Олег 62,
в инструкции к Блицу ПК-1 указано, что высота ванночки, располагаемой перед вентилятором, не должна превышать 2,5 см. У Нормы почему-то такого не нашла, но если учесть, что они одинаково устроены, ваша доп.ванночка в 3 см могла нарушать воздушные потоки, как думаете?
Думаю нет., да и до вентилятора далеко, ванночка померил, 10х18см,т.е если она стоит посередине
, до вент 12см.
Погоняю до вечера , в крыше просверлил дыычку, под градусники, опущенные на уровень яйца. ( медиц и ртутный лабораторный) , дабы мерять не открывая инк. и не перекрывая выходное бум посмотреть к вечеру..
правда бытует мнение . что в пустом мерять бессмысленно, но этт врятли...
уж загерметизируйте отверстия просверленные,а то будет уходить теплый воздух щель то там маленькая но будет.в пустом бессмысленно!!! если мускосы выводились без проблем,то вам следует выбросить к Х........ третью ванночку на время всей инкубации!
Отверстие делал шарошкой градусник во скрипом лезет.
Про мускусов, как раз с ними и были частичные проблемы, а вот с муллардами нет.
не нужно ничего на время инкубации ставить посередине!!!! 12 см ну что это такое......... вот у вас и получилось большая площадь испарения + плохая циркуляция воздуха , из-за того что посередине стояла ванночка,часть теплого воздуха от вентилятора ударялась в ванночку и рассекалась в стороны,не обеспечивая должной циркуляции на верху
Доброе утро! Да, недостаток кислорода. По какой схеме инкубировали? У меня такое было на первых закладках с гусиными, потом подобрала режим и больше с таким не сталкивалась. Задвижка весь период открыта, первые и последние 6 дней три ванночки, охлаждение обязательно. Это касается всех водоплавающих. Может Вы поднимали влажность регулируя заслонкой в первые дни инкубации?
Это получается что на протяжении всей инкубации заслонка должна полностью открыта?или только в первые и последнии 6 дней?
Перед закладкой , окунаю яйца утки и гуся в слабенький раствор уксуса,чуть кислый на язык . Один раз , опрыскиваю бледным раствором марганцовки . Размягчает скорлупу
Я так понимаю, Вы против установки 3-ей ванны? Все же, прислушаюсь...поставлю поперек вплотную к противоположной, от вентилятора стенке.
Значения на задвижке для трех ванночек нет.
Как узнаете какое настоящее значение влажности у Вас будет с тремя ванночками?
Есть проблема с проклевыванием?
Я такой в Блицах не наблюдал.
Повышение влажности на выводе - и все прекрасно проклевывают и разламывают скорлупу.
Утки и гуси свои яйца в гнезде точно уксусом не поливают.
да утопит снова! и будет огромная влажность у противоположной тк вентилятор гонит туда.
Олег 62 пишет:
тогда это будут ваши проблемы снова!!!! у вас же норма,это тот же 72й без фанеры и оцинковки,откуда там 3 ванночки?или вы ставите третью какую-то уже свою,для чего? влажность поднимаете для водоплавающих? так поверьте при заслонке на 60% и двух ванночках прекрасно инкубируются даже гуси,пашкова потвердит,а вот на вывод водоплавающим нужно поставить третью ванночку ближе (не впритык) к противоположной от вентилятора стенке! Немного заниженная влажность не так губительна как завышенная!!!!! + вы опрыскиваете при охлаждении! А так,хозяин барин и решать как делать только Вам.
Я задвижку не закрываю никогда, во все время инкубации стоит полностью открытая (тоже боюсь, что им воздуха не хватает...) До седьмых суток две штатные ванночки, потом одна. Перед выводом ставлю вторую штатную ванночку и третью примерно такой же площади испарения.
В предыдущую инкубацию ванночка была высокая (около 5 см ) и поставила я ее впритык к решетке вентилятора , что-то не придала значения воздушным потокам....
