А какая температура? Сколько градусов? Инкубатор включен и закрыт, или нагрев отключен? Или датчик находится в воздухе, который в комнате? В общем какая температура воздуха в момент измерения в районе датчика?
Инкубатор включен, закрыт.
Температура 37,4.
После включения влажность была 55%, за 20 минут уже 60%.
Если поднять крышку и дать мерить комнату, то показывает 45-46%
Есть несколько причин. Во первых если помпа отключена может оставаться влажным аккумулятор влаги в виде желтой или зеленой салфетки под вентилятором. Во вторых влажность в помещении. Затем может быть и скопление конденсата в самом нижнем лотке, но к Вашему случаю это не относится т.к. вы крышку снимаете и еще может сбиться калибровка датчика температуры/влажности по причине загрязнения или сильных перепадов напряжения, но не стоит без надобности калибровать дешевыми китайскими термометрами или гигрометрами, для начала лучше как следует просушите инкубатор и произведите чистку как указано в инструкции, затем сбросьте на заводские значения.
Brinsea рекомендует для водоплавающей птицы в процессе инкубации влажность 45-50%, а перед вылуплением 65% или более для всех видов птиц, а R-COM в качестве рекомендованных настроек для инкубации гусей в PRO версиях установил 55% в основной период инкубации и 70% перед вылуплением. В том и другом случае предлагаются усредненные значения, а идеальные параметры можно установить только ежедневно контролируя потерю веса. Возможно мотивами Гусены были предположения, что повышенной влажностью во время инкубации можно заменить опрыскивание.
Мы с моим инкубатором за 10 дней нашли общий язык. Если мне нужна влажность 60%, то надо выставить 62-63%, и всё, будет мне счастье. Я как-то на таких пустяках не зацикливаюсь, доверяю чуду корейской техники.
В общем среди автоматических инкубаторов это лучшее. что есть в соотношении цена/качество
Я ищу сейчас что-то более вместительное.. Но инкубаторы автоматические (например октагон 40 или суро 50) - вместительности вдвое больше стоят втрое и даже вчетверо дороже/ Я не понимаю почему так. То есть выгоднее купить три штуки суро20, чем, скажем за 20 тысяч суро50.
С ожной стороны мне кажется, что в этом есть несостыковка и много маленьких инкубов не есть удобно.. но с другой.. Если один большой сломается - сразу всему кирдык, а если один из четырёх маленьких - можно рассовать вторым рядом в оставшиеся три и никому не кирдык.
Смотрела октагон 40.. но его сложно достать даже в Москве, да и стоит он 18 тысяч, то есть как три проверенных суро.
И у нас проработали 2 меньше года, у одного перестал работать насос, а у другого вентилятор. Пока из двух сделали один. Ну вентилятор купить не проблема, а как быть с насосом?
Закладок было мало, не более 4-5, выводы не очень , не более 50%, а в Золушке вывод 80%, не смотря на постоянные сбои температуры, а влажность я не меряла, заливаю ваночки и все. Один раз забыла залить, вспомнила только через неделю, на вывод не повлияло. В корейцах выводы были растянутые на двое-трое суток, а в Золушке очень дружно, сразу 50-60% и до конца суток остальные. В августе заложила в Золушку яйцо,а на улице стали менять столбы, электричество отключали с 10 утра , включали в 8 вечера. Постоянно заливать горячую воду было некогда, хотела все выбросить, но оставила. Все 17 дней даже не подходила к нему. Результат - дружный наклев и вывод 50% . Чудеса!
Какие еще добрые слова сказать по работе инкубатора чтобы получить схему по ремонту. На Новый год с помощью его подготовил на продажу 95 фазанов,120 индюков.Около 500 перепелов. Кур Ломанбраун не считал (сбился).А так нормально работал.Есть еще один. Да кому нужно материал для влажности (идет в комплекте) в сервисных фирменных магазинах Керхер продается материал для протирки стекол как раз плотный как в комплекте. А трубочки из под капельницы в больницах.Успехов Всем в нашем трудном хобби.
Может кто-нибудь подсказать начинающему. При закладке яиц в карейские инкубаторы надо ли проветривать яйца в течении всей инкубации. И подробнее про температуру и влажность для куриных яиц на протяжении 21 дня.
