утепление потолка опилками
165 сообщений
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
доброго время дня хочу утеплить потолок опилками так как самый дешовый матерял может кто делал такое утепление посоветуйте как правильно утеплить штоб мышы незаводились
Россия.Башкирия.
: Стерлитамак.
10.02.2016 - 19:04
: 606
Обычным сухим черноземом,просеянным через сетку кровати.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Николай Малкин пишет:
Малкин.
как понять чернозёмом вместо опилок или как
Россия.Башкирия.
: Стерлитамак.
10.02.2016 - 19:04
: 606
Чернозем не горит,не гниет.Держит тепло.Слой см 20.Это давнее утепление домов,бань,сараев.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
На доме и на сараях лежат опилки, слой сантиметров 15, мышей там нет. Жрать им там нечего, вот и не живут. Когда то говорили, что бы мышей не было, нужно посыпать опилки сухой известью. Я не сыпал. Знаю ещё вот что, после утепления, лет через пять в сарае стало прохладно, и начал снег таять на крыше( это признак не утеплённого потолка). Залез на чердак и взрыхлил опилки граблями, стало намного теплее, то-есть они слеживаются и их нужно периодически взрыхлять.
04.10.2013 - 02:11
: 43
Как вариант, опилки с раствором бетона (опилкобетон - рецептов масса в интернете)
Плюсы: твёрдый и достаточно прочный.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Спасибо буду експерементировать значит я правильный путь выбрал
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
когдато был керамзит, с него раствор делали
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Мыши в опилках не живут если опилки открыты, а если закрыты как например при утеплении стен обшитыми досками то да, делают там гнезда и ходы, если опилки сыпать на потолок то под них желательно подстелить чето типа древплиты , а то будут просыпаться .
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
А-р-т-е-м пишет:
РЕШЕНО ДЕЛАЮ
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
pypypcik пишет:
РЕШЕНО ДЕЛАЮ
изоляцию.хорошую сделай .а то сгниет все у меня большая влажность в сарае.а изоляция плохая .за два года потолок сгнил и обвалился .
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Валентинович. пишет:
ето невсарае а в доме когдато колхоз строил дома робочим и снизу потолка подбили доски положыли рубероид а на рубероид чутьчуть минваты вотето весь потолок теперь я хочу повер ваты засыпать опилки вровень с балками а поверх балок прибить доски
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
pypypcik пишет:
Такие дома мне приходилось разбирать (покупал под разборку) мышей в стекловате- тьма... Может вообще её выбросить? Народец жаловался на неё, аллергия. А вот зашить сверху опилок досками, это не подскажу, у меня лежат открытыми выше балок, и теперь я их шевелю ежегодно. Хотя и сухие а слеживаются немного.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
wasia habiboolin пишет:
А ходить как боюсь провалитца там доска 2см прибита 70ткой гвоздями
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2460
Это стандартно. А зачем Вам там ходить? да еще и по доскам. Я переступал с балки на балку, а трубу перелаживал парень, так мы ему щит кинули под ноги и доску 50-ку для прохода и подноски кирпича.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Имею дом, каркасник , 8х9 , Жилой пока только 1й этаж , с мая 2015 года проживаю с женой 2 кота попугай и дочке 6 месяцев , самые морозы мы пережили не думая ни них , теплопотери - разницы между опилами и минватой не увидел . Перекрытие между 1-м и мансардой ( в перспективе жилой сделаю) временно засыпал опилками осенью 2014 года , сверху ничего нету , снизу обязательно пароизоляция конкретная. чтоб водяной пар не проник из помещения в опилы, иначе в лютый мороз будут образовываться сосули . Слой опилок около 15 см ( высота лаг ) .
Так же в виде эксперимента в тамбуре 2х4 м утеплял пол ( в 2015 ) мешая опилки с цементом и увлажняя состав - цемент улетучивается быстро . На днях вскрывал . так как прокладывал каналью и трасса пошла под тамбуром , плотность после высыхания - мои 70 с небольшим держит почти без деформаций , но рыхлая .
В общем 15 см для "моего" региона - хватит . но лучше 25 , чтоб наверняка, мало ли смёрзнуться или просечёт из помещений.За мышей вообще не парюсь . Они и в монолитных бетонных домах живут , а вот жрать ходят в курятники , хлева и всё такое , ведь опилки и минвату они не едят .
