Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 260 из 386
11557 сообщений
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Тимберли пишет:
Сегодня 23 день инкубации. Провела овоскопирование - в оставшихся яйцах, как мне показалось, слишком большая воздушная камера. Занимает примерно 1/4 яйца, если не больше.... Так и должно быть? Или здесь что-то не так?
Все так. К концу инкубации воздушная камера и должна быть примерно на 1/3 яйца.
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Раз уж тут никто не "бегает" с деталями, поломками и градусниками) Подскажите и мне.
Вскрывала индюшачьи, которые точно не будут вылупляться. Неоплод опознала, замирание в 1-2 дня опознала. Но были и яйца, по виду "между ними". Т.е. цвет и фактура белка-желтка, как у неоплода, без изменений, но желток весь перемешан, не вываливается солнышком, а вытекает практически лентами. Это что, "болтун" после транспортировки? Или тоже замерший, но прям-совсем рано?
А истинного неоплода оказалось точно как заявлено у производителя - 98%, т.е. 1 яйцо из 50. Все остальное (7 шт. на сегодня) пострадало, будучи оплодотворенным... sad Подозреваю, не вынесли инди российских дорог.
У цесарок, которые ехали вместе с инди с той же Франции, что примечательно, вообще нет неоплода и отхода в первые дни. Одно яйцо, которое я считала неоплодом, оказалось двухжелтковым) И на днях (середина срока) один зародыш погиб. И все. А лежат они в гораздо более суровых условиях ПК, чем Нормовые индюшечки.
: Кострома
11.03.2012 - 11:09
: 5
Подскажите, пожалуйста какой аккумулятор надо купить для инкубатора БЛИЦ НОРМА ц6М. Спасибо.
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
САХАЛИНКА,
любой с током 12 вольт. Посмотрите инструкцию, третья страница, пункт "5.5. Разъемы подключения питания. Аккумулятор" в разделе "5. Устройства".
Обычно это автомобильный на 55-60 А (в инструкции обозначен как тип 6СТ55), т.к. самый бюджетный вариант. Его хватит примерно на сутки. Чем больше ампер, тем дольше будет работать. Но можно и ИБП (источник бесперебойного питания) для компьютеров.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
Николай-инженер пишет:
Такая проблема была на одном из них. Причем это стало видно с первой закладки.
Приклеил к корпусу оконный уплотнитель - проблема исчезла.
Можно фотку? Пожалуйста.
20.11.2016 - 12:43
: 333
У меня вот такой стоит) купила за 2800.
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
chekmareva_om пишет:
: Кострома
11.03.2012 - 11:09
: 5
Всем большое спасибо за информацию по поводу аккумулятора. roma
: Санкт-Петербург, Ленинградская обл.
12.10.2015 - 20:20
: 217
Что-то у меня с влажностью... (( 25 день инкубации индюков в БЛИЦ-48Ц - открыла задвижку на максимум, поставила третью ванночку, а влажность не увеличилась...((( Как была на 45-50% так и держится... В прошлом сезоне сразу начинала расти до 60-65%.... Конечно, можно грешить на датчик, но мне от этого не становиться легче)))
Что-то чем ближе час "Х" тем больше волнений....
Что посоветуете? Может еще одну ванночку поставить? Или "утоплю" пушистиков?
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
pashkova1965 пишет:
Спасибо.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Тимберли пишет:
Батарейка села, поэтому показатель не по факту, сталкивалась с таким явлением в своих приборах. Не стоит топить на выводе. Делайте как обычно, не смотря на показания гигрометра или поменяйте срочно батарейку, для собственного спокойствия. Удачи! roma
12.10.2015 - 20:20
: 217
pashkova1965 пишет:
Тимберли пишет:
Спасибо! Даже в голову не пришло, что батарейка могла сесть... )))
Оставляю все как в прошлом году и меняю батарейку...
Еще раз огромное спасибо!!!! roma
: Пушкино
03.08.2016 - 14:57
: 31
кто то в этой теме писал про совместное выведение в БЛИЦ-48Ц гусей и индоуток , если не сложно кому то ткните носом в ссылку . или опишите . что то сам запутался совсем и найти не смог . спасибо огромное .
: г.Волгоград
27.05.2015 - 16:41
: 480
Reymax пишет:
liona727 пишет:
Reymax пишет:
У меня при переходе вентилятор включался через раз! А нагрев работал! Температура росла мгновенно! ...
А почему не сработал терморегулятор??При превышении температуры выше заданной? Или у вас инк сначала подостыл? Если остыл - тогда превышение тем-ры на небольшое время нормально. А если сразу переключился на ак, то термодатчик не срабатывает. Это похуже, чем вентилятор через раз.
Да вот я и не понимаю, почему терморегулятор не сработал? Температура доросла до 43 градусов секунд за 15. Пока питание передергивала, чуть приподняла крышку. Яица то не успели нагреться, но это потому, что я была рядом с инком. А если бы нет? Отправила Булату письмо по электронке с вопросом до какой температуры спираль может нагреться в принципе без обдува? Если меня нет дома не может ли спираль набрать температуру до воспламенения пенополистирола? Есть ли защита от перегрева? Чем это вообще черевато, кроме яиц в крутую? Но так ответа и не получила.
Только в ремонт! Терморегулятор обязан срабатывать при превышении температуры выше заданной погрешности. А тут ТАКОЙ скачок!
