Подскажите, кто нибудь заказывал инкубатор в инет магазине ссылка на который находится здесь на сайте в рублике товары для птицеводов? кто-нибудь порекомендует, или отговорит? спасибо
Я тоже брала в интернет-магазине на www.bigfarmer.ru
Всё устроило: и цена, и доставка, и комплектация, инструкция на русском, отметка в гарантийном талоне и т.п.
Оставил заявку через интернет. Ждал ответа полторы недели, в итоге взял у других.
Правельно заполнить заявку и .........
В МОСКВЕ http://www.bigfarmer.ru/
Заказали в пятницу , в понедельник привезли бесплатно по указанному адресу.
КРАСОТА..........
Собираюсь обкатывать этот чудо инкубатор.
Страшновато мне в первый раз. http://smiles.33b.ru/smile.170492.html
Какая разница где, если все они из одного, грубо говоря контейнера =))) Я вот отправлял р-ком от 300 до 1000 покупателям, как и коллеги - тоже никто не жаловался. Там если только в самих транспортных не ступят - все быстро и ок =)
Здравствуйте, уважаемые птицеводы.
Я также являюсь пользователем корейского инкубатора и у меня возникли кое-какие вопросы.
Вот только что заложил 24 яйца кучинок. Всё хорошо работает, но вот только при поворотах слышно некоторое потрескивание похожее на трение обезжиренной пластмассы друг о друга. Если у кого был такой опыт - помогите, пожалуйста избавиться от этого, если это, конечно же, возможно.
Спасибо, заранее.
Вот только что заложил 24 яйца кучинок. Всё хорошо работает, но влт только при поворотах слышно некоторое потрескивание похожее на трение обезжиренной пластмассы друг о друго. Если у кого был такой опыт - помогите, пожалуйста избавиться от этого, если это, конечно же, возможно.
Спасибо, заранее.
Действительно , такой момент и у меня был . Я побрызгал силиконовой смазки (продается в "Автозапчастях") на подвижные части качель и все прошло.
Добрый день! Первый раз в жизни инкубирую яйца,(в R com King). Подскажите пожалуйста нужно ли открывать воздушную заслонку. в начале инкубации (2день)? И когда нужно ее открывать?
Ужасно переживаю и боюсь за свой выводок, все таки первый раз. Спасибо.
Приветствую!
меня тоже интересует инфа когда открывать воздушну заслону в корейце и насколько.
И еще вопрос по настройкам. Вроде прогоняла его и всё тогда было понятно, а сейчас выветрилось из головы и по инструкции не очень что-то получается.
Сбросила все настройки одновременным нажатием на кнопки + и -.
Далее устанаваливаю температуру, нажимаю кнопку ОК
Далее устанавливаю влажность, нажимаю кнопку Ок
а далее на дисплее появляется : Hi t и потом мигает цифра 5
далее появляется Lo t и мигает цифра -3
далее появляется C.F
Что это обозначает?
Нажимаю кнопку ОК и устанавливается текущая температура и влажность...
может я уже что-то напортачила?
И никак не могу разобраться с установлением программы насосной системы.
В инструкции пишется что удерживанием кнопки + в течении 5 секунд, а потом вторичным удерживанием в течении 10 секунд запускается насосная система . Так?
Вроде насосная система работает, но показатели влажности на 3 % ниже указанных мною параметров.
И еще, указанные мною параметры влажности не держатся при открытии вентиляционной заслонки. Они падают до 4%.
Температуру держит строго по указанным параметрам, а вот влажность чуть беспокоит. Люфт влажности для инкубации куриных яиц, думаю, не критичен. Но потом собираюсь инкубировать гусиные. Хотелось бы отладить и отшлифовать весь процесс по максимуму.
Правда яиц в инкубаторе нет. Гоняется в холостую. Сначала в него заложу куриные яйца ориентирововчно 7-8 марта. Запустила инкубатор вчера.
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю ? Или что-то с инкубатором?
ЧИЖИКУ
В инструкции
Начните всё сначала
Если Вы гоняете инкуб вхолостую, наблюдаете за температурой и влажностью.
Провод подключенный в сеть для наклона инкубатора отключите.
Остаётся включенным в сеть из верхней части инкубатора один провод,отвечающий за влажность и температуру, выдернети его из резетки.
На инкубаторе нажмите на минус, а потом вставте вилку провода отвечающую за температуру и влажность , который отходит от верхней части инкубатора в розетку.
Инкубатор вернётся к заводским настройкам.
Дльше пользуйтесь минусом, плюсом и ОК .
C и F это температура по сельсию или фаренгейту, которую ВАМ нужно установить при помощи кнопок плюс или минус. Дальше выставляете нужную ВАМ температуру и потом жмите ОК.
У ВАС инструкция к инкубатору на русском языке?
а вот тут хочу уточнить...
после того как вернула инкубатор к заводским настройкам, нажимаю две кнопки (+ и -) одномоментно, как написано в инструкции, для того чтобы задать новые параметры температуры и влажности...
после нажатия высвечивается показатель температуры, который я задаю кнопками минус и плюс и затем нажимаю ОК... далее высвечивается показатель влажности, который я задаю точно так же...
а потом в инструкции идёт пункт, в котором указано как запустить насосную систему, т.е. там пишут, что нужно кнопку плюс удерживать сначала 5 секунд, затем ту же кнопку удерживать 10 секунд и насосная система начнет работать в течении 2 минут...