Но... вывод цып был лучше предыдущего
Проблем с проклёвом нет .Может потому что окунаю уже года 4 . Понятно что утки и гуси уксусом не поливают , но они и ванночки с водой не наливают и влажность с температурой приборами не мерят
ага,они прежде чем идти на гнездо хорошо выкупаются!!!и идут мокрые на яйца!намокает подстилка и потихоньку сохнет потом испаряясь,а вы не разу не видели как гуси или утки бывает просто стоят над кладкой в гнезде????- охлаждают или регулируют температуру!!!!и в природе все продумано!!!! ваше предложение-отказаться от ванночек с водой?
Наличие боязни совсем не означает, что проблема имеет место быть.
А если проблемы нет, но были действия для ее решения?
И если эти действия ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ решительные?
Правильно! Так с уверенностью будет создана новая НАСТОЯЩАЯ проблема.
Это я про Олега 62, который один раз "утопил" и опять собирается утопить. Потому что решает выдуманную проблему (очень похоже на то).
При прогреве яйца в первые один - два дня задвижку держу закрытой полностью - более влажный воздух ускоряет скорость прогревания яйца до нормальной температуры инкубации. Далее по норме для определенных видов птицы. На выводе задвижку не закрываю - несмотря на необходимость увеличения влажности (ее повышаю увеличением зеркала воды) - птенцам нужен свежий воздух как никогда, и важна скорость движения потока воздуха! В стоячем воздухе птенцы задыхаются на выводе! Именно поэтому проблема на выводе в Несушках-Золушках - при малейшей доработке кулерами , они выводят на ура, и температура держится ровно. А вообще, ветка по обмену опытом безусловно нужна, НО удивляет, извините, УПЕРТОСТЬ в неграмотности по процессу инкубации и ЛЕНЬ многих по изучению процесса. Почитайте более серьезную инфу, чем сбор всевозможных интерпретаций неграмотных ошибок. Ошибки конечно будут, но надо понимать суть инкубации и ее параметров.
Это не упертость и не лень - это изучение материала с проведением опытов Ведь нет полного и четкого алгоритма проведения инкубации в данном конкретном инкубаторе. Инструкция от производителя хороша, не спорю, но и она не может учесть все нюансы.
А нюансов этих не счесть. Ведь многое опытный человек делает на автомате, даже не задумываясь.
Поэтому и усваиваем материал (инкубируем) кто как может, одновременно изучая опыт других.
Вы заметили, что в теме практически нет людей, кто инкубирует уже несколько лет? Почему? Потому что научились и у них отпала необходимость в получении советов и подсказок. Они приобрели СВОЙ опыт выведения в их конкретных условиях.
В качестве примера приведу себя , почему я отступила от инструкции производителя и не стала регулировать влажность задвижкой - потому что прочитала на форуме (и на других, кстати, тоже), что цыпам может не хватать кислорода, вследствие чего уменьшается процент вывода (появляются задохлики).
Кстати, про аквариумный компрессор тоже думала , чтобы увеличить скорость воздушного потока внутри инкубатора. Не использовала только потому, что не придумала как прогреть подаваемый компрессором воздух до необходимой температуры и удерживать это значение постоянно.
Вот как-то так, вот такие мы двоечники пытливые тут собрались!
PS: вот и сейчас, прочитав Ваше сообщение, решила в следующую инкубацию подержать задвижку первые два дня закрытой. Спасибо за информацию!
Мой блиц норма чудил при переходе с сети на АКБ в прошлую инкубацию. .....
Так и заложила вчера новую партию. Надеюсь, что или свет не отключат, или все сработает, как положено! .
А "закон подлости"? (ТТТ через левое плечо три раза (хоть это и не научно!))
Мы лупимся со вчерашнего вечера! Ура, обошлось! Закладка вторым рядом оказалась очень кстати, оплод у минимясных из 25 купленных всего 11. На шестой день все аккуратненько переложила. Итог вылупа отпишусь. Заложено было 85 в НОРМУ. Похоже в разных углах инка разный режим... Яицо четырех пород было уложено вперемешку, а лупятся все в одном углу
Здравствуйте уважаемые форумчане!
