Никак не пойму, открыта это когда при 2-х ванночках влажность 80% или 45%?
И еще вопрос: утиные тоже желательно лежа инкубировать?
Гусиные ставлю в крайние 4 дня , после остановки поворота , доп ванночки + задвижку открываю полностью - 45 % . С первого по 7 день 70 % , далее до остановки поворота 60 % . В 72 блиц ставлю 3 стакана из-под творога .
У меня были пекинки и башкирки , сейчас остались только башкирки - всегда инкубировала стоя острым концом вниз , после овоскопирования , если позволяло место укладывала .
вывелись , точнее большая мама гусыня помогла. Сидят в коробке вместе со всеми и громко требуют хлеба( точнее комба) и травы .
Итог моего мучения - из 33 яиц - вывелись сами 9 , 9 вытащила , 2 погибли в яйце , 13 неоплод и болтуны . Пошла кормить банду .
Да. В этом сезоне в целом с качеством яйца провал. И не только гусиные. Как будто какой-то вселенский цикл: прошлый сезон был на подъеме, а в этом как будто волна вниз ушла.
Не допускаете, что эта партия яиц исключительно плохая по качеству?
Нет не допускаю , просто чуть позже нужно было заложить яйцо , сейчас оплод из 10 -8 , при этом у меня линда и крупные серые - для них это хорошо .
Галина Юрьевна как всегда спасибо .
Посмотрим что будет у уток .
Чуть подправлю себя - 9 неоплод , остальные 6 погибли на разных стадиях .
Здравствуйте. Как добиться в блиц норме равномерного вывода, снова цыплята массово выводятся в дальнем от вентилятора конце .над вентилятором намного хуже вывод.
Этот неисправен. Вероятно вентилятор или датчик.
Отремонтировать - будет равномерный вывод.
крышка прилегает плотно, сейчас вывод завершится, и посмотрю вентилятор.из заложенных 69 куриных,,вывелось 56 штук, два проклюнулись и умерли, 11 даже не бьют.
Если Вы ее не обклеивали уплотнителем, то точно не плотно прилегает. Ваше описание говорит как раз о том что есть щели между крышкой и инкубатором. Если возьмете пушинку и проведете вокруг контура крышки поймете, что дует из под крышки и еще как дует. Поэтому и результаты такие. При этом датчик температуры показывает стабильность.
Обклеить по периметру прилегания крышки уплотнителем, при этом класть утяжелитель на крышку на месте стыка поликарбоната и + я накрываю еще сверху большим полотенцем сложенным в несколько слоев. и когда полотенце снимаю- оно теплое. Теплопотери из-за крышки.
спасибо за подсказку, действительно дует!!!всю инкубацию температура гуляла от 37.7 до 38.1.чем лучше обклеить крышку, какой утеплитель применить?Если можно поделитесь ыото обклееного поли карбаната.
Добрый день. Вот и у меня неприятность с Блицом 120 цифровым случилась(( - Перестал переходить на резервное питание. Аккумулятор заряжен, клеммы надёжно переделаны, сечение и длина провода соответствуют, + и - конечно не перепутаны. Выключаю сеть и вся панель гаснет и инкубатор перестаёт работать кроме лампочки "Сеть", она горит. Включаю 220 и инкубатор как изначально включается: загорается информационная панель, идёт переворот лотка и начинает расти температура, работает вентилятор. Помогите подскажите, муж в состоянии починить, если знать что вышло из строя.
Здравствуйте, коллеги. Обращаюсь к владельцам цифровых моделей (с бутылками). Скажите, ппожалуйста, какие бутылки на них стоят? Я делаю реконструкцию Нормы, попробовал поставить ПЭТ-ее скрутило, вода вылилась. Слава богу испытывал на улице (без инкуба)
Доброго дня! Лучше сразу делать под стеклянную, в комплекте идут ПЭТ, но из плотного пластика, а вот заменить ее уже составляет трудности, крышка не накручивается на стеклянные. Стеклянные удобнее в использовании и промыть легче.
Хочу опять похвалить блиц . Экстренно положили в больницу в день вывода , через час после выхода разведчика отключают свет на 3 часа. Дома только дети ,акум отключен, укрыли инкубатор одеялом. Итог из 40 штук оплода 38 пушистиков в коробке. Я в восторге
Добрый день. Почему-то поиск по теме не работает.
Поделитесь пожалуйста рецептом инкубирования индоуток.
Блиц 48 цифровой.
В этом году что-то с выводом все не очень.
Ставили 30 яиц индюков хабирд конвертер. вышли только 17. 38 цыплят кобов. Вышли только 25. Правда неоплод был 8 штук.
Блиц 48 цифровой.
А вы считаете это плохой вывод?
У меня покупные яйца индюков зачастую еще хуже выводятся( оплод там тоже не 100% естественно)
А цыпы 25 из 30 - очень неплохо. Тоже ведь яйца покупные. В своих яйцах процент вывода обычно выше.
ну как-то не очень. считая что яйцо индюков по 150р штука.
это претензия не к инкубатору, а к качеству яиц. Я покупала БШ и биг 6 в прошлом году по 30 штук, так там только неоплода было по 8-10 яиц, а вывод еще хуже, штук по 8-9 каждых в результате. В этом заложила 30 бш покупных ( но по факту меня обманули и там вывелась сборная солянка), из 30 - 8 неоплод, вывелось штук 14.
А так бы тоже хотелось оплода под 100% и вывод такой же)
Из своих конечно лучше выводится, но тоже далеко не 100% от оплода.
А вот некоторые оплод, но не вылезли. Это сами яйца такие, или инкубатор? Например сформировались, но наклева нет. Или наклев был, но не вышли?
Такие тоже есть, были пара яиц с наклевом в острой и средней части, несколько с невтянутыми желтками. Если яйцо с наклевом лежит долго - то я иногда помогаю - так как несмотря на влажность воздуха, от обдува подскорлупные оболочки начинают подсыхать и индюшонок залипает. Несмотря на то, что у блиц 48 скачет температура ( в пределах нормы), а 120 держит температуру стабильно, в результате процент вывода примерно одинаков в обоих блицах. Но я не вымеряла температуру градусниками и влажность, все выводим по заводским параметрам. Возможно если где-то пошаманить % вывода будет повыше, но мы решили не лезть глубже)
Лана, большое спасибо, пойду закладывать!!!
Я всегда уток ставлю утром до 10 - и заметила что выход начинается с 5-6 утра , вечером заложите пойдет вывод ночью .
Ну, что уж теперь...
А муларды сколько дней инкубируются?
40% неоплода
Я такого за всю жизнь не встречал.
отмечусь
Уважаемые коллеги, кто нибудь переделывал "Норму" на долив воды наружными бутылками? У меня есть прикидки, но может ваш вариант лучше? Фотку можно?
А крышка плотно прилегает?
Может там есть щель?
Здравствуйте, коллеги. Обращаюсь к владельцам цифровых моделей (с бутылками). Скажите, ппожалуйста, какие бутылки на них стоят? Я делаю реконструкцию Нормы, попробовал поставить ПЭТ-ее скрутило, вода вылилась. Слава богу испытывал на улице (без инкуба)![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Галина Юрьевна, спасибо Вам.
Пополнение-коббы и "скинхеды"![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Блиц 48 цифровой.
Индоутки и мускусные, одно и тоже ?
