В первый период инкубации все отверстия следует держать закрытыми
Я тоже по ихнему совету так было сделал. Ладно умные люди подсказали что закрывать нельзя вент.отверстия. Иначе утопли бы все.
Вы инструкцию к инкубатору читали? "Выходное (на дальней от блока управления стенке корпуса) и входное (на блоке управления) вентиляционные отверстия должны ВСЕГДА быть открытыми." Вам, что инструкцию не вложили?
инструкция была но не можем ее найти. Как же вы можете объяснить то,что по инструкции...В первый период инкубации все отверстия следует держать закрытыми......и это.."Выходное (на дальней от блока управления стенке корпуса) и входное (на блоке управления) вентиляционные отверстия должны ВСЕГДА быть открытыми.
Просто в этом инкубаторе кроме этих двух отверстий я не наблюдаю.Как то не логично все это получается.
Результат достаточно плачевный! А вскрытие задохликов проводили? "после вывода прочитал инструкцию перегрев" с чего Вы это взяли? Когда вы их сварили!?
Вот что написано на сайте производителя:
"Вентиляция при инкубации
Уже на шестой день зародыш начинает поглощать кислород из окружающего воздуха. Сначала в очень малых количествах. Затем все больше и больше. На 16-й день инкубации каждому куриному яйцу нужно по 2,5 литра воздуха в сутки, а в последний день — уже по 8 литров. Если не будет доступа свежего воздуха к яйцу — зародыш задохнется.
Приток свежего воздуха в инкубатор регулируется через вентиляционные отверстия. В первый период инкубации все отверстия следует держать закрытыми. Во второй период обеспечить умеренную вентиляцию. В третий — максимально открыть все основные и дополнительные вентиляционные отверстия. В четвертый период инкубации добавляется активное насыщение кислородом во время периодического охлаждения яиц. В принципе, в инкубатор можно подводить неограниченное количество свежего воздуха в любой период инкубации до тех пор, пока внутри инкубатора держатся нормальная температура и влажность."
Поэтому ничего опасного в ваших действиях не вижу. Возможно дело всё таки в яйце. А те, что вывелись в норме, без патологий?[/quote]
Спорить не буду, но в яйцах были зародыши. В одном яйце цыплёнок с перьями, в остальных большие комочки,тупой конец был пустой.
Это производитель имел в виду другие модели инкубаторов, в которых вентиляционных отверстий много. Уже поправили на сайте. В БЛИЦе инструкция непосредственно к данной модели. И вот странно что в книжечке есть режим инкубации всей птицы, кроме куриных, которые люди чаще всего выводят Может считается, что любой новичок уже и так все должен знать
Мда. Я выскажусь за дистрофию. Фото бы покойных, думаю вам бы точнее сказали "почему".
Poezd75 пишет:
На сайте производителя есть инструкция http://www.pticevod.com/instrukcii/blic-48.html В положении, когда просвет вентиляционного отверстия минимален обеспечивается полная 3-кратная смена воздуха в течение 1 часа в инкубационной камере. Но самое главное написано в инструкции это "ПРОВЕДЕНИЕ ИНКУБАЦИИ
Пожалуйста, не экспериментируйте! В первый раз сделайте ВСЕ так, как написано в инструкции:"
Вот я тупанул.В раздел инструкции не догадался зайти,зашел в Руководство по инкубации яиц на ихнем сайте.Вот сейчас мозги встали на место..А то с первой инкубацией каша в голове
Хорошо только каша! У меня истерики со слезами присутствовали, по миллиону раз у всех все переспрашивала, правда и инк был Золушка, издергалась с бессонными ночами С БЛИЦем просто отдыхаю, даже гулять забываю порой
Отбросив все волнения и переживания в целом инк. реально для лентяев.Почитав про то как люди пляшут с пенопластовыми инкубаторами получается небо и земля.Осталось дело за малым. Начать сооружать брудер для цыпок
Жду подсказок,заложил блиц 48,2-ой раз,заехал по пути в Генофонд в С-Посад узнать,что есть купил 20 маранов 28первомаек. Влажность 55%,две ванночки, отверстия закрыл кроме одного,температура 37,8-37,9. Извините Алексей Сергеевич не правильно вас понял Да, про маранов скарлупа говорят у них толстая, может опрыскивать их надо? Не хотел брать маранов, товарищ уговорил.
Курей достаточно с 1-й ванночкой инкубировать... (по крайней мере у меня лучше так получается), 2-ю ванночку ставлю за 2 дня до вывода (заодно и переворот сразу отключаю и последний раз проветриваю) Результат: из 47 заложенных (столько влезло) 42 уже в начале декабря выскочили и уже бегают по курятнику (в июне ждёмс яйцо...)
P.S.: Сегодня в БЛИЦ 48ц*4 вылупились из 16-ти заложенных (столько только и влезло.. вместо заявленных 20-ти) 13 гусят уже бегают по брудеру, 1 яйцо неоплод, 2-е ещё парятся в инкубаторе (отковырял им скорлупку, что-бы легче выскочили)
Не забудьте пленка в БЛИЦе очень быстро сохнет и стягивается сдавливая гусенка, обязательно накрывать влажной тряпочкой, чтобы не сохли. И если не трудно можно фото гусяток? Порода или помесные? Настальгия уже замучила, а гуси еще не несутся, хоть на чужих силикончиков полюбоваться!