12.10.2015 - 20:20
: 217
На 26 сутки пошел вылуп моих индюков...((( Сейчас в "реанимации" сидит 1 - активный, но еще плохо встает на ножки... Но уже немного перекусил комбиком... )))
Не ожидала такого раннего вылупления, поворот был не отключен и первый птенец утонул в ванночке с водой cry
Остальные яйца все с наклевом и иногда слышен писк...
Как я понимаю, я где-то напортачила с режимом... Подскажите, почему так рано началось вылупление? Что это - перегрев? Заводские настройки не меняла...
Птенец немного "сопливый" - пушок местами чуть склеенный...
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Тимберли пишет:
По какому режиму выводили? И лучше дождаться окончательного вывода. Не мойму только зачем 3 ванночки индюшкам?
12.10.2015 - 20:20
: 217
pashkova1965 пишет:
Тимберли пишет:
Выводила по режиму куриных... Только увеличила средний период...
Всю инкубацию держала температуру 37,8.
С 1 по 8 день - влажность 50-60% задвижка открыта, 2 ванночки,
С 8 по 23 - влажность 40- 45% задвижка на середине, 2 ванночки
С 23 дня - открыла задвижку полностью и поставила 3 ванночку. Без нее никак не получается поднять влажность до 65-70%.
В прошлом сезоне по такому режиму 3 вывода цыплят прошли более чем удачно (то же с 3 ванночками). Но то цыпы... А инди, по моему, много нежнее и привередливее))
25.06.2015 - 21:55
: 776
Тимберли пишет:
а яйцо может быть мелковато? у нас проклевывались тоже на 27 день из совсем некрупных яиц. день закладки считаете, может у вас уже 27 сутки?
12.10.2015 - 20:20
: 217
Kosharinka пишет:
Вы правы, яйцо не крупное...
День закладки не считаю - загрузила инкубатор вечером в 21 час...
Конечно, я понимаю, что нужно дождаться полного вывода и потом уже думать об исправлении ошибок, но как-то уж больно сильно я волнуюсь за пушистиков... )))
: МО Орехово-Зуево
14.12.2016 - 08:11
: 4694
liona727 пишет:
Reymax пишет:
liona727 пишет:
Reymax пишет:
В том то и дело, что сейчас все нормально, специально выдергиваю вилку из розетки и все хорошо срабатывает, НО страх от январской инкубации остался. Вентилятор упорно включался через раз, когда на работу уезжала, оставляла ключи от дома соседу, чтоб в случае отключения эл. энергии бежал ко мне. Вот и думаю, может этот "глюк" самоустранился? В данный момент ремонтировать то чего? Засада какая-то, я то знаю, что неисправность есть, а отправлять в ремонт смысла нет...
: Московская область Воскресенск
14.11.2016 - 12:12
: 431
Тимберли пишет:
Не ожидала такого раннего вылупления cry
Остальные яйца все с наклевом и иногда слышен писк....
Индюки какой породы? Я конвертеров жду на 25-26 сутки.
12.10.2015 - 20:20
: 217
Allendi пишет:
Помесный...
14.11.2016 - 12:12
: 431
Тимберли пишет:
Allendi пишет:
Помесный...
Про этих ничего сказать не могу... Мне про Конвертеров сказали, что выводятся на 25-26 сутки, самые поздние на 27 сутки...
25.06.2015 - 21:55
: 776
Allendi пишет:
Вот и проверим, у меня тоже то ли биги, то ли конвертеры крутятся,но там огромные яйца, наши от кавказских почти в два раза меньше.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Заметила, что срок вывода индюшат с 26 по 28 сутки нормально проходит, просто вес разный индюшек, как и у уток могут на 26 и на 28 вывестись нормально, с одной закладки. Потом только вес разный клгда вырастают. И у гусей так же. Так что для помесных индюшат думаю нормально 26-е сутки для не крупных экземпляров. yes3 А вот то что пух липковат, говорит о завышенной влажности. Поэтому и спросила про режим. Я больше 4-х суток первых и последних сухопутным влажность повышенную не держу. Нормальные всегда выводились. super
12.10.2015 - 20:20
: 217
У меня яйца крутятся порядка 85 гр...
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Инди-роддом имени Блица))) Мне еще полсрока "высиживать", а я уже волнуюсь)
Конвертеры, от 90-95 гр и выше, до 110-115. Сомневаюсь, что на 25-26 сутки полезут. Некоторые даже слегка отстают от "таблички развития", где-то на полсуток.
14.11.2016 - 12:12
: 431
МонаРи пишет:
good dri
МонаРи пишет:
shok В очередной раз удивляюсь опыту yes3 КАК можно в яйцах увидеть отставание на пол-суток??? dntknw
Учиться! Учиться! и Учиться!!! mail
: Бурятия
11.06.2015 - 10:45
: 790
А я плакаю. Доставала сейчас лоток, чтобы воды долить, и стукнулась краем лотка bang . Одно яйцо треснуло. Остальные вроде целы, мельком глянула. Сегодня 6 суток.Заклеила лопнувшее яйцо лейкопластырем и обратно положила. А вдруг выживет? Там сосудики уже видны cry
: Звенигород-Голицыно
23.02.2016 - 15:30
: 1098
asvetlanaa пишет:
Всем доброго времени суток .
Было у нас такое в прошлом году с утками - трещину заклеили - вылупились нормально - только следила за такими яйцами и чаще проверяла на овоскопе . Удачи - терпение и труд ......