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Lotosha пишет:
И холодный - потому что бетон
И влажный - потому что бетон-это цемент- гигроскопичен
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Тёплый - потому что плотность очень маленькая, меньше 0,5 , тем более он как наполнитель.
Сухой - потому что вентзазор обязателен, и пароизоляция тоже.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
У меня пристройка к дому из таких блоков - так что мне не рассказывайте..
цемент - гигроскопичен в любой форме - застыл он или нет - воду впитывает -
а сырое - проводит холод.... есть у Вас пароизоляция или нет - вопрос времени - а влагу притянет
А теплый он по отношению к чистому бетону - по сравнению с деревом - он все равно камень и проводник холода - если его мало - малый проводник и все, но дерево в чистом виде все равно лучше тепло держит
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Владислав Владимирович пишет:
Что за блоки ? О чем речь? Какая влажность?
Теплицы в 2 плёнки в - 20 топят и не заморачиватся.
Теорию про пароизоляцию я изучил на практике, и теплопотери менее 30 ватт на 1 кв. м. в жилом доме достигнуты , при том все сухо, влажность 40-60 %
Каменная вата- тоже утеплитель, тоже гигроскопичен в какой-то мере
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Ваши теплицы покрыты цементной пленкой ??? теория и практика вещи разные - в теории еще надо научиться ее применять...... не путайте палец с ..............
добавьте к опилкам вместо цемента полиэтилен ( или подобный материал не проводящий холод) вместо цемента - будет сухо и тепло -
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
А блоки самые обыкновенные - стружкобетонные - в СССР строили телятники....
пилятся пилой, хорошо держат гвозди, можно расколоть топором.... но очень впитывают влагу и тогда промерзают, сухие лучше держат тепло - но не лучше дерева-
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Тут целая наука .Век жыви Век учись
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Да, тут соглашусь, только где тут хоть слово про технологию ? Без пароизоляции со стороны помещения и ветрозащиты+ гидроизоляция если это внешняя стена - любой,любойматирал,даже силикат во всех видах, при недостаточной толщине промерзнет и треснет, это же не по фундамента - рубероид кинул и все, отсек капиллярный подсос. Бетон, монолит, без дренажа на грунте - да, губка, хрен просушишь, благо сейчас хомия для пропитки бетона есть.
Вспомните дома из самана или арболита, материал применяют очень давно,особенно саман, дома веками стоят. Тут ведь и назначение помещения тоже нужно учитывать, и толщину материала.
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
Промах пишет:
yes3
Промах пишет:
Все правильно везде надо соблюдать технологию.
И тогда жалоб не будет.
Вот что я делаю из опилок, цемента и песка.
И никто меня теперь не переубедит, что я делаю неправильно.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
доброго время суток севодня утеплил потолок как советовал ВАСЯ ХАБИБУЛИН может неправильно написал отчество звиняйте насыпал см15 пойдут холода отпишусь теплее или нет
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
pypypcik пишет:
Надеюсь про отсечку пара из помещения в опилки ( перекрытия) не забыли , а то придётся не 15 а поболе раза в 2 сыпать, иначе смерзнутся , хотя ..... , смотря какой климат , и какой дом.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Промах пишет:
на нижних досках лежыт рубероид нарубероиде пару сантиметров минваты дальше см15 опилки
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Ежели меж листов рубероида протекать пар не будет - то будет тепло. У меня вот как ,оргалит досками к лагам присаморежен, сверху расстелена плёнка 120 микрон ,с хорошим перехлестом( полметра) , и засыпано опилками ,15 см ( было), там где плёнкм не стыковались - пришлось пропенивать , иначе в мороз сосульки образовывались . Ну или вместо пропенить - увеличивать слой опилок.
: Кузбасс
11.02.2015 - 18:29
: 1586
pypypcik пишет:
Промах пишет:
Я конечно не такой спец в строительстве, но знаю точно что рубероид и пленку точно нельзя класть на потолок. В вашем случаи потолок сгниет быстро, так как под этими материалами образуется конденсат и в итоге сырость и гниль.
Обычно кладут крафт бумагу, пароизоляцию, укрывной материал, картон и т.д. и то чтоб опилки на голову не сыпались. Главное чтоб потолок дышал и лучше 30 см опилок засыпать чем менять потолочное перекрытие.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Пароизоляция - материал 100 изолирующий , то есть вообще ничего не пропускает.
Влагозащита, гидроизоляция - возможен и пропуск пара , типа мембраны.
Ведь правильно ? Я не ошибся в терминах ?