Пожалуйста! (специально только-что сходил в гараж)
Порода- Крупный серый. (занеслись в начале января- последние зимы у нас тёплые)
Брудер стоит в гараже (-2С*), в брудере- Ташкент (инфракрасная лампа к диммеру подключенная + дневной свет как в поликлинике , подключенный к цифровому таймеру отключения/включения, но пока свет гореть будет круглосуточно до 2-х недель) Диммером регулирую накал ИК лампы, смотрю по птице, если ей холодно- то щемиться друг-к-другу (как на фото, т.к. стеклянные дверцы открыты, а где отсутствует красный цвет на фото, так и вообще ИК лампа отключена для фотосессии), если- жарко, то убавляю мощьность накала ИК-лампы. Идеальный результат, когда они по кругу располагаються... Сам брудер сделан из элемента секции (Riga), куда раньше хрусталь на "выставку" ставили- зеркало только вынул и "дохолхозил" как "в лучших домах Лондона"...
Ниже фотки, как и просили...
P.S.: Sorry за качество... Фоткал телефоном. Лень было фотик по дому искать в час ночи...
СПАСИБО!!! Силиконовые пушистики СУПЕР!!! А у меня пока хулиганят, только одна гусыня из 11 два яйца снесла, наверно холодно еще. В прошлом году с января неслись, зима теплая была.
заложила в свой Блиц-72Ц 8 февраля 24 яйца, а через неделю 14 февраля еще 34 яйца. Сегодня отключила поворот, 1 марта ожидаю пушистиков, 8 марта вторая партия.
2-е суток гоняла вхолостую, температуру держит хорошо. На овоскопе смотрела на 6-ой день и на 11-й, но ничего не понятно, вроде есть пятно, и яйцо темное, четко видно воздушный мешок в тупом конце, пара яиц светлые. Убирать ничего не стала, пусть катаются. 3 яйца на пробу положила из холодильника (неделю при +3), как ни удивительно, но они темные, будем посмотреть как все пройдет.
Начиталась отзывов, что Блиц для ленивых, или слишком занятых. Я на работе 8 часов, прихожу все крутится, температуру держит, на аккумулятор переключается-проверяла. Осталось чуть-чуть подождать, как пройдет мой первый вывод, отчитаюсь.
Добрый вечер, Сергей! Думаю, что можно, но...1. Когда остановите поворот яйца новозаложенные придется крутить в ручную и положить их горизонтально, теоретически...а вот практически как это будет происходить...
Добрый! Да.. взвесив все за и против, поразмыслив, думаю что лучше заложу простой инкубатор! Думал сразу двух зайцев.. с блицем то расслабился, ни нервов ни беспокойства, аккумулятор подцепил, и знай только водички доливай температура не прыгает , к жужжанию привык
Галина Юрьевна! У меня вопрос К Вам! Собираюсь инкубировать мускусных уток, сколько яйц входит в 120 и 48 Блиц? они ведь лежа инкубируются? Ну или может еще утководы есть поблизости?
Евгения, к сожалению подсказать не могу, уток не выводила Думаю приблизительно в 48-й 20 штук точно должны войти. Гусиных входит 16 и остается еще достаточно места, а мусики чуть помельче.
Может считается, что любой новичок уже и так все должен знать ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
не получается фотку закачать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
цыплята все подвижные,для меня этих уже много![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Вот я тупанул.В раздел инструкции не догадался зайти,зашел в Руководство по инкубации яиц на ихнем сайте.Вот сейчас мозги встали на место..А то с первой инкубацией каша в голове![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Хорошо только каша!
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
А какие должны быть 2-х суточные,с арбуз?
КРАСОТУЛЕЧКИ!!!
Спасибо за фотку!!!! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Дистрофия относится к погибшим зародышам! Если это Вы мне.
СПАСИБО![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот так как "Медведь" делает:
Порода или помесные? Настальгия уже замучила, а гуси еще не несутся, хоть на чужих силикончиков полюбоваться! ![wub](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wub.gif)
И ДА!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Лень было фотик по дому искать в час ночи... ![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
СПАСИБО!!!
Все равно не работает. Звонил производителю, говорит высылайте, будем смотреть. Для меня это проблематично. А на дворе уже сезон. Печально...![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ура! 3 цыпленка греются под лампой, 1-й миксик, 2-3-й Пушкинские торопыги, остальные проклевываются потихонечку.
Наши поздравления!!!
А мы тоже получили Блиц72 и уже загрузили))) Посылка пришла очень быстро,за это огромное спасибо Всем !,кто принял в этом участие
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Возможно вопрос уже не новый, но всё же! 8 дней инкубации в инк блиц норма, после освоскопирования часть яиц удалил, можно ли доложить свежие яйца?
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Жду, чтобы поздравить!!!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Я вчера налила вторую бутылку воды, влажность приблизительно 70% 14-й день.
