Коллеги, я к вам с вопросом. В ранних сообщениях было упомянуто, что стакан под бутылку к инкубатору Блиц представляет из себя заглушку к пластикой трубе диаметром 50 мм. Подскажите, а где применяются в быту сами коннекторы, на которые одеваются пастиковые трубочки? просто есть желание сделать такие стаканы самому. заранее благодарю за ответ
Занялся модернизацией двух инкубаторов Блиц из четырёх имеющихся. Ранее столкнулся с тем, что в Блиц 48 загремел вентилятор при работе. изучил источники, узнал производительность штатных вентиляторов и вместо них поставил вентиляторы с бОльшей производительностью и подшипниками скольжения, которые служат по 25 тысяч часов, это более 3-х лет без остановки. поменял единственный вентилятор в Блиц 48 и оба вентилятора в Блиц 120. осталось только их в работе проверить. Навострился переставлять пластины с нихромовыми спиралями легко и непринужденно))Если кому интересны марки вентиляторов. могу скинуть в личку. просто не знаю, можно ли это делать в открытом доступе
Навряд ли)) уж очень слишком радикальный. мне бы чего попроще, просто узнать где еще применяются эти коннекторы))
Это у меня Норма. Самдел сбоку. С торца не получится, т.к.там камера со всем оборудованием. С паяльником, леркой знакомы? Ничего там сложного нет.
У меня простые Блиц. деревянные. там всё есть. просто хочу снова позаниматься в кружке умелые ручки и самому сделать эти подстаканники под одно отверстие, что бы был выбор.
Заглушка сантехническая , диам.50. Или бывают распаячные коробки без отверстий.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-08-2019 в 12:47:30 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
про заглушку я в курсе, я интересуюсь теми коннекторами которые вставляются в эту заглушку и к которым подключается трубки
Это сообщение будет удалено автоматически 21-08-2019 в 20:36:44 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
ну возможно и штуцера. это те черные пластмассовые фиговины (простите плохой научный язык) в количестве одной или двух штук, которые вставляются в заглушку и через которые подается вода в ванночки
Берите медную трубочку 6-8 мм диам чтобы трубочка(резиновая,а лучше силиконовая плотно садилась). , а в заглушке сверлите на 0,1-,2 мм меньше. Ивсё. Там давление то 15 см.(0,015атм) И коннекторы не нужны.
Здравствуйте, у меня норма блиц 72 первого образца (где не регулируется поворот) работал нормально, но начал отключаться нагреватель через несколько часов издавая небольшую трель, и температура опускается до комнатной, хотя индикатор нагревателя работает и показывает (трель такая же как при настройки температуры), я думаю что этого какая то настройка, о которой я не знаю (потому что папа хотел уменьшить температуру, нажимал на кнопки и у него не получилось) что это может быть??
А от аккумулятора работает или нет?
От аккумулятора не прибывал, все равно постоянно от сети работает, на выходных попробую
Вот приехал мой блиц 48Ц10.Включила проверять в холостую.Возник вопрос....внутри бутылок собирается конденсат...запотевают-это нормально?Или так будет пока яиц в инкубе нет?
Р.S/Отверстия для подключения аккумулятора теперь не со стороны бутылок,а сбоку...
Теперь нужно аккумулятор купить.Просветите пожалуйста,как правильно называется провод для подзарядки инкуб-аккумулятор?Они продаются однотипные или какой то специальный покупать?
Если подключение аккумулятора предусмотрено, то провода должны быть в комплекте.
Или купите зажимы и два куска провода красного и черного цвета. И вся проблема. Как подключать написано в инструкции.
Всем добра! Вот и я решилась на покупку инкубатора. Начитавшись про инкубацию на разных форумах, решила что буду брать Блиц, у него больше всего хороших отзывов. Но теперь теряюсь какой именно брать, на одном сайте есть два инкубатора Блиц норма ц6 за 6800р и Блиц 48 ц8 за 9890р! Объясните мне почему такой разброс по ценам учитывая что у первого больше вместимость, а стоит дешевле? И какой лучше взять новичку в этом деле?
Блиц Норма с корпусом из пенопласта и без подлива воды.
Блиц 48 ц с корпусом из фанеры и оцинковки, плюс с подливом воды.
Цифра после буквы "Ц" обозначает у них новое поколение, чем больше цифра - тем современнее "мозги". Производитель сейчас выпускает Ц 10. Берите лучше новее.
Благодарю Вас!!))
Попробуйте от аккумулятора с сетью и без сети. И что за "небольшая трель"? Реле жужжит или что?
звук такой же когда настраиваешь температуру (когда нажимаешь + и - одновременно)
Всем привет.Осилила пока ,как новичок 100страниц
Инкуб едет,заказала 48Ц.Никогда не выводила птицу.Столько информации нужно впитать!!!
Для начала инструкцию) Зачастую этого хватает для вывода. Остальное придет с опытом и с помощью форума.
И позвольте, добавлю: инструкцию ,как "отче наш".
Спасибо за отзывы!!!Я по собакам спец,опыт с годами приходил.Надеюсь с птичками разберемся![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Конечно разберетесь! Тоже с 48Ц начинала, теперь еще плюсом три нормы 72... Делайте все по инструкции и все будет отлично! Хороших вылупов!
Спасибо за поддержку!!!
В комплекте нету и прочитав руководство...даже не предусмотрено.Интересно,а у кого то были провода в комплекте?
Всем добра!
Проводов никогда не было. Подходит обычный электрический провод.
Сбоку? Можно фото?
Внутри бутылок все нормально!
Присоединяюсь: Делайте все по инструкции и все будет отлично! Для этого инкубатора это точно наилучший вариант.
