Доильные аппараты. Страница 145 из 172
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Помню на ферме три стояло,два работало один запасной.Это на один двор 140 голов.На больших по 400 больше.
Сколько доите голов сейчас? Что по времени выходит?
У вас же паралельно-проходной только самопал? Сколько аппаратов?
Интересует Макс нагрузка на одного дояра.
имеем в хозяйстве доильный аппарат от ЧВМЗ - лопаточки четыре крутятся бакелитовые вроде, или просто деревянные.
по желанию - один раз создают вакуум лопатки, другой раз нет. открыл крышку пошевелил лопаточки, начинает работать. может лопаточки просто чуток полирнуть чтобы они с пазовом охотней выходили?
еще один вопросик - доим доим доим - молоко перестает идти.
снимаю коллектор - а рукой доется дальше спокойно. то есть аппарат пыхтит - но не может выдоить всю корову.
это нормально что у нее молоко еще остается не выдоенной? просто руками доится дальше вообще без усилий.
Только совсем чуток.
Если вы только начали доить аппаратом, то во-первых, нужно приучить корову чтобы она отдавала молоко в аппарат, руками доплачивать не надо, а то всегда будете подавать, во-вторых, когда молоко перестало идти нужно чуть оттянуть коллектор это называется машинное додаивание.
И про верьте вакуум чтоб был в норме.
Вообщем впринципе то же самое что ёлка, только чтоб было преимущество нужно чтоб была возможность выгнать подоившуюся и поставить новую. А не группами гонять, как на ёлке, одна подоилась и ждёт всех.
Тогда будет лучше?
Погоди, вроде же танк ставил? А молокопровод ещё нет?
Это типа, как там Николай говорил, свинговер?
То есть 3 аппарат и елка 3*3 с одной стороны на другую перецепляешь?
Стоп, ЧЕТЫРЕ часа на одну дойку???
И ещё 4 на вторую, и вот уже день прошел)))
А когда все остальное успеваешь?
Блин, выходит что я щас в стойлах одним бытовым аппаратом дою с такой же скоростью... Только у меня всего пока 5 длится, но успеваю за пол часа...
Так у тебя есть стойла, а у него коровы где то взлятывают. В стойлах, ясен пень, быстрее. Предполагаю , если в одну лицо, то тремя аппаратами (подвесными или с ведрами) в стойлах будет быстрее чем шестью прогоняя коров через ели, палки...
проще сразу убицца ап стену не мазахизничая.... Жить то всеравно некогда...
В 2 ночи?!!! Стесняюсь спросить: а ты долго так жить собрался????
И зарплата щас все меньше и меньше....
А Серёга думаю 2-3 зарплаты средних имеет)))
На счёт молокопровода, чё совсем нет ни каких вариантов сделать не дорого и сердито? Так сказать хоз способом...
Серёж, у тебя предполагаемый надой какой? Транспортировка молока дальнейшая в чём? Бидоны или бочка?
Он к сожалению имеет полет подбитого цепеллина к земле под огровский забойный музон... 10 зарплат скопившихся (и очень врят ли!!!) ему на том свете навернре не пригодятся. Сено ито покупать придется. Потому как косить будет некогда. А через некоторое время и не на чем. Да и бабло перед концом уйдет на капельницы в больнице, если примут...
Бочку поставил он в каблучок. Я тут за зиму все что можно перечитал
Блин, Миш, ну чё ты начал то? Нормально же общались
Будут и доярки, и скотники, и джондиры с металфахами)))
Это я к чему спросил то... :
Ты в бочку сверху врежь 2 штуцера с кранами.
И оборудуй место стоянуи впритык к дойке.
Смысл в отсутствии лишних емкостей, которые надо мыть.
Один штуцер - молочный шланг от молокопровода ( полгый аналог вакуумпровода, но лучше из металлопластика)
Второй - отбор воздуха от вакуумной станции.
Если потом еще чуток подвложиться и сделать рубашку вокруг бочки водяную тож с двумя штуцерами (снизу и сверху), то можно подключить волу от скважины , она еще и охладителем будет.
Первая фотка - охладитель...
А чё за агрегат на второй фотке?
Эх, сколько красивого, технологичного, дорогого.... За что можно было б не платить...
Охладитель же не герметичный? ....
Да и с фига ли круглая бочка нормальной толщины при 0,5 схлопнется...
кунков не гони
просто 40 литровый бидон+патрубок в низу и насос к нему через резиновый шланг + обратный клапан на насос поставить +пищевой шланг+быстросьем на шлагн/насос итого если бидон бу на метололоме взять 12 евро+шланг пишевой 10 м 25 евро +а насос симый дешёвый китайский 50 дол +быстросъём 15 евро +обратный клапан 7 евро хомутки и сгоны 16 евро +кусок 3х жильного провода вставить =140 евро а можно бегать и носить на себе молоко и поднимать его в охладитель это Ваш выбор тем более что насос есть
Как промыть шланги???
Я бы уже сделал себе подобный молокопровод, хоть из шлангов, хоть из пластика, но не представляю как его мыть...
фильтра в системе на 140евро не хватает!)
Вот расшифруй че сказал, я нифига не понял где я был не прав...
а ты не дуйся я так я доброжелательно АБСОЛЮТНО
ТАК ДОЛЖНА ЖЕ БЫТО В ХОЗЯЙСТВЕ ЦЕДИЛКА КАК ТО ЖЕ ОН ЕГО В ОХЛАДИТЕЛЬ ЗАЛИВАЕТ
ОХЛАДИТЕЛЬ НЕУДАСТЬСЯ ДА И НЕ НАДО ПОД ВАКУУМ
Серёга - красавчик, коровки чистые, красивые, хорошие.. не особо супер молочные, судя по телосложению... У меня есть похожая линия... Не очень молочные...
По подобной линии в среднем 10 литров эт хорошо)))
Другие линии у меня дают в среднем по лактации 18-20л
Тип селекция.. ну мини-селекция.... Но стараюсь слабую линию исключить......
Кстати, Серёга, у тебя ооооочень чистые коровы... В летний период, выгул, жидковаиый стул, мне приходится отфигачивать коров керхером...... На сене когда стоят, не мою совсем.
Здравствуйте , кто нибудь кто пользуется. силиконовой сосковой резиной от ЧВМЗ скажите какая она мягкая устойчивая стоит брать нет? А то я взял резину от УЗЕУ
528-ю. а она как палка не перегибается доит долго, ужас один!
Нам силикон от чвмз не понравился . Жёсткий. Пользуемся резиновыми.
Блин жалко, жесткая не пойдет однозначно!!! Мне нравится резина 68 разборная и коровам тоже она очень мягкая эластичная но служит не долго внутри становится как наждачка и много много трещин появляется.
Попробуйте поискать турецкую силиконовую сосковую резину. Имеет прозрачный цвет с мутным оттенком. Она мягкая и служит достаточно долго. Только обязательно спрашивайте продавца страну и ищите с реальными фотками. Правда, погуглив по Российским сайтам, предложений крайне мало. В основном, все местные производители попадаются.
Спасибо все ещё ищу хорошую резину.
СПАСИБО за подсказку
на авито или дроме не пробовал искать? могу гудиры подогнать на 14 радиус зимняя шиповка в эксплуатации 1 сезон