так я всё и сделала... но потом на дисплее появляются значки высокой температуры, низкой температуры , в значении 5 и -3. Эти значения нужно задавать? для чего?, чтобы инкубатор извещал о повышении или понижении температуры? я их не задавала.. задавать их так же как и предыдущие параметры?
далее появляется значок температуы по Цельсию и Фарингейту... это я тоже должна выбрать? как? в той инструкции, которая у меня об этом ничего не сказано... я боюсь жмакать на что попало, чтобы не сбить не дай бог калибровку... как выбрать температуру по Цельсию?
"Сергей К." пишет:
гоняю в холостую и наблюдаю...
температура держится чётко, а вот влажность нет... показатели на дисплее на 2-3-4 процента ниже, заданных параметров... при закрытой вентеляционной задвижке влажность ниже заданных параметров на 2%, при приоткрытой на одну треть, ниже от заданной на 3%, при открытой на половину опускается ниже заданной на 4%...
я волнуюсь...
может быть это от того, что инкуб юзается в холостую? но по идее так не должно быть, ибо насосная система работает ритмично, вода закачивается, концы трубок вставлены правильно... , но пористая штука на которую капает вода практически сухая... только в том месте куда прикасается конец трубки влажный...
я попробовала вспрыснуть на неё из шприца чуть воды, влажность сразу же чуть поднялась, т.е. электроника работает нормально...
не понимаю
кажется в этой же теме писали что сначала на одну треть нужно открывать, потом еще на одну треть, а на выводе всю...
по всей видимости, это связано с режимом инкубации... можно посмотреть содружественные темы по инкубации ... я тоже поищу...
сегодня в хлам устала, даже по клаве стучать нет сил...
завтра попробую для себя и для Вас что-то найти...
для Чижика
нет, нет я и не думала обижаться, видимо было похоже на то?
просто я такой профан в этом деле. И совет знатока и профи не помешает. Я первый раз работаю с корейцем и вообще первый раз занимаюсь инкубированием
По отклонению влажности, были случаи когда инкубатор ставили на теплый пол или рядом с батареей и очень сухой теплый воздух снаружи видимо попадает внутрь и инкубатор не справляется, потому что в этом инкубаторе вентиляционные отверстия еще есть внизу (4 дырочки). Решение простое и о нем написано во всех инструкциях и книжках по инкубированию, а именно, помещение или место для инкубации должно быть обычной комнатной температуры. Еще не ставьте инкубаторы под солнечные лучи и рядом с дверью, потому что попадание солнца на инкубатор вызывает неконтролируемое повышение температуры а попадание холодного воздуха с улицы в вентиляционные отверстия кратковременное понижение температуры, в этом случае Ваш инкубатор будет подавать сигнал тревоги, степень отклонения и подачи сигнала это и есть настройки "HI" и "LOW".
Уважаемые форумчане-кто то укладывал перепелиное яйцо в SURO 20 в два слоя (120шт),поделитесь опытом
Буквально 3 дня назад заложил перепелиные яйца в два слоя. Я всегда укладываю яйца без перегородок -умещается 80 штук. Сейчас наверное около 160 штук ( не считал). Для этого вытащил нижнюю губку и яйца заложил без него , посмотрим что получится. Файлы: dsc07313.jpg dsc07312.jpg dsc07315.jpg dsc07314.jpg
Я у них брал пару штук по осени. Цена вроде нормальная, даже с учетом доставки в Алмату.
а что брали то?
R-com King SURO20
Вот и я заказал у них. Как приедет, отпишусь.
Только я имел ввиду вот этот магазин - http://www.gardenboy.ru/
В МОСКВЕ
КРАСОТА..........
Мы сегодня получили Чувствую вопросов будет..... Опыта совсем нет никакого
Спасибо, заранее.
Спасибо, Сергей, я так и думал сделать, но побаивался от неуверенности. Теперь уже сделаю.
Спасибо.Армен.
всех приветствую!
кто нибудь инкубировал в этом инкубаторе гусиные яйца?
если да, то расскажите, пожалуйста, о результатах и о режиме своей инкубации в корейце...
эх... надо было брать на пятьдесят яиц...
гусиных в этот влазит всего 9...
Приветствую!
Что это обозначает?
ЧИЖИКУ
В инструкции
Начните всё сначала
Приветствую, Сергей!
ну да... и вроде всё по инструкции делала...
с этим понятно
спасибо
я волнуюсь...
не понимаю
ЧИЖИКУ
На насосе дырочка, а в дырочке болтик под крестовую отвертку.
Покрутите этот болтик по часовой стрелке , только без усилий.
всем спасибо зам совет, чувствуется знатоки
Дырочку и болтик нашла...
подкрутить нечем... завтра куплю спецом отвёртку ... а что это дает? бОльший подсос воды?
параметры влажности сегодня вроде держатся
Вы наверное маг... только Слово сказали - рррррраз и действие в шляпе...
спасибо...
Наташа, не обижайтесь...
для Чижика
видимо мы с Вами на одной волне
Наталья, все ваши муки похоже от того, что у Вас еще старая инструкция по эксплуатации. Вот последняя инструкция по эксплуатации инкубатора R-COM King SURO20 (EX-20) Южная Корея.
При работе инкубатора не проходит запах
подогретой пластмасы, или ещё чего-то.
Это так должно быть?
У меня две штуки работают .
Специально понюхал вроде не чем не пахнет .
Надеюсь выветрится
Спасибо о.Сергий отпишитесь о результатах эксперимента!(А на первом фото слева это бесперебойник?)