В прошлом сезоне впервые в своей жизни провела 3 инкубации куриных с Вашей общей помощью... Все прошло просто на "Ура!"... За что всем огромное спасибо!
В этом сезоне решила усложнить себе жизнь - заложила 13 яиц индюков и через 9 дней 30 яиц бролейров... И вот чем ближе конец инкубации (ориентировочно 13 марта), тем больше волнений - когда останавливать поворот... По идее надо 11 марта это делать для индюков, но тогда мои броли качаться будут только 17 дней... Не рано ли для них?
Подскажите, может стоит дождаться первого наклева и только тогда остановить или не рисковать индюками и ориентироваться именно на них.... А что будет тогда с бролями?
Я вся в сомнениях...
Тимберли,
поворот (у кур) обязателен с 3 по 7 день, важен по 10-11, желателен до 15-16, а дальше можно не волноваться. Уже ничего страшного не случится. Вспомните, что некоторые курки и на 19-ый день выскакивают, так что остановка поворота за 2 дня до 19-го - самое то.
В конце концов, руками пару раз за день переверните, исключительно для самоуспокоения.
Это работает в отношении инкубаторов с вентилятором.
Вчера заложила яйца бронзы и конвертера, инкубатор Блиц-Норма.
Инструкция по выведению прошлогодняя)
На какой день проводить первое овоскопирование?
Сутки гоняла Инкуб вхолостую, темп. 37,8., влажность 55. Водичка в обеих ванночках испарилась на половину. Это нормально?
Это не упертость и не лень - это изучение материала с проведением опытов Ведь нет полного и четкого алгоритма проведения инкубации в данном конкретном инкубаторе. Инструкция от производителя хороша, не спорю, но и она не может учесть все нюанcы...
Очень хорошо сказано, +1.
Ко всем кто критикует подходы отличающиеся от инструкций, ведь прошу, всегда после Вашей критики, ДАЙТЕ свой алгоритм! И тишина....( кроме Галины Юрьевны которая выложила выстраданную таблицу свою и Sasha57)
А Вы , Александр Курск, Николай -инженер, Владислав Влади...простите если кого забыл... Говорите "..так не делай.." тогда скажите КАК. Но СПАСИБО за участие.
Может кто выскажет гипотезу, почему при прочих равных на 30 день мулларды дружно вышли( и только тогда откл поворот), а 50 проц мускусов (34-35)утопли..( хотя вроде поворот надо было ( для муллардов) откл раньше..
Утром поставил 65 яйц муллардов и мускусов. Делать буду по таблице Г.Ю.,Строго! отсюда соответственно 3-я ванночка.
Очень интересует опыт вывода именно мускусов, а не просто водоплавающих , которые " лупятся как попкорн.."( В,В.), правда при контроле влажности через 4-5 часов
Олег, мулардам влажность повыше не так страшна поэтому вышли без проблем, а для мускусов влажность как для кур, потому и утопли. Поворот важен вначале инкубации и середине.
Читая тему "мускусные утки..." почему то сложилось мнение что наоборот мускусам поболее... возмжно вы правы. А как хочется конкретики...чтоб за ручку взяли и повели по таинствам инкубации ....
, до вент 12см.
Для водоплавающих, всегда.
Возьмите не высокую, около 1 см высотой, хорошо подходят разовые пластиковые тарелочки.
Можите и без ванночек если необходимую влажность в инке сделаете . У меня без них не получается. Я написал как делаю.А остальное ваше дело.
шо, опять а зачем?
Для создания СВОЕЙ проблемы Любимой и единственной
Чтобы потом ее героически решать
ну, в принципе, а че? Скоро мы будем знать как быстро и надежно утопить цыплят /утят/гусят при помощи компрессора от аквариума
Тимберли,
Мона Ри
Спасибо за ответ! Тогда буду ориентироваться на индюков и их "нужды"...)))
В 7 полных суток лучше всего видно)
