните. коротко и толково. спасибо
Можно цесаркам крылья подрезать, чтобы не летали.
3 дня будет достаточно.
спасибо
Спасибо за идею!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Валентин, комбикорм для несушек ПК-1-2 , ПК-3 состоит из не менее 60% пшеницы и других составляющих. стоит его применять?