нужно...в соответствии с режимом инкубации куринных яиц
"MissLenok75 @ mail.ru" пишет:
это очень обширная тема и режимов инкубации много... даже в этой теме ребята рассказывают о своих режимах и результатх...
почитайте эту тему и содружественные темы...
если никто не отзовется и Вы ничего для себя не найдете, я Вам коротко напишу один из режимов, который дает неплохой результат...
Вот именно, что очень много всего написано на эту тему, а выбрать начинающему очень трудно. У всех все по разному. Мне бы хотелось, чтобы мне подсказали именно те люди у которых есть этот инкубатор R-com 20St
начинающему нужно прилепиться к какому-либо режиму и пробовать пробовать пробовать...
я начинала с советов опытных птицеводов... а по мере опыта сама уже смогла корректировать и сообразно с конкретным инкубатором придерживаться определенного температурного и влажности режимов...
у меня два сурро и оба разные и разные в них режимы выставляю...
именно, у всех по-разному... выберите конкретного человека и следуйте его рекомендациям... я же Вам говорю, прошерстите эту тему и темы "выведение цыплят в инкубаторе" (Вы кста, там оставили своё сообщение)...в этих двух темах Вы обязательно найдете режим для сурро от которого бы Вы смогли оттолкнуться...
попробуйте сузить вопрос и более конкретизировать...
"подскажите режим" это очень обширный вопрос... диссеры целые пишут...
Спасибо Чижик обязательно попробую свой выбранный режим инкубации. Просто хотелось бы чтобы цыплята вылупились здоровыми и не было проблем с вылуплением из яйца. А темы про выводы цыплят я все просмотрела. Просто с температурой и влажностью я вроде бы все поняла, а вот с проветриванием вопрос. Ведь в инкубаторе R-com 20St есть все для вывода и вентиляторы, которые наверно проветривают яйца. Зачем тогда приоткрывать крышку инкубатора для проветривания?
Нашел поломку сам.У нас в Сыктывкаре отказались делать.Вот такие спецы у нас есть.Заказал датчик температуры и влажности.И скоро буду наслождаться инкубацией (хотя я и так наслаждаюсь второй то работает хочу заказать третьий) Привет всем в нашем трудном хобби.
У меня тоже месяц назад появился такой инкубатор.Заложила яйца перепелов 70 штук.Темп-37,5 влажность 1-15 день 55%,затем темп-36,8, влажность 75-80%.На вывод перенесла яйца в пенопласт.Вывод начался на 19 день.На лицо недогрев.Вывод неплохой 57 отличных перепелят,8-неоплод,2-вертолётчики,3-замерли.В принципе отличный инкубатор нетребующий особой мороки.Мне понравился.Странно только почему затянулся вывод?
Температура 37,4.
Рассказываю ! самый обычный цыплёнок вывелся, вместе со всеми самый что ни на есть обыкновенный! :)
Катерина, спасибо
Поставили в СУРО 12 гусиных яиц. Работает второй день. До этого других инкубаторов не было. Яйца не инкубировали. Тренируемся. Набираем опыт к весне.
Не желает мой СУРО держать влажность 80%, только 77%. Но не думаю, что это критично.
А откуда информация, что для гусиных яиц нужна влажность 80 % с первой стадии инкубации?
Наглым образом стянула режим инкубации у Гусёны.
Там написано, что с 1-12 день влажность 75-80%
Проработал полгода и гавнулся.Не греет а показывает 59 градусов.Где взять схему.
Ребята пишите не срок сколько он проработал, а сколько закладок было! Так будет правильнее для понимания.
Я в БИГФЕРМЕРЕ заказывала свой СУРО, там насос отдельно можно заказать.
инкуботор сепер лучше наших в100раз выводок99% по3-4выводка за год испульзую с2009г правда подключаю к бесперебойнику так как часто отключают свет
Парни из института где делаете инкубатор дайте схему.Жалко демонтировать начинку(думаю поставить лампочку)
Неужели никто не пользуется инкубаторами R-com 20St? Поделитесь пожалуйста своим опытом выведения цыплят в этом инкубаторе.
у Вас всё получится, не переживайте...
Лично я вообще не открываю инкубатор кроме просвечивания яйца, и вывод отличный и очень дружный. Перепела выводятся 85-90%.
И всетаки господа корейцы (неужели у них нет птичников которые смотрят этот сайт) дайте схему инкубатора.
