Доильные аппараты. Страница 165 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Надо посмотреть, что ваккуумметр показывает. Пульсоколлектор если не ошибаюсь в каждый цикл пускают немного воздуха, дают отдохнуть.
именно на это и думаю так как другие моменты одинаковы
чем лучше? все говорят лучше спрашиваю чем никто не знает, как по мне это бред придуманный продаванами, если так рассуждать то надо не попарный , а по штучно, а это 4 шланга +мол, это будет просто бред вот на попарном и тормознулись.
Решили не мучать животных пульсоколлектор рулит
так продаваны ж нахваливали что полный контроль все видно , трещенку в резине сразу в стекле видно и т.д.
стакан должен весить или ему просто не согнуть резину
Возможно, Вы просто не обращали внимания?
Когда стаканы наползают на вымя или сваливаются в конце дойки, или цепляются за самые кончики... Или после дойки соски онемевшие, синюшные?
Или приходится додаивать? (от того, что стакан "переехал" вверх и массажная зона сместилась ближе к середине соска).
А может доятся исключительно за счет высокого давления?
Пластиковые крышки есть с специальными профилированными резинками, их и без вакуума просто так не снимешь.
Но на ведро подвесную не повесить, конечно.
Металлические крышки, фиксирующиеся ручкой ведра, недешевы (хотя, наверняка и подешевле существуют).
Во всем мире селекционируют "солдата под шинель"... У нас, знаю, в некоторых хозяйствах тоже выводят из стада коров с выменем, неподходящим под имеющееся доильное оборудование.
Я даже знаю частных владельцев, которые продают коров, чьи соски не влезают в установленную резину.
Каждый сам решает, как ему поступить.
Им надо было продать. Такие стаканы плохо берут, карбонат лопнет и их выкидывай, а цельнометаллические вечные.
Это нержавейка и на какие то крутые ведра, простые последний раз за 700 брал аллюминмй
Всю жизнь на фермах все одинаковое было, нормально доились. Бывают соски до дойки огромные, а после два сантиметра тонкой кожи. Что тогда в начале дойки один аппарат вешать, посередине другой, а в конце третий. Нет совсем плохих аппаратов, есть плохие доярки.
Наши крышки с двумя трубка и, под пульсатор тройник нужен. У турецких карбонатовых есть третий патрубок под пульсатор. Я тоже установку не катаю, сделал вакуум провод с кранами.
Вот такое, например, как доить?
Такую или руками или на мясо, здесь изменение диаметра не поможет. Дело в длине, сосок длиннее стакана. Там наверняка проблемы со сфинктером есть, патология налицо. Телят на подсос можно попробовать.
Я ж тоже не только про диаметр соскового отверстия пишу.
Владимир Никандров спрашивал, выбраковывать или резину подбирать... Это вымя как раз для примера.
И, согласитесь, что корова с сосками как краковская колбаса не может с одинаковым успехом доиться той же самой резиной, которой доится джерси с сосками-карандашиками.
Тут тоже поможет подбор резины. Для начала оценить форму сосков и переходы от основания соска к вымени.
Учитывать форму и ширину головки, наличие кольца, а так же диаметр рабочей (активной) части, толщину стенок резины.
Аппаратов плохих нет. Есть плохая селекция.
А раньше, говорят, доярки кирпичи на подвесную клали, чтоб коровы наверняка выдаивались...
Тогда, если послушать, что Вы говорите, мы бы из маститов не вылезали. А так за год на 5 коров 1,5 случая... )
Нет не резины не стаканов под таких коров, если только сами сварите. Почитайте про пригодность коров к машинному доению. Длина от 4 до 9 см. В идеале 5-7.Никто для одной коровы из тысячи не будет делать стаканы по полметра. Я много раз просил дилеров делаваль привезти резину для джерси, десятый гол везут, нет заказов больших. В принципе они и обычной хорошо доят я, но никуда не отойдешь от одной коровы, потому что соски в начале большие, ав конце крохотные, аппарат может упасть. У другой все время крохотные и обычный аппарат прекрасно держится. Самое плохое когда соски сильно спадают в объёме, но здесь маленький диаметр не поможет, в начале дойки, особенно у новотельные сначала будет на кончике висеть, а потом уж точно упадёт, если не успеет быстро подняться. Так что самое. Лучшее золотая середина.
Замерил сегодня резину диаметр 28 мм против 25
Оооо! Так я-то отлично представляю идеал вымени под машинное доение!
И это не только соски, но и высокое крепление передних и задних долей, когда кончики сосков находится не ниже уровня середины скакательного сустава...
Естественно, что коровы с критичными отклонениями просто выбраковываются.
Тем не менее, производители молочного оборудования предлагают весьма широкий ассортимент сосковой резины.
Вы резину для джерси ещё раз спросите (не обязательно в ДеЛавале).
10 лет назад только Малино и Ульянино доили джерси, теперь хозяйств тьма.
Я импортных швицев видела (ЭкоНива), у них такие же соски, как у джерси. Спрос явно есть.
Меня более чем устраивает турецкая силиконовая под делавалевские стаканы. Прекрасно доит и большие новотельные и маленькие джерсеев.Вот когда с советских я перешёл на делаваль с чёрной каучуковой резиной там аомучился. Она дубовая, на большие не лезет, с маленьких падает. С первотелка и война. Сначала попробовал турецкую черную, смотрю даже первотёлки стоят, но она быстро трескается .а уж как силикон попробовал, другую ни за что. Всё видно, моется отлично, наползает на любой диаметр. Один недостаток, после определённого времени начинает сползать с коллектора, но это сигнал, что пора менять. Да ещё не боится любого мороза и кипятка.
Посоветуйте стабильный вакумрегулятор на кубов 20-50
На двадцать думаю потянет делаваль vf20 там резьба на дюймовую трубу. Он для АИДов, но три аппарата работают ровно на масляном насос 0,75 Вт, но думаю и помощнее справится. 50 это уже на больших фермах, там и от АДМ 8 подойдёт. Посмотрите в начале темы Михаил показывал делаваль для мощных насосов, не могу найти марку, но он дороже конечно. Сейчас много на рынке, но мне понравился делаваль.
Такой стабилен? , масляный написано , насос 75 кубов но на 1500 об у меня только 900 думаю не более 50 точно , этот на 180к вроде с головой хватит.
Масло какую роль выполняет ? успокоитеть чтоб не жужало не чего
хрен поймеш , пружина тянет или вес пластин
В низковакуумнвх системах раньше были просто плавающие клапаны с грузом, здесь на пружине.чем больше вакуум, тем легче становится вес шайб. Клапан поднимается при этом открывается больше отверстие для воздуха, давление падает. Думаю подойдёт, хотя 75 кубов на большую ферму. Раньше стояли насосы по 40-60кубов,но их обычно по три, два работают, один запасной. Смотрите по цене.
Всем спасибо, мне человек ответил что как отрегулировал это регулятор 10 лет назад так больше и не подходил, вот это я понимаю регулятор, уже выписал , цена вопроса 1600 , думаю не критичные деньги для спокойствия и здоровья коров на 10 лет миним
Чёза регулятор??
выше
Масло - успокоитель. Без него бывает грузчики в резонанс входят, и давай прыгать на пружине!!!
