Агрегат индивидуального доения АИД 2-06 «Ударница» Челно-Вершинского машиностроительного завода. Страница 5 из 5
128 сообщений
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Михаил 01 регион пишет:
Минимальный зазор между ротором и боковыми крышками, прокладки или тонкие или герметик
Зазор таков что лопатки почти поджимает. Нет прокладок.
Подвижность лопаток, если упущено молоко и пригорело
Проверил с открытой крышкой. Всё прекрасно двигается.
Сальник вала заменить
Это уже спланировали на сегодня.
: Россия, Кемеровская обл.
09.02.2013 - 13:28
: 3286
такая же проблема была почти месяц, до 04 еле добирал ,а доить на так вообще только на 0.37 мог , не больше...снял крышку с компресорного отсека, лопатки живые..все живое! а он сцука не работает...попытался скрутить вал с лопатками с ротора, 2 ключа сломал( , хотел посмотреть сальник,больше туда не лез...просто, в очередной раз,случайно перевернул лопатки не сточенными гранями к корпусу, и он,почти, заработал...набирает 0,52 и фсе...заметил если прогреется ,то звук становится становится мягче, ровнее (как у нового)и набирает еще 0.02, а на холодную лязг стоит, если вытащить лопатки и запустить работает почти безшумно...вобщем сошелся на мнение ,что лопатки залипают, как и чем смазать пока не искал но думаю к холодам проблема станет еще актуальнее....
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Я уже задумался о вакуумопроводе и компрессоре водно-кольцевом в подвале дома. До сарая проведу 32мм трубу полипропилен и сделаю разводку. Хлопот на 3-4 часа в кучу. В каждом помещении быстросъём и вертушок. ВСЁ.
09.08.2017 - 22:30
: 5
Vlad-lito пишет:
Перечитал переписку с заводом. Комлектуют именно графитовыми лопатками, и в виде запчастей тоже графитовые предлагают за 990 руб набор.
В Ростове-на-Дону, фирма "КАРБОН-ЮГ" делают графитовые лопатки разных размеров на заказ!
: Чебоксарв
11.10.2016 - 20:32
: 15
Кто знает где должна находиться стрелка на этом манометра? На 45?по верхнему иди нижнему делению?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Aleksey_P пишет:
Это показаны границы рабочего вакуума, но чуть больше не опасно.
: курган
04.08.2009 - 22:05
: 15
X-Kirill пишет:
Вот например тут http://www.ksm45.narod.ru/catalog/dust/nv12.html и тут http://servis-agro.ru/doilnoe-oborudovanie/vakuumnye-nasosy/rotornye-vak... насос с углепластиковыми лопатками и производитель-продавец заявляет что смазка не требуется.
У нас вакуумная установка от "Кургансельмаша" с НВ-12(сухой с углепластиковыми лопатками). Брали в начале 2012 года. Доильный аппарат дома был свой старенький "Волга". За семь с небольшим лет поменяли один раз сосковую резину и клиновой ремень и...ВСЁ. Доится в среднем около 10 коров. Условия эксплуатации не очень комфортные, зимой и морозы и сырость, летом в жару до 15 коров без перерыва, пару раз забивалось дренажное отверстие на ресивере и простокваша накапливалась и шла через НВ (по запаху определить легко), После чистки ресивера делал при включенной установке пару пшиков в насос силиконовой смазки и все нормально. Про установку написано в паспорте, что у нее гарантированный (не путать с гарантийным) срок службы 7 лет(наверно для одной коровы). Был некоторое время масляный до этого, так он работал гораздо громче безмасляного. В настоящее время многие набрали поршневых установок и доят только летом, а при минусовой температуре шарики примерзают, гильзы рвет и т.д. Сейчас хочу вторую установку для лета сделать и уверен, что куплю курганский НВ-12 и поставлю на старую установку взамен масляного. У моей сестры тоже курганская УДИ-6, брали позже на пару месяцев, так тоже ни каких проблем. Читаю постоянно про проблемы с доильными аппаратами, вакуумными установками, пульсаторами, коллекторами и т.д. и т.п. разных производителей и все больше убеждаюсь, что мы сделали правильный выбор. Желаю и Вам всем не ошибиться с выбором.
